umby75 Inviato 7 Gennaio 2016 Condividi Inviato 7 Gennaio 2016 Il trattore ha fatto solo atomizzatore e trincia per un frutteto di 3.5 ettari... Niente lavori gravosi o di tiro.. Conosco bene il trattore perché la terra del padrone l ho io in affitto ora e so i lavori che faceva.... Per me è un ottimo prezzo per una macchina di 5 anni e 1300 ore... Ha ancora la fattura originale del 2010 e fu pagato 28400€ più iva[/QUOT In questo caso le foto parlano, il trattore è praticamente nuovo! Il landini a 1300 ore non ha nemmeno finito il rodaggio!!! Un trattore nuovo a metà prezzo, conosci il proprietario, conosci l'utilizzo che ne ha fatto....... cosa si vuole di più! Se fino ad ora hai lavorato con i Fiat, è arrivato il momento di gustare il Landini..........so per certo che ti troverai moooolto bene. Pregi.........semplicemente lo reputo il miglior cingolato: motore, bilanciamento e trasmissione sono al Top. Difetti.......sicuramente molto più comodo il modello standard da campo aperto, con semipiattaforma e guida rialzata, però poi nei frutteti non ci vai. I più alti si lamentano che le ginocchia possono andare a toccare la leva dell'inversore, cosa facilmente risolvibile riducendo la curvatura della leva stessa.....da noi il conce provvede prima di consegnare le macchine nuove. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 7 Gennaio 2016 Condividi Inviato 7 Gennaio 2016 Ciao, come terreni ho sia uliveto che seminativo. Questo trattore lo sto facendo per i pezzi di terreno in cui ho gli uliveti da tenere puliti e che in alcune parti sono scoscesi. Se non erro tu hai un tk4040 versione montagna con pattini da 40cm, quindi molto più largo del 396cf che ho trovato io e di conseguenza, credo, cambi anche il modo di scaricare il peso a terra e sulla ruota dentata. O mi sbaglio? Molto gentile Umby75, approfitto ancora delle tue conoscenze sul mezzo per una cosa che ieri ho dimenticato di scrivere. Dovendoci lavorare in terreni in forte pendenza il fatto che abbia filto a bagno d`olio invece che a cartucce può dare problemi di polvere durante il lavoro? Grazie ancora a tutti. Nessun problema con il filtro a bagno d'olio, anche nelle condizioni più impensabili. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viruz84 Inviato 7 Gennaio 2016 Condividi Inviato 7 Gennaio 2016 Nessun problema con il filtro a bagno d'olio, anche nelle condizioni più impensabili. pian piano lo compro Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
zazzetti93 Inviato 8 Gennaio 2016 Condividi Inviato 8 Gennaio 2016 (modificato) Il trattore ha fatto solo atomizzatore e trincia per un frutteto di 3.5 ettari... Niente lavori gravosi o di tiro.. Conosco bene il trattore perché la terra del padrone l ho io in affitto ora e so i lavori che faceva.... Per me è un ottimo prezzo per una macchina di 5 anni e 1300 ore... Ha ancora la fattura originale del 2010 e fu pagato 28400€ più iva[/QUOT In questo caso le foto parlano, il trattore è praticamente nuovo! Il landini a 1300 ore non ha nemmeno finito il rodaggio!!! Un trattore nuovo a metà prezzo, conosci il proprietario, conosci l'utilizzo che ne ha fatto....... cosa si vuole di più! Se fino ad ora hai lavorato con i Fiat, è arrivato il momento di gustare il Landini..........so per certo che ti troverai moooolto bene. Pregi.........semplicemente lo reputo il miglior cingolato: motore, bilanciamento e trasmissione sono al Top. Difetti.......sicuramente molto più comodo il modello standard da campo aperto, con semipiattaforma e guida rialzata, però poi nei frutteti non ci vai. I più alti si lamentano che le ginocchia possono andare a toccare la leva dell'inversore, cosa facilmente risolvibile riducendo la curvatura della leva stessa.....da noi il conce provvede prima di consegnare le macchine nuove.[/QUm Non fosse stato per la mia "Esiste solo il cingolato new holland e nessun altro" lo avrei comprato io.. Finché non lo vende me lo gusto io intanto per fare i Trattamenti:nutkick: Modificato 8 Gennaio 2016 da zazzetti93 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 10 Gennaio 2016 Condividi Inviato 10 Gennaio 2016 Salve, volevo fare una domanda: quanto può quotare un landini trekker 90 std (quello con pompa per impianto idr. separata) del 2010, con 1000 ore di lavoro e tenuto VERAMENTE COME NUOVO? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 11 Gennaio 2016 Condividi Inviato 11 Gennaio 2016 Salve, volevo fare una domanda: quanto può quotare un landini trekker 90 std (quello con pompa per impianto idr. separata) del 2010, con 1000 ore di lavoro e tenuto VERAMENTE COME NUOVO? ...dai 20.000 euro a salire Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 11 Gennaio 2016 Condividi Inviato 11 Gennaio 2016 ...dai 20.000 euro a salire Grazie. Non lo devo acquistare ma lo devo vendere. Vorrei prendere il 105 con cabina corbo che mi sembra veramente ben fatta. Ho visto anche il tk ma i comandi non mi vanno proprio giù. Il posto di guida è stretto... Però la balestra è l asse mi sembrano più massicci sul to. Cosa ne pensate? