Cingolati Landini Trekker
devil man
Nn saprei come spiegarlo ho sia tk4100 , che il trekker,con le stesse velocità con il tk vado sempre meglio in salita,che sia chiaro sono piu che ottimi tutti e due ma ad impressione mia  anche coi trattamenti sale sempre meglio il tk....
Quale trekker possiedi ?
Inviato dal mio 2201116SG utilizzando Tapatalk
  • 4 mesi dopo...
1 ora fa, Domlandpower ha scritto:
Ciao ragazzi quanto olio va nel cambio del landini trekker 75 ? Che olio devo usare ?
SAE UTTO 10W30 - 80 W (che sarebbe l'olio universale trasmissione e idraulico). La quantità non mi ricordo, ma mi sembra circa 40 litri o poco più (le ultime volte ho riempito dal fusto quindi non ho controllato)
Occhio che lo scarico ha 3 tappi, uno al centro e due ai lati sotto i freni/frizioni di sterzo. Se non li apri tutti e 3 non ti scarica tutto. Controlla bene se c'è smeriglio nelle calamite dei tappi o residui dei dischi freno
Ti ringrazio anche nella vaschetta dei distributori usi il multi-f ?
Si, abbiamo unificato su tutti e due i trekker così non mischiamo l'olio con gli attrezzi che attacchiamo ai gommati
Il 23/07/2024 at 09:10, Domlandpower ha scritto:
Mica hai per caso il manuale uso e manutenzione ? Se si sai dove posso reperirlo ?
Devo guardare se riesco a ritrovarlo, ma è da una vita che non lo vedo. Comunque puoi provare se te lo trova un concessionario, la casa madre deve avere gli originali per forza
Il 5/9/2024 at 11:24, Domlandpower ha scritto:
Come olio motore che olio mi consigliate di usare su Trekker 85 (A4.248) e landini 6500 c ? Il landoil uniland che riporta nelle schede originali non si trova più. L'omologo sarebbe il solea ld7 ?
Si quello indicato sarebbe il Solea, io uso anche l'Ambra super gold
Sono motori che digeriscono bene un qualsiasi olio "moderno" a patto che abbiano già girato con olio sintetico altrimenti con gli additivi detergenti che hanno gli olii ti tirano giù tutte le morchie accumulate. Noi avevamo unificato prima tutto con l'unimotor td, poi da diversi anni usiamo IP Tarus Turbo 15w40, gli ultimi due cambi abbiamo messo anche il 10w40 sempre IP.
Trekker 4 Energy
Sarà una delle news di Eima.
Un generatore da 10 kW a 48 Volt direttamente flangiato sul motore Deutz tcd 2.9 consente di alimentare attrezzature posteriori.
Motore 55Kw quindi senza ADblue.
Questa soluzione sarà implementata anche sul Rex4.
Nessuna descrizione alternativa per questa immagine
Fonte: Dieter Danzer on Linkedin
1727324263504.jfif
Oggi finisco di rimontare il mio trekker 85 con 3100 ore dopo aver sostituito l'anello della quarta marcia. Difetto conclamato da come ho letto anche qui sul forum. Mi aspettavo una modifica da parte di Landini, un anello di dimensioni maggiori o ....non so, ma pura utopia.
Inviato dal mio moto g23 utilizzando Tapatalk
Anello distanziale ? come sul 6830 che si apre a meta e cade dentro il cambio con il difetto che si sgancia la marcia
Esatto proprio quello, ma quello che più mi dà fastidio è la totale indifferenza da parte delle case a voler risolvere questi piccoli problemi, che sia Landini o altri marchi. Per cambiare quel distanziale ho dovuto dividerlo con tutto ciò che ne comporta, fortunatamente ho fatto da solo.
si va aperto tutto per una cavolata che poi se tralasci in discesa o salita ora non ricordo si spostano tutti gli ingranaggi e fanno rumore rovinandosi
Modificato da luca santolamazza
E' online la brochure del trekker 2025
Effettivamente hanno aggiunto la terza pompa idraulica, e hanno cambiato il cruscotto, ora sembra un po' più economico, se prima le leve del cambio uscivano dal cruscotto, ora sono scoperte, probabilmente sono piu comode e c'è più spazio per le gambe.
Fra gli opzional ci sono gli attacchi rapidi per il sollevatore.
Non hanno ancora aggiornato il configuratore.
Almeno loro cercano di migliorare.LA_CP05-CT04_TREKKER4-TREKKER3_Brochure_36p_6717668A2_Web_IT.pdf
Inviato dal mio SM-T720 utilizzando Tapatalk
Ho detto una cavolata, la foto della console è del trekker 3
15 ore fa, Domlandpower ha scritto:
Buonasera oggi il mio trekker 75 del 95 così dal nulla è rimasto con il sollevatore bloccato tutto alzato, fino a 10 giorni fa che l'ho utilizzato funzionava perfettamente e oggi dal nulla non si abbassa più in nessun modo, cosa potrebbe essere successo ?
Hai già controllato i tirantini che collegano le leve del sollevamento/sforzo controllato alle due levette che comandano il distributore interno del sollevatore? se ti esce un fermo da quelle il sollevatore va su del tutto perchè il comando del distributore tende a portarsi in posizione tutta alta. le trovi sotto alla piattaforma del sedile sul lato destro proprio sotto i comandi sollevatore
Controllerò appena posso
