Guida Satellitare
puntoluce
56 minuti fa, Manuele dice:
quindi non esistono app per ios per guida in parallelo?
si basta che leggi nelle pagine precedenti e trovi tutto il necessario, anche l'antenna gps esterna per migliorare la precisione
Modificato da green deer
Ciao. vorrei aggiungere uno switch al mio cfx 750 da collegare ai vari attrezzi pre rilevare apertura chiusura per esempio dello spandi senza dovere ogni volta fare il touch sul display. qualcuno l'ha fatto? a che pin andrebbe collegato eventualemente?
inoltre volevo collegare un telecamera che pin devo usare?
Telecamera al pin 10-11, per l’altro non ricordo ma qui sul forum qualcuno l’ha fatto, ti risponderanno
Il 23/2/2019 Alle 18:18, Visitatore Prete68 ha scritto:
C'è qualcuno che ha esperienza con camere multispettrali da montare su drone?
Direi che è un campo talmente "giovane" che penso sia difficile avere esperienze su queste apparecchiature se non sei un produttore.
Qua da noi ci sono alcune aziende che fanno il servizio di mappatura coi droni
Ecco due switch che ho messo al 750. Il primo è messo sul sollevatore del trattore e mi fa la copertura quando semino, in modo da non contarmi anche le manovre,e quindi non avere una copertura giusta del campo, mentre la seconda è su uno spandiconcime kuhn e lo uso sia come contaettari, che come sistema per vedere se la taratura é giusta già dal primo saccone sparso. Il prossimo passo é fare una scatolina per intercettare i segnali di apertura e chiusura dell irroratrice22648433b3706477c225773ebff5a896.jpgde6341efbda93695f6e71d80a72fa596.jpg
grazie esattamente quello che voglio fare io! quindi a che pin li hai collegati?
Porta A pin 10 11. I pin 10 e 11 non devono assolutamente avere alcuna corrente, devono solo chiudersi fra loro. Una volta montato interruttore andare su menu guida, poi copertura e mettere interruttore. Una volta impostato ti verrà chiesto interruttore alto o basso? Alto sta per copertura quando circuito chiuso e basso per circuito aperto
È possibile in un 750 lite dividere la larghezza in sezioni per vedere le sovrapposizioni della barra da diserbo
magari sarebbe stato molto comodo
No neanche su un 750 completo, serve per forza ez boom o field iq
Comodissimo direi, più semplice di così. Una domanda io sulla porta A ho collegato l’ez-steer, e i pin 10 e 11 sono usati da quella, ma quindi hanno molteplici applicazioni questi pin?
Questi sono i pin di uscita del 750 di entrambe le porte, ma non tutte le opzioni sono disponibili su entrambe, per esempio per attivare la guida auto su ez pilot bisogna usare la porta B replicata lungo il cablaggio della guida. Le camere isano i pin 6 7 e 9 se ha bisogno di alimentazione. f9c548909f2ede2bf7ed58e79b2d87e8.jpg
Qui il manuale del 750 in italiano
http://trl.trimble.com/dscgi/ds.py/Get/File-527589/Trimble_CFX-750_UserGuide_5A_ITA_screen.pdf
Qui invece trovate i pin per la copertura e i pin per innestare la guida con ez pilot che é diverso da ez steer
http://www.newhollandplm.com/upload/179f2421-f3c3-4459-9e07-8c3d072858d1E-06%20-%20FM-750_Ez_pilot%20Connections.pdf
Ciao, io sono un agricoltore e ci sto provando.
Ho preso il drone e la camera multispettrale da attaccarci, logicamente tutto non standard, cioè non è una soluzione già pronta all'uso, perché altrimenti si parlerebbe di qualche migliaio di euro, però è funzionante e funzionale, anche se con qualche limite.
Il problema più grande che mi trovo davanti è l'elaborazione dei dati, per questo chiedevo se qualcuno ha esperienza.
Per chi ha attrezzature a rateo variabile, sapete dirmi che formato hanno i file da inserire nel sistema gps-isobus? Dovrebbero essere shapefile, estensione .shp, c'è qualcuno che può confermare?
Grazie a tutti.
Grazie a tutti.
Ciao, anche a me interessa il rateo variabile, almeno per la concimazione; se vai su https://www.agrosat.it/it, oppure https://onesoil.ai/en/ ti danno loro le mappe gratuitamente dei tuoi appezzamenti, e nei miei appezzamenti sembra che le varie colorazioni rispondano a quello che vedo realmente, anche se ad altri utenti del forum penso non siano sembrate veritiere.
Mi sembra comunque che il formato delle mappe sia proprio il shapefile
Grazie per la segnalazione, ma a me non interessa vedere mappe fatte da altri, voglio imparare a farle da me e poi magari un domani andare a propormi ad altre aziende.
Anche perché non ho nessun attrezzo a rateo variabile ?
Grazie a tutti.
Prova a seguire Farmerbrian, ( colui che ha sviluppato AOG ) , ho visto che sta studiando di implementare il VR. ( Gratuito e aperto) , magari puoi vedere come procede e semmai dare un aiuto.
https://agopengps.jimdosite.com/
Inviato dal mio Moto G (5S) Plus utilizzando Tapatalk
