Guida Satellitare
puntoluce
Con il vecchio motore c'erano problemi e si rompeva l' ingranaggio in plastica, questo però è nuovo.
Il motore è brushless ?
Se è brushless preferisco questa soluzione al motore sotto il volante trimble
Non so se è brushless ma costa 16k con rtk.
@luca789 hai mica chiesto quanto può costare per andare in rtk/precisione 10’cm?
Per i più esperti Trimble, volevo chiedere se la funzione ‘sposta linea’ cioè che ti sposta il trattore 1.5/2 cm esisteva anche nelle guide più vecchie tipo la 750 con ez-steer. E se no da quando è stata messa a disposizione. Non parlo della funzione ‘ignora’ che è quella che ti crea la linea nuova anche se ci sei lontano diversi metri.
Con 16k vai a una precisione sotto i 2,5cm
sul mio 750lite del 2016 c'è
Il mio 750 l’ha sempre avuta, e l’ho presa nel 2012
Dicono sia superiore per qualità del monitor rispetto a Trimble, e una soluzione al volante così è poco invasiva e molto comoda da spostare, ma a differenza del nuovo trimble che ce l’ha dentro al Nav900, l’inclinometro è separato e quindi il vantaggio della facilità di spostare da un mezzo all’altro la guida di sterzo si perde dovendo spostare anche monitor, antenna e inclinometro.
In ultima analisi spingono molto per rtk, sconsigliando altri segnali meno precisi, ma spesso più che sufficienti per la maggior parte degli utilizzatori.
Forse con l'rtk hanno più margine, alla fine l'hardware è quello...
Con l'ez steer a fine campo per fare manovra devi allontanare il motore dallo sterzo o lo spegni e basta? (Immagino che così diventi più duro il volante.)
No no, lo Disattivo dal monitor o con il pedale e rimane li pronto alla passata successiva, rimane leggermente più duro quando è sul volante ma, nulla di fastidioso soprattutto per chi è nato sul Fiat 480 DT con il caricatore anteriore e senza servosterzo
Ah ottimo, perché c'è un pedale per disattivarlo?
Anche, o un pulsante, o il touch screen del monitor.
Volendo avere le mani libere il pedale viene molto comodo
Comodo il pedale, non ci avevo mai pensato.
Anche se una bella soluzione è farlo spegnere in automatico quando si alza il sollevatore se uno non usa le svolte automatiche
Tutto si può fare ma io ho l’abitudine di iniziare a svoltare ancor prima di aver alzato il sollevatore per cui mi viene comodo disattivarlo qualche secondo prima
Per chi ha la guida rtk, una volta creata la linea dritta dal punto A al punto B, la seconda passata riuscite a fare una linea dritta come un righello? A noi con la guida Kubota per ora non riesce a fare una linea perfetta, è da tarare, inoltre ho notato che la direzione della bussola interna all'antenna è diversa alla direzione che mi dà la bussola del cellulare nonostante l'antenna, avendo 4 viti di montaggio sfalsate, ha solo una posizione di montaggio5c07cad486db7705ebfb249eee1aa655.jpgf5a860eab526b12317ef0a7a42b08654.jpg3e90010f8610bc7e813a6c9a61dccd09.jpg
Inviato dal mio Mi 10 Lite 5G utilizzando Tapatalk
Come guida Kubota intendi Tellus o topconn?
Puoi mettere un video mentre usi la guida?
si,con rtk deve fare una linea dritta perfetta. se hai problemi di centraggio al massimo ti sta leggermente a sx o dx rispetto all'ab,ma che non sia dritta mi sembra strano
infatti è strano, il centraggio è perfetto, passando in un verso e per l'altro nella stessa linea passa nella stessa posizione, vediamo venerdì se il tecnico Kubota riesce a fare una taratura che risolva tutti i problemi, altrimenti si smonterà il tutto per passare ad altro, anche se mi sembra impossibile che non debba andare come le altre