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francyy Inviato 11 Gennaio 2016 Condividi Inviato 11 Gennaio 2016 Si il posto di guida del TK fa pena la cosa buona che ha è lo sterig o matic e il motore...L asse penso sia uguale ...Come comodità il Same è superiore a tutti...A livello di prestazioni siamo quasi alla pari tra TK e Trekker...sono macchine che si equivalgono quindi prendi quello che ti piace di piu!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 12 Gennaio 2016 Condividi Inviato 12 Gennaio 2016 Il problema è che tk e trekker cabinati costano quasi lo stesso... Almeno ci fosse differenza di prezzo vista l indecisione andrei sull una o sull altra macchina. Sicuramente il tk si svaluta di meno. Ma quel dannato posto di guida... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 12 Gennaio 2016 Condividi Inviato 12 Gennaio 2016 Grazie. Non lo devo acquistare ma lo devo vendere. Vorrei prendere il 105 con cabina corbo che mi sembra veramente ben fatta. Ho visto anche il tk ma i comandi non mi vanno proprio giù. Il posto di guida è stretto... Però la balestra è l asse mi sembrano più massicci sul to. Cosa ne pensate? Lavoro con il Trekker 90std con cabina CORBO................se scendi dal Trekker e sali sul tk cabinato, quando scendi dal tk ti allontani di corsa......mooolto di corsa!!! Proprio non c'è confronto, basta provare.......per non parlare dell'impianto di condizionamento e della totale assenza di polvere della CORBO, il TOP!! Il resto si può discutere, ma il bilanciamento rimane una caratteristica di estrema importanza a favore del Trekker. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
francyy Inviato 12 Gennaio 2016 Condividi Inviato 12 Gennaio 2016 Il Same non lo hai considerato? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 12 Gennaio 2016 Condividi Inviato 12 Gennaio 2016 Il Same non lo hai considerato?il same 110 sic è troppo pesante e il motore da quanto ho sentito è un po inferiore sia al end che al perkins. Comunque oggi ho visto un trekker 105 cab. Corbo e un t kcon cabina originale. Ho deciso x il primo ma senza carro zavorrata. Chi conosce il peso reale del 105 con cabina corno 240 kg davanti e senza carro zavorrata? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
liuk Inviato 12 Gennaio 2016 Condividi Inviato 12 Gennaio 2016 Il six per campo aperto e molto superiore almeno l unico con un po di minima innovazione..e con la cabina lochman e molto bello.. si porta via a 48 000 Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 13 Gennaio 2016 Condividi Inviato 13 Gennaio 2016 Trekker 105, suole da 45, senza zavorre(copricarrelli in lamiera e senza zavorre anteriori).........kg 4200, a cui aggiungere eventuale cabina e zavorre. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 13 Gennaio 2016 Condividi Inviato 13 Gennaio 2016 Quindi con 8 zavorre davanti da 30 kg e cabina dovrebbe arrivare a 46 47 q.li? La cabina corbo mi hanno proposto. È la migliore? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
umby75 Inviato 13 Gennaio 2016 Condividi Inviato 13 Gennaio 2016 Quindi con 8 zavorre davanti da 30 kg e cabina dovrebbe arrivare a 46 47 q.li? La cabina corbo mi hanno proposto. È la migliore? La Corbo per me è assolutamente la migliore, niente vibrazioni, condizionatore efficiente e niente polvere!!! Merito anche della semipiattaforma sospesa del Trekker, sulla quale la Corbo calza a pennello come fosse di fabbrica..........certo è importantissimo che venga installata a regola d'arte, mettendo tutti i materiali isolanti previsti, fatto cio, il risultato è degno di una macchina movimento terra.....il TOP. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
x4 Inviato 13 Gennaio 2016 Condividi Inviato 13 Gennaio 2016 La Corbo per me è assolutamente la migliore, niente vibrazioni, condizionatore efficiente e niente polvere!!! Merito anche della semipiattaforma sospesa del Trekker, sulla quale la Corbo calza a pennello come fosse di fabbrica..........certo è importantissimo che venga installata a regola d'arte, mettendo tutti i materiali isolanti previsti, fatto cio, il risultato è degno di una macchina movimento terra.....il TOP. Ciao, mi sai dire su che prezzi siamo per la corbo con aria condizionata per trekker? