Guida Satellitare
puntoluce
Sapete come migliorare la precisione tramite il debug dei coefficienti? Ho provato a cambiare un pó ma anzichè migliorare al massimo è peggiorato IMG_6853.thumb.jpeg.0ce09fc5b305b1c943adbd8b6e675f9a.jpeg
L'aggressività è inversa rispetto al valore, più lo abbassi e più diventa aggressivo.
Io in semina mi trovo bene con 0.5 - 0.6
Inviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk
Innanzitutto devi considerare l aggressività mentre prendi la linea (approccio) e quando invece sei in linea. I valori suggeriti sono 1.6 nell'approccio e 0.8 in linea
Da Ieri il piccolo trimble 250 che uso per fare i trattamenti nei vigneti non trova più nessun satellite, il giorno prima passava da ricezione massima a minima continuamente, il tecnico mi fa provare un cavo nuovo (70;€)sperando non sia l'antenna (un millino?)...può essere veramente solo il cavo?
Inviato dal mio SM-A146P utilizzando Tapatalk
1 ora fa, jyblack008 ha scritto:
Sapete come migliorare la precisione tramite il debug dei coefficienti? Ho provato a cambiare un pó ma anzichè migliorare al massimo è peggiorato 😅IMG_6853.jpeg
Dovresti prima descrivere il tipo di problema che riscontri. Darti dei parametri a casaccio potrebbe essere più deleterio che altro anche in virtu' del fatto che non sappiamo niente del trattore, delle sue geometrie, se installato con o senza sensore angolare ecc.
Se vuoi puoi anche provare a postare un video
Sarebbe anche opportuno vedere che versione del sistema hai, (potresti postare una foto della pagina 1 e 3 del centro diagnostico anche privatamente ) magari ce qualche aggiornamento disponibile che possiamo sbloccare) e verificare se l'installazione fisica è stata eseguita a regola d'arte e non a membro di segugio come quelle che sto trovando in giro da un paio di mesi a questa parte
Non tratto trimble, ma da quel che descrivi tecnicamente si potrebbe anche banalmente essere il cavo  che per qualsiasi ragione si è torto o schiacciato e a seconda di come si muove fa e non fa contatto. Magari è solo un connettore che si è allentato per le vibrazioni (se di quelli classici a vite). Se il tuo sistema è quello che penso io (semplice guida parallela) credo siamo proprio nella casistica del connettore a vite e di un'antenna estremamente semplice che secondo me non dovrebbe arrivare a costare nemmeno 200€ (almeno le nostre per AT1  non ci arrivano)
hai risolto? era il filo?
  • 3 mesi dopo...
34 minuti fa, Davide 87 ha scritto:
Salve a tutti 😊 cosa ne pensate del satellitare Sveaverken o altri modelli tipo FJD ?
Cosa vuoi sapere di preciso?
Informazioni pre-acquisto o hai già comprato e te ne stai pentendo?
Se decidi per una cinese vai su FJD e stai tranquillo che vanno bene.. prezzi sono dai 5k fino anche ai 6,5/7 in base a cosa vuoi mettere
4 ore fa, @gianlu@ ha scritto:
Io ne ho una e ho preso la seconda, mi trovo bene
Se hai qualche dubbio chiedi pure
Quindi prossimamente ci rivediamo per l'installazione 😅?
Sempre con Isobus o base?
domanda:
su  fm750 lite, è possibile montare un ezsteer e andare con il segnale base ..... oppure serve lo sblocco pure per la guida...
ho trovato un ezsteer e vorrei montarlo su una botte diserbo
Se lite senza sblocco non guida
Inviato dal mio SM-G736B utilizzando Tapatalk
