Spollonatrice
anch'io faccio come te San ed ho ottimi risultati. Avevo pensato alle spollonatrici fabbricate ma per il gdc non ne ho trovate forse qualche costruttore la potrebbe anche fare. Ma vado con due barre a mezzo metro abbondante di altezza è viene un bel lavoro
Io ho provato lo scorso anno con le barrette da diserbo tradizionali che servono per fare il diseccante sulla fila......ho modificato gli ugelli in modo da dare 300lt/ha con 2 bar di pressione e ho messo 1lt/ha di Spotlight.....risultato eccezzionale!!!.....con polloni da 20cm ha funzionato alla perfezione.....se entri troppo presto cè il rischio del ricaccio......però se cè un pò di vento devi sospendere......quindi chiedevo se qulcuno adoperasse macchine specifiche tipo Amas o Tecnovit o addirittura Friuli a recupero, ma di certo molto più costosa
La nostra è simile a quella di friuli, ma senza recupero. E' schermata e ha delle scaglie tipo vendemmiatrice nella parte superiore per far si che si apra quando si passa in mezzo ai pali e poi si richiude.
Tuttavia con lo spotlight che è molto volatile, qualche puntino di bruciatura nelle foglie si vede lo stesso.
Una volta la OMDP se non erro aveva un sito....ma ora che il buon Volentieri:asd: gli ha dato una mano, non mi risulta più averlo.....quella di Tecnovit ha un sistema elettronico che fà spruzzare solo sul ceppo vite, ma non sò quanto possa essere preciso
non per essere di parte nei confronti del "recupero" ma visti gli ettari che lavori un risparmio di prodotto e tempo considerando che hai un'autonomia doppia non sei convinto ripagherebbe il maggior costo della macchina?
@alfieri: i primi 50 cm li fai così e il metro che hai sopra lo fai a mano?penso che se lo chiedi qualche costruttore una modifica del telaio per poter fare il gdc te la possa fare alla fine si tratta di allargare il telaio e aumentare l'altezza di lavoro..
quella del friuli è regolabile in ampiezza di lavoro per fare impianti diversi (le misure non le so però)
Si si....infatti credo che il risparmio sia alto.....visto che per fare un bel lavoro di Spotlight ce ne vuole 1lt/ha e che costa 50euro/lt, con la macchina a recupero credo che il risparmio sia superiore al 50%.......ho chiesto un preventivo
Se parliamo di macchine non a recupero(simili a questa del video) con 3 movimenti idraulici (alzata/spostamento laterale/ apertura scavallante ad ali di gabbiano) siamo sui 4800+ iva scontata
obiettivamente e' si cara, pero il 75 % in meno di prodotto e' veramente tanto...
se si deve spollonare ipotesi 50 ha con 50 euro/ha di solo prodotto e usarne anche solo il 50-60 % in meno e' gia un bel risparmio
pero', come tutte le attrezzature specialistiche, il monte ore annuo e' basso e l'ammortamento e' piu' lungo
tenendo anche presente che una spollonatrice tradizionale ha i suoi consumi (spazzole), ci metti molto tempo (velocità basse) e devi passarlo 2 volte molto spesso la soluzione di passare alla chimica non è da scartare soprattutto dal punto di vista economico e della produttività...
@SAN64 sai anche il prezzo della doppia?sicuramente con pochi più euri ti porteresti a casa una macchina con una produttività doppia...quanti ettari passi all'anno?
In attesa che SAN risponda a Mattia,io mi sono imformato per la mia zona(dove lavoro io) e di questa spollonatrice chimica,manco l'ombra.
Nella zona dove lavoro io(che sta a 30 km da quella di SAN)abbiamo piu o meno la stessa situazione,ovvero colline con pendenze a volte esagerate,non so se con un frutteto riesci a stare sicuro.Comunque amche se questo,problema non ci fosse,ce da fare un ragionamento,ovvero:quante volte ci passo?perche,se passo tipo a fine giugno,i polloni saranno lunghi almeno 8/10 cm quindi seccandosi,poi a potatura dovro ripulire il fusto.
Passare due volte per seccarli quando sono piccoli,penso non ha senso.
3 volte quanto ti costa?! già passare 2 volte è lunga...toso se fai il lavoro come va fatto i polloni dopo seccati dovrebbero staccarsi da soli non devi andar li con le forbici...se vai quando è già lignificato e lungo magari 40 cm o più perde solo le foglie ovviamente ma essendo un lavoro molto più rapido della spollonatura meccanica riesci ad intervenire in maniera più tempestiva e al momento giusto...comunque anch'io non conosco utilizzatori in zona...
mattia...non so la bifila quanto viene, ma da noi è improponibile.....non riesci a gestire la macchina in 2 file passandoci a cavallo.....comunque io lo scorso anno ho provato a farlo con delle barrette che uso per il diserbo e devo dire che è venuto un lavorone.....sono andato con polloni da 10 cm max e anche sui ricacci del del portainnesto ha dato dei risultati ottimi......però ho usato ugelli da 0,6 con pressione a 1.5bar e ho dato 300lt/ha .....solo che se tira vento dei sospendere. Però secondo me se entra nell'ottica della gente il lavoro è meglio di quello fatto con spollonatrrice meccanica, anche se io quando uso la meccanica la combino a volte con il trincia dietro, ma sono macchine delicate e se entri presto ricacciano, entri tardi sono duri e si sfogliano e rimane rametto, quindi secondo me pian piano prenderà piede la chimica anche se prendendo una macchina sensa recupero ci vogliono sempre quasi 4000 euro.......io mattia di spollonatura posso arrivare anche a 150 ha.....ora ne faccio una 60ina a mano e la faccio dove poi entro a gestire il verde con la legatrrice, così ho i polloni tolti fino alla curva.....il resto, 30ha fattti chimicamente, e meccanica tutto l'altro
Modificato da SAN64
ciao a tutti,
nei prossimi giorni dovrei effettuare la prima spollonatura chimica della stagione ( e anche della mia esperienza lavorativa)
volevo sapere cosa ne pensate dei principi attivi da utilizzare... in azienda stiamo valutando se entrare con Glufosinate ammonio o con spotlight plus...
grazie per le info !!!
Andrea
