Guida Satellitare
puntoluce
Una volta fatte le dovute predisposizioni, ti fai una scatolina con gli attrezzi necessari allo spostamento del motorino ed in 20 30 min con calma sposti volante, antenna e monitor da un trattore all'altro.
Se poi ci prendi la mano anche 15 min.
Aggiungo un altro dubbio. Un trattore che dovrebbe avere la guida ha il volante che si regola in altezza svitando il pomello centrale col logo (New holland). Si puo montare ugualmente la guida?
Grazie
Stessa cosa sul mio Deutz. Per quanto riguarda Topcon, ha un pomellino apposito che permette di regolare l'altezza come col volante originale.
Alternativamente bisogna regolarlo prima di montare il volantino.
Grazie
Trimble si aggancia solo nella parte dove togli il volante quindi zero problemi. La soluzione più veloce per lo spostamento è avere almeno i due volanti, però se mancano i soldi ti compri un altro cablaggio, pagato 1650+iva e te lo monta in 4-5 ore il tecnico trimble
Il 27/1/2020 Alle 21:39, valeriol25 ha scritto:
infatti non ho capito cosa è necessario:   grim dice che ci vuole tutto mentre in concessionario ha il tuo parere.       Io vorrei il trimble da mettere poi nel valtra d'estate e magari mettere una bella guida automatica
Alla fine vi chiedo,  con trimbe 1050 antenna e azpilot senza rtk riesco a fare la semina grano con pneumatica, visto che si semina a filo tra una fila di grano dall'altra? Con la concimazione o con trattamento si diminuisce la distanza e si copre,  ma con la semina si rischia di sovrapporre troppo.  O sbaglio?
Ho seminato grano e medica con rtx a 4 cm, non serve rtk. È venuto un eccellente lavoro.  Se la seminatrice è 250 cm basta mettere righe parallele a 245 e vai più che tranquillo
1 ora fa, Primo ha scritto:
Se devi acquistare Rtx a 4cm, conviene prendere RTK. Col minor costo dell'abbonamento in una proiezione di 7-8 anni è più conveniente RTK
dimmi il costo ,   rtx so che il primo anno è gratis poi sarà di 300 € l'anno.     Qua nessuno ha rtk e non ci sono antenne in giro.
oppure dimmi cosa costa farsi un'antenna
Modificato da valeriol25
ma hai l'RTX a 10cm o a 4 cm... perchè € 300/anno costa il 10 cm ed è conveniente...
A me hanno attivato RTX Center point   precisione 4 cm,    si connette in pochi minuti e sotto le piante perde il segnale per pochi secondi
Allora ho chiamato il tecnico TRIMBLE, ho chiarito tutto .    Io ho range point rtx
1 - SEGNALE LIBERO  - circa 20 cm  - Gratis
2 - RANGE POINT RTX    lo danno massimo 15 cm di errore  però lavora con un  +/-  4 cm  -    costa  circa 350 € di abbonamento
3 - CENTER POINT RTX   lo danno massimo 4 cm di errore però lavora con un +/- 2 cm   - costa 1000 € l'anno   +  3000 € di sblocco   x GFX 750
4 - RTK   errore massimo 2,5 cm    - costa circa 400 € o poco più + 6000 € di sblocco x  GFX 750
    in alternativa è possibile comprare l'antenna a 10.000 € poi non ho chiesto più niente.
 RIASSUMENDO se uno vuole un center point e lo userà almeno per tre anni, è meglio abbonarsi al RTK ce spenderà meno.
inoltre RTK non avrà perdita di segnale
Scusami ma con 350 di abbonamento annuale del range point, evoglia a lavorare per anni prima di pagarti rtk.
Naturalmente se precisione rtk non ti serve tipo nella semina cereali o altre operazioni finalizzate a questo
Rtk non mi serve, visto come l'ho utilizzato quest'anno, penso che lo utilizzerò tra le 700-1000 ore spostandolo su 3 mezzi
