Guida Satellitare
puntoluce
Per chi usa la guida satellitare con segnale di correzione libero, dal primo settembre il satellite 120 Aor-e, e' stato spento , di conseguenza tutte le guide che lo usavano non ricevono più la correzione, in sostituzione per il momento e forse in via definitiva ora va usato il 136, quindi dovete entrare nel settaggio della guida satellitare, spegnere il 120 e accendere il 136. Se una volta cambiato satellite ancora non ricevete la correzione spegnete e riaccendete la guida e dovrebbe tornare a funzionare tutto.
Potresti spiegare passo per passo come reimpostarlo? io ho proprio questo problema, non ricevo più segnale dal satellite!
Qualcuno ha risolto il problema? Anch'io ho un ez 250 e non funziona, ho provato ad impostare il satellite 136, ma niente...
Inviato dal mio ASUS_X008D utilizzando Tapatalk
Se in una botte trainata è montato un computer arag bravo 180s base e volessi sostituirlo in futuro con uno satellitare più evoluto tipo arag bravo 400 basta scollegare e cambiare o non è possibile effettuare un'operazione del genere? Grazie
Buonasera,ho bisogno del aiuto del forum.Sto per acquistare un'irroratrice amazone e mi hanno proposto l'Amatron 3 per la guida parallela (GPS-Track) spendendo ben 4000 euro tra terminale,antenna e licenza gps-track.Non so se ne vale la pena xché non ho capito di che tipo di segnale fa uso,qualcuno di voi lo sa?
Se stiamo parlando di dei canonici 15cm...4000 euro mi sembrano troppi che dite?
la botte che stai prendendo è isobus? se si ti consiglio di lasciar perdere monitor e gps track amazone e prendere gfx 750 della trimble è isobus monitor piu grosso, puoi espanderlo con autoguida e rtk usarlo senza la botte per concimare, costo dovrebbe essere 3700€ il monitor e circa 6/700 la presa isobus, e risparmieresti 1500€ dell'amatron, 400 della presa isobus e i 4000 del gps track
comunque si entrambi hanno 20 cm di errore pero credo amazone meglio di quei 20 cm non faccia mentre trimble lo puoi sbloccare
Modificato da stikkio
questa mattina provo ad accendere il mio trimble ez 250 per controllare gli aggiornamenti di cui si sta parlando più sopra,ma vigliacco maledetto non ne vuole sapere di accendersi...l'alimentazione gli arriva regolarmente ed il fusibile nella presa accendisigari è integro. che voi sappiate ha qualche altra protezione interna? la garanzia è scaduta da un bel pezzo e quindi potrei anche provare ad aprirlo ma se qualcuno ci è già passato una dritta non guasterebbe. grazie
Prova a cambiare la presa, io ho messo una presa a 3 poli, l'accendisigari mi dava un casino di rogne.
Attenzione a non invertire il negativo con il positivo.
bene,pare che sia l'unico fortunello qui ad avere problemi con un navigatore che ha fama di essere affidabile...che culo che ho!!
ho come l'impressione che il giochetto per poterlo riparare sarà una mazzata.
questa mattina l'ho aperto sperando in qualche fusibile interno ma niente da fare,così
l'ho portato in new holland dove l'ho preso e proveranno a fare qualche verifica loro ma la strada è quella dell'assistenza trimble e lì saranno dolori
Quanto lo avevi pagato?
Magari prova a fare la manovra di resetting... ti riporta la guida alla versione vergine del firmware originale, ma almeno capisci se va ancora o no... poi se risolvi aggiorni in seguito con ultimo firm...
è una manovra che si fa in genere quando una guida si impalla... e continua ad accendersi e spegnersi di continuo...
Dovrebbe essere stessa manovra per la ez500 quindi togli alimentazione, tieni premuto contemporaneamente i tre tasti a sinistra e dai alimentazione... tieni premuto i tre tasti insieme fin che la guida non vedi che inizia procedura di accessione... se non risolvi nemmeno così allora unica via è quella della assistenza.
Qui spiega come si fa https://support.agleader.com/kbp/index.php?View=entry&EntryID=1255
Buona fortuna.
Modificato da Brilan
