Cingolati Landini Trekker
devil man
Ho risolto provvisoriamente togliendo la protezione del cardano.
Io ho rovinato la protezione e piegato gli steli del cardano. Per questo vorrei trovare una soluzione
Sul mio trekker 85 del '98 ho spostato la barra dove appoggia il gancio, avvitandola sotto i supporti laterali anziché sopra. Il gancio lo sposto di lato di un foro mettendo come fermi due bulloni e non quei ridicoli pernetti che ti danno loro e che ho già perso alla prima uscita. Comunque lavoro raramente con presa di forza (spandiconcime, a volte fresa) quindi non ho una grande esperienza in questo senso.
Inviato dal mio LG-K100 utilizzando Tapatalk
Ci avevo pensato anche io ad avvitarla sotto ma si guadagnano solo 2 cm.
Spostarla di un foro non risolve il problema perché quando sterzi dal lato che l hai spostato il problema si ripresenta
abbassi i bracci
Modificato da Toso
ma scusa, se lavori con l'atomizzatore il giunto non deve lavorare piegato verso la barra di traino ma il più orizzontale possibile
Io non riesco neanche ad inserirlo il cardano, cardano con omocinetico di cat 6
Per ora sto "arrangiando" con un omocinetico cat 5 senza protezione.
È una vergogna
Si dovrebbe lavorare il più possibile in orizzontale ma negli avvallamenti tocca e dalle mie parti ce ne sono parecchi.
È una vergogna
Hai ragione con la barra così alta è più difficile impantanarsi ma di contro c è questo problema.
Si poteva prevedere una barra che si poteva regolare in altezza come lo era per il vecchio Fiat 605,in modo che uno la regolava in base alle proprie esigenze.
Modificato da Toso
Un consiglio che posso darti è spostare la barra da un lato e abituarti a gira sempre in senso,orario o antiorario,in cui il cardano non va a toccare sulla barra
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Grazie, ma devo avere la possibilità di girare in entrambi i lati. Mi è praticamente impossibile girare sempre da un Lato
top_722_anhaengung-4176_edit.jpgintendevo dire che se attacchi l'atomizzatore cosi , non ti serve il timone
Sì il sistema lo conosco.
Per non avere problemi dovrei togliere tutta la barra.
È sinceramente non vi va di smontarla ogni volta che devo usare attrezzi con pdf
Mi sa che la foto precedente è semplicemente un fotomontaggio del modello precedente
Abbastanza probabile... arrivano prima le foto sui depliant che i disegni alla produzione
Ciao in questi giorni sto trattando il 95 e confermo i listini ci sono già, le modifiche sono poche il cofano, il motore e il sedile pneumatico .Per la foto potrebbe essere vera visto che vicino casa mia e già da un po che stanno usando un prototipo
Modificato da gmg75
