Spollonatrice
1 ora fa, luca ha scritto:
Imeca decisamente meglio e soprattutto più versatile.
Io ho le versioni sulla fila anteriori diventate posteriori in after market per la polvere ma come dice SAN meglio del chimico e per le ferite e per il ricaccio.
...ed anche per il rispetto dell'impianto.....io ne ho avute in passato ....dalla Clemens doppia alla Colombardo sempre doppia....ma hanno una manutenzione elevata ed un tempo di intervento limitato.....con la chimica riesco a fare anche 150 ettari e anche se arrivi un pò tardi comunuqe il lavoro lo fai anche se visibilmente non è bello, con la meccanca se arrivi tardi sfogli e lasci il rametto
Quanto può costare una macchinetta così ? Senza botte chiaramente.
Da noi il chimico e poco diffuso ma più ci penso e meno ne comprendo il motivo.
Chiaramente compare anche una diserbata al sottofila nello stesso momento?
Modificato da fatmike
dipende da che macchine....io ho una Volentieri-Pellenc ma è multiuso...in poche parole ho il telaio multifunzione che metto la cimatrice doppia e la spollonastrice...
è ovvio che insieme allo spollonate puoi mettere anche il glifoate....lo spollonate dopo 2 ore gia vedi un pò l'effetto sui polloni
Quindi San la tua non ha il pannello scavallante a mo di ‘’recupero’’ per contenere la deriva dello spollonante ?
Ma fai miscela spollonante più glifosate oppure hai due serbatoi separati per indirizzare l’uno sul tronco e l’altro per terra ?
https://www.volentieripellenc.com/
La mia è la multifunzione su telaio TBA singolo per fare 1 filare alla volta con cimatrice e spollonatrice , ma senza recupero....perche....quella a recupero avendo le vaschette sotto nel fare i filari a cordone basso tipo 80cm non ci passi perche essendo piu alta le scaglie ti striscaino sul cordone
Modificato da SAN64
Ma con l'andanatore lo utilizzi? Se ne montano sempre due come le testate per il diserbo o solo uno dal lato trattore? Cmq credo che un portattrezzi del genere vada preso doppio, singolo rimane sempre sgaffo e oltretutto col peso sbilanciato
tu parli bene perche sei in pianura...vieni da noi con salite al 28% e pendenze laterali e vigneti che a lungo andare dopo 20 anni non sono perfetti come prima.....con la 2 filari destra sinistra con le contropendenze diventi scemo e se non vuoi fare danni cammini a 2 km/h...quindi a cosa serve?....mi viene da ridere vedendo il video sopra del tutto perfetto vigneto al 5/6 anno e del tutto in pinaura.....provare per credere
Non mi hai risposto alla domanda xò...
Io ho la Pellenc a recupero e confermo: vigneto come un biliardo se vuoi godertela, sennò son bestemmie. E cappezzagne abbondanti se non vuoi star li i quarti d'ora per girare. Però vai a 75lt su 4mila metri lineari spollonante pinot grigio  che ha parecchi polloni.
Modificato da alefriuli
Ale riesci a fare una foto del sistema di recupero? Io ho un chimico fatto in casa e ho aggiunto un recupero sempre artigianale,magari prendo spunto PS che dose usate di spollonante? Io uso spotlight a 300ml per quintale ed erogo 150 lt su 3500m lineari.quanto recupera il recupero?
Inviato dal mio Core-X3 utilizzando Tapatalk
13 ore fa, SAN64 ha scritto:
io uso 100lt ad ettaro e quindi su 3333mt/lineari con 0,4 di spotlight o simili
Col recupero saresti a 63 litri, in proporzione. Poi dipende dalla quantità di polloni. Il glera, per esempio, neanche lo faccio dopo qualche anno. Da quest'anno provo a diserbare, allargando le cassette completamente. vediamo quanto si risparmia. SE si risparmia.
ma la differenza di lavoro tra singola e doppia? ovviamente al di là della capacità di lavoro?
Modificato da Francesco F.
Adesso, Gianni il Folle ha scritto:
Poi tu Francesco che hai una quantità immensa di manovalanza minorile, fai bene!! emoji772.png
Bisognava creare un momento di impegno, continuo e disciplinato...altrimenti vanno di matto a star sempre a casa a giocare!
parli di chimica o meccanica?.....la chimica singola porta un filare mentre la meccanica singola porta una spalliera
16 hours ago, Gianni il Folle said:
A me è appena arrivato l'ultimo modello di spollonatore....manuale xò! Mi hanno fregato??m1232b77304111e7d4e4d93fcc8a8a7e0.jpg
Uguale al mio!! ? Non ti hanno fregato, funziona bene e la schiena ringrazia. Poi con un litro fai più di un ettaro..?
