Guida Satellitare
puntoluce
Ha 25/30 cmdi errore mi hanno detto in arag. Vi risulta o ho capito fichi per fiaschi
Allora è una gps con segnale egnos. Sul mercato ne trovi a cariolate. A quel punto ti prendi un ez guide 250 e fai lo stesso lavoro.
Precisione fino a 2,5 cm a seconda del ricevitore GPS collegato (pag 14 - 15)
Praticamente ha un ingresso seriale NMEA. Questo vuole dire che devi acquistare un ricevitore con uscita nmea.
Modificato da Stabilo
Ciao a tutti,
vi volevo chiedere una cosa.
Premetto che non ho letto tutti i commenti indietro e magari ne avete già discusso.
Sono stato in EIMA a trovare il mio conce di fiducia ed ho visto che facevano delle offerte fiera.
Siccome ero già intenzionato all'acquisto del ez pilot x il mio cfx, mi ha detto che c'è la possibilità di avere in prova x un determinato tempo, tipo fino a fine marzo, il segnale rtk 3/4 cm proveniente però dai satelliti, non con base fissa a terra.
La mia domanda è,
è affidabile come quella a terra?
qualcuno l'ha già provata ?
Grazie in anticipo
sono ritornato dall'eima con le idee più confuse di prima...
ma in definitiva io che sono interessato ad un buon entry level e non interessandomi la guida automatica perchè dovrei preferire un blasonato ez 250 ad un tanto deprecato leica mojomini2?
in fondo hanno le medesime prestazioni,lo schermo è piccolo uguale(4.3") ma con praticamente la differenza di prezzo di 1000 euro tra uno e l'altro.
è vero,il trimble mi pare possa tenere memoria la planimetria degli appezzamenti mentre il leica eventualmente ha bisogno della chiavetta per memorizzare volta per volta l'appezzamento, ma comunque 1000 euro di differenza non sono pochi per scartare il leica.
voi cosa ne pensate?
Ciao a tutti,
La mia domanda è,
Grazie in anticipo
Centerpoint RTX, hai bisogno sempre di una licenza rtk e i costi degli abbonamenti sono elevati.
250 tutta la vita, te lo dico per esperienza.
eh va bene l'esperienza,ma sul leica mi hanno chiesto 1000 da scontare e sul trimble tirando tirando siamo a 1800...con tutta questa differenza mi piacerebbe sapere quali vantaggi effettivi mi offre il trimble o meglio quali sono le controindicazioni del leica...che fa?perde il segnale? dopo un mese di uso si rompe?se ho dei problemi mi negano l'assistenza perchè tanto l'ho pagato "poco"?.
se ci fosse qualcuno che lo possiede e mi dice che è una porcheria e perchè io ma anche altri potremmo meglio valutare.
Stabilo: forse si riferisce al segnale RTX che hanno sbloccato gratis per un anno, quello che si ottiene pagando labbonamento annuale di 200 euro, senza ulteriori spese.
Cj70:che prezzi ti hanno fatto?
Range point RTX è quello da 200 €
Centerpoint RTX è quello simile all'RTK, ma senza bisogno di basi e radio.
rtx, rtk che differenza c'è?
qui ci sono privati che hanno installato l'antenna e vendono il segnale (quello da 2,5 cm) a 130€ al mese se non sbaglio
Centerpoint RTK: necessita di monitor, radio, licenza rtk, volante, base rtk. 2.5 cm di errore year to year
Centerpoint RTX: necessita di monitor, licenza rtk, volante, abbonamento centerpoint rtx rinnovabile annualmente. 3 cm di errore year to year
Rangepoint RTX: necessita di monitor, volante, licenza rangepoint rtx, abbnamento rangepoint rtx 10 cm di errore pass to pass
L'errore è quello massimo che si verifica in determinate condizioni.
Allora io mi ero attivato la promozione gratuita x un anno del centerpoint rtx, come mi aveva suggerito in precedenza il buon Stabilo.
Adesso per rinnovare l'abbonamento mi hanno chiesto 290€ attivandomi in più il segnale rtk satellitare per tre mesi.
Praticamente fino a fine marzo.
Che poi non so cosa farmene perché qua non semina nessuno fino ad aprile!!
Modificato da fendt716
qualche precisazione:
- la precisione del ricevitore è indipendente dalla presenza o meno di un sistema di guida automatica che sia voltante o autopilota;
- il centerpoint RTK, errore massimo 2,54cm passata dopo passata e anno dopo anno necessita di base a terra e quindi della relativa copertura del segna radio o modem;
- il centerpoint RTX, errore massimo 4cm passata dopo passata e anno dopo anno, invia i segnali di correzione direttamente tramite satellite, quindi non necessita di base a terra, necessita di un abbonamento annuale, e viene dato gratis fino a marzo a tutti quei clienti che, avendo provato il rangepoint RTX vogliono rinnovarlo pagando un abbonamento annuale che ha tipicamente costi superiori ai 250€;
- il rangepoint RTX: errore massimo 15cm passata dopo passata e non ripetibile anno dopo anno, con abilitazione GLONASS inclusa nel costo, segnale di correzione inviato tramite satellite quindi non necessita di basi a terra, abbonamento annuale con costi superiori ai 250€/anno, dato in promozione per 12 mesi a tutti i nuovi clienti.
salve a tutti,volevo chiedere una delucidazione ai più esperti,sto per accingermi ad acquistare un polverizzatore trainato nuovo,ed in dotazione ha il monitor arag Bravo 300 s. ora guardando le specifiche sul sito ho visto che ha una porta Rs 232 per il collegamento del Gps. volevo sapere tale porta che funzione ha abbinata ad una guida parallela?grazie mille
Sarà un ingresso NMEA.
Interessanti le promozioni trimble.
Ecco spiegato quello che intendevo dire io a proposito dell'abbonamento gratuito fino a marzo,
grazie agri art sei stato chiarissimo