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 13 Gennaio 2016 Condividi Inviato 13 Gennaio 2016 ho deciso per il landini. il tk avrà sicuramente più motore ma il posto guida è adir poco indecente. il same in campo aperto sarà il migliore, ma è troppo pesante per le mie esigenze. aratura ne dovrebbe fare poca con un nardi brr56. francizolle 22 61 da 13 q.li, poi semina vibro leggero e concime. poi il motore non del same non mi convince. quindi trekker 105 senza carro zavorrato, cabina corbo (che a detta del conc. verrebbe montata direttamente alla corbo portando il trattore lì) con a/c e riscaldamento tettuccio apribile e vetro ant. apribile. pistoni supplementari al sollevatore, eiettore polveri e suole da 45 lubrificate. altro non posso mettere. 45000 più iva è giusto come prezzo o è un pò alto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 13 Gennaio 2016 Condividi Inviato 13 Gennaio 2016 il prezzo della cabina è 3500 la cabina e altri 3500 l'a/c. più iva e da scontare. a me ha fatto 5800 più iva scontato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat120c Inviato 4 Febbraio 2016 Condividi Inviato 4 Febbraio 2016 colleghi ma qualcuno ha sentito parlare o meglio ancora ha lavorato con il masseyferguson 396 tc?? di quale serie trekker è il gemello?....è vero che le frizioni di sterzo sono a bagno d'olio?....che difetti presenta essenzialmente?...dovrei cambiare il 70/65 perchè in azienda serve una macchina di media potenza polivalente per ripasso,per attaccare la seminatrice e magari anche per l'aratura....un concessionario di zona mi ha proposto questo MF 396tc con 5000 ore a 10000 eurozzi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 4 Febbraio 2016 Condividi Inviato 4 Febbraio 2016 colleghi ma qualcuno ha sentito parlare o meglio ancora ha lavorato con il masseyferguson 396 tc?? di quale serie trekker è il gemello?....è vero che le frizioni di sterzo sono a bagno d'olio?....che difetti presenta essenzialmente?...dovrei cambiare il 70/65 perchè in azienda serve una macchina di media potenza polivalente per ripasso,per attaccare la seminatrice e magari anche per l'aratura....un concessionario di zona mi ha proposto questo MF 396tc con 5000 ore a 10000 eurozzi... Trekker 95 ............ Perkins 3,86 cc. 4 cil. turbo 85 cv. Din. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fiat120c Inviato 5 Febbraio 2016 Condividi Inviato 5 Febbraio 2016 Trekker 95 ............ Perkins 3,86 cc. 4 cil. turbo 85 cv. Din.hai lavorato con questa macchina ,mefisto2?se si che impressioni ti ha dato? ne conosci i difetti? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 5 Febbraio 2016 Condividi Inviato 5 Febbraio 2016 (modificato) No negativo ............. io ho la versione precedente ed anche più piccola come macchina ............ ossia il 294C, macchina da circa 73 cv. Din, Perkins 4 cil. 4,07 cc. aspirato ........... a parte il fatto che avendo purtroppo frizioni di sterzo e freni a secco e quindi naturalmente hanno durata limitata per il resto è un'autentico carroarmato, il mio lavora poco in campo aperto e di più in vigneto, comunque anche il vigneto è situato aimè in condizioni di forte pendenza quindi la macchina comunque quando deve salire con attrezzo al seguito propio tanto tanto a passeggio non va ......... l' acquistammo nell'ormai lontano '89 e da allora ad oggi ha sempre svolto più che egregiamente il suo lavoro .......... spannometricamente siamo attorno alle 13-14mila ore di lavoro. (il contaore è ormai fermo al palo da un pezzo). Purtroppo, ma non ne ho la certezza e la costatazione personale, per sentito dire e sottolineo per sentito dire, non se ne parla altrettanto bene delle serie successive quindi il 396 tc (Landini Treker 95) in questione. Modificato 5 Febbraio 2016 da Mefisto2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Viruz84 Inviato 5 Febbraio 2016 Condividi Inviato 5 Febbraio 2016 Potresti dirci quale sono queste voci? Se non vuoi scrivere cose senza certezza va bene anche in MP. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
nh72-85 Inviato 5 Febbraio 2016 Condividi Inviato 5 Febbraio 2016 Un mio amico ne ha avuti due di trekker 95 , il primo venduto dalla disperazione , per poi ricomprare lo stesso trattore avendo fiducia in landini in quanto il parco macchine era completamente azzurro.....e anche quel 95 venduto dalla disperazione nel 2012 per il krypton 110 six.. Avevano tutti e due più o meno 3/4 mila ore...utilizzati con apripista e arature ripassi...problemi con la frizione centrale , entrambe le frizioni di sterzo , la volvola pilota dello sterzo,carro debole , secondo lui è il carro del 85 con un motore troppo potente sopra...infatti il motore non ha niente da invidiare al krypton di adesso...il perkins è il perkins! Altri trekker 95 non ce n'erano che io ricordi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
