rico 91 Inviato 16 Febbraio 2018 Condividi Inviato 16 Febbraio 2018 San in cabina oltre al monitor hai altre centraline? Perché io ho il 2050 però in cabina mi rimane un po' di casino... Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 16 Febbraio 2018 Condividi Inviato 16 Febbraio 2018 Si...ho la centralina dello spandi per ora...ma se prendo isolink la tolgo e faccio tutto con il CFX Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 16 Febbraio 2018 Condividi Inviato 16 Febbraio 2018 Si...ho la centralina dello spandi per ora...ma se prendo isolink la tolgo e faccio tutto con il CFXMa il trimble ha altre centraline? Inviato dal mio SM-A320FL utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alex brizi Inviato 24 Febbraio 2018 Condividi Inviato 24 Febbraio 2018 Il nuovo gfx 750 ha tutte le centraline integrate nellantenna a differenza del tmx 2050 che nella cabina hai installato il nav controller il tm 200 quindi un pochino più complesso soprattutto nel trasferimento da una macchina all'altra Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 24 Febbraio 2018 Condividi Inviato 24 Febbraio 2018 (modificato) In cabina con GFX in isobus hai solo il monitor ......è come un Tablet....legge i codici QR ....può essere gestito in remoto da TeamViewer......pochi giorni fà avevo un problema con le licenze e il tecnico di Ferrara mi ha mandato dei codici QR e facendoli leggere non si caricavano, a quel punto attivando il TeamViewer lui stesso è entrato nel GFX per vedere come mai non li leggeva e in pochi minuti risolto il problema Modificato 24 Febbraio 2018 da SAN64 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 24 Febbraio 2018 Condividi Inviato 24 Febbraio 2018 *GFX, cfx roba vecchia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Ciao ragazz, volevo prendere questa come guida, http://farm.avmap.it/G7Ezy_Farmnavigator/it Secondo voi per seminare mais e concimare può andare bene? È il modello da 1700€ Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Per concimare si, per seminare sei + preciso a seguire il segno del tracciafile che con questa Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Per concimare si, per seminare sei + preciso a seguire il segno del tracciafile che con questa Dici che potrebbe creare grossi problemi?perche i tracciafile sono automatici e avendo campi con pali e altre cose diventa un casinò continuare ad alzare e abbassare il sollevatore per spostare i tracciafila Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mbx Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Io con l’egnos non ci andrei a seminare.. fai prima a farti i tracciafile idraulici, per i segnali “buoni” per seminare leggi i post indietro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 28 Febbraio 2018 Condividi Inviato 28 Febbraio 2018 Io con l’egnos non ci andrei a seminare.. fai prima a farti i tracciafile idraulici, per i segnali “buoni” per seminare leggi i post indietro Ok infatti ho guardato L afx di case ih (avendo case sarebbe una scelta logica) il terminale 750 viene sui 2000€, ma poi per avere il center point quando ci sarebbe da spendere ancora? C’è un abbonamento? Scusa le domande ma sto cercando di capire i costi e la convenienza Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 Ma poi cosa fai senza guida automatica, guardi lo schermo tutto il giorno per andare dritto? Fai i segna file idraulici, perché per una guida automatica con rtk sei sopra i 15 Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 Ok infatti ho guardato L afx di case ih (avendo case sarebbe una scelta logica) il terminale 750 viene sui 2000€, ma poi per avere il center point quando ci sarebbe da spendere ancora? C’è un abbonamento? Scusa le domande ma sto cercando di capire i costi e la convenienza Io ho una 750 faccio concime e diserbo,usata martedi in notturna sull'orzo mi trovo benissimo,per la semina segnafile e via,il costo di una guida automatica completa sei da 10 a 15 mila per me cifra esagerata Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 Ok infatti ho guardato L afx di case ih (avendo case sarebbe una scelta logica) il terminale 750 viene sui 2000€, ma poi per avere il center point quando ci sarebbe da spendere ancora? C’è un abbonamento? Scusa le domande ma sto cercando di capire i costi e la convenienza Io ho una 750 faccio concime e diserbo,usata martedi in notturna sull'orzo mi trovo benissimo,per la semina segnafile e via,il costo di una guida automatica completa sei da 10 a 15 mila per me cifra esagerata Ma solo il monitor?io pensavo al monitor con segnale center point Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 (modificato) Scusa ma che te ne fai di un monitor con precisione sotto i 10 cm?non la puoi sfruttare...guidando manualmente non ha senso.. Sbloccare un monitor per ricevere center point se non ricordo male sei intorno ai 2000 euro... Ma ripeto se poi non hai sistema di guida da attaccare al monitor non te ne fai nulla. Modificato 1 Marzo 2018 da Brilan Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 Ma solo il monitor?io pensavo al monitor con segnale center point Inviato dal mio iPad Center point non so che segnale sia,se non a pagamento sei sempre dai 10 ai 20 cm di differenza. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 (modificato) Center point segnale con errore max di 10cm ripetibile nel tempo. Oltre alla licenza di sblocco poi si ha canone annuale di utilizzo Modificato 1 Marzo 2018 da Brilan Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 Era per utilizzarlo di più invece che solo per concime, ma se ci vuole la guida per forza allora no perché 1 costa troppo e 2 non mi piace tanto Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 Era per utilizzarlo di più invece che solo per concime, ma se ci vuole la guida per forza allora no perché 1 costa troppo e 2 non mi piace tanto Inviato dal mio iPad :cheazz: in che senso utilizzarla di più? Anche se hai correzione rtk o rtx che stanno sotto i 3 cm di errore , in manuale non puoi seminare... Perché ora che leggi i led o la linea correggi in manuale sei già troppo fuori dall'altra... Quindi correzioni sotto i 10 cm si usano solo abbinate a sistemi di guida. Mentre concimazioni e trattamenti si va bene anche con segnale libero e guida manuale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 1 Marzo 2018 Condividi Inviato 1 Marzo 2018 :cheazz: in che senso utilizzarla di più? Anche se hai correzione rtk o rtx che stanno sotto i 3 cm di errore , in manuale non puoi seminare... Perché ora che leggi i led o la linea correggi in manuale sei già troppo fuori dall'altra... Quindi correzioni sotto i 10 cm si usano solo abbinate a sistemi di guida. Mentre concimazioni e trattamenti si va bene anche con segnale libero e guida manuale. Era questo che mi chiedevo, pensavo si riuscisse solo con i led, prenderò la base per il concime e poi magari valuterò di aggiornarla Inviato dal mio iPad Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 4 Marzo 2018 Condividi Inviato 4 Marzo 2018 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 4 Marzo 2018 Condividi Inviato 4 Marzo 2018 Mamma mia.... Che storia.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alex brizi Inviato 4 Marzo 2018 Condividi Inviato 4 Marzo 2018 Ciao Ragazzi, concordo con Brilan, non ha senso utilizzare errore 10cm con guida manuale, per i segnali rtx rtk oppure il center point per il cfx 750 va sbloccato il sistema omnistar + canone annuale che varia in base all'errore che utilizzeremo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ogurek Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 Mamma mia.... Che storia.... così puoi stare a casa in ciabatte davanti al caminetto e se non fa il bravo gli razioni il gasolio... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Brilan Inviato 6 Marzo 2018 Condividi Inviato 6 Marzo 2018 così puoi stare a casa in ciabatte davanti al caminetto e se non fa il bravo gli razioni il gasolio... Si poi visto la media degli appezzamenti italiani , ti arriva telefonata dai vigili del fuoco che ti avvertono che al tuo trattore è impazzito il gps e si è infilato sulla statale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
