Camion per impieghi Agricoli
  • Risposte 561
hai valutato la soluzione del leasing? ho per motivi fiscali ti conviene acquistare per poi scaricare? ne hai parlato per il piano di ammortamento con il commercialista? che sistema useresti per il carico del pianale del cassone? da noi usano caricatori bonfiglioli con benna ad artiglio , scusami se mi sono intromesso non vorrei apparire invadente [ATTACH=CONFIG]24760[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24828[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]24827[/ATTACH]http://www.pavelli.com/default.asp?idsez=54
[ATTACH=CONFIG]24829[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24830[/ATTACH] cosa ne pensate dei timber truck
Modificato da catroccia
attachment.php?attachmentid=27453&stc=1scusate ragazzi, non vorrei uscire fuori tema, dello zetros sapete niente è un musone stile magirus, 4x6 credo o 6x6 ,sarebbe il modello piu grande del mitico unimog , credo un incrocio fra un trattore un autocarro ed una macchina operatrice, sapete se sono stati importati in italia, senza sminuire liveco o i massicci bisonti astra sembrano delle macchine monolitiche ed inarrestabili , cosa ne pensate?
[ATTACH]27519[/ATTACH][ATTACH]27520[/ATTACH]
macchina molto pericolosa, non ha ruote gemellate dietro in curva e sul bagnato perde aderenza , fa effetto deriva e sbanda ha il baricentro alto assetto non stabile rollio e beccheggio tipo gommone, attenzione è una trappola, credo abbia il motore del 130 turbo tipo fl10 b se non erro , magari se nei mozzi di dietro ci monti le colonnine piu lunghe e ci metti le ruote gemellate allarghi i parafanghi riesci a rimediare ad avere + portata e piu aderenza è una macchina poco stabile , un mio amico ha preso un veicolo dell'enel 4x4 con gru e ribaltabile e grosso verricello anteriore e ruote gemellate( lo ha reperito presso un venditore di macchine usate che tratta veicoli usati tipo: man meccanica, fresia, sirecome , astra bm 201 4x4) a suo dire un animale da traino un vero bufalo da lavoro
[ATTACH=CONFIG]25787[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25789[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]25788[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]25790[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]25791[/ATTACH]http://static3.nagi.ee/i/p/931/75/23293899010d58_m.jpg/1
http://imganuncios.mitula.net/manmeccanica_3320131423966782221.jpg
astra BM 201 4x4
http://www.offroadvehicle.ru/AZBUCAR/Sirecome/Sirecome%20145.jpg
autocarro sirecome
http://www.offroadvehicle.ru/AZBUCAR/Sirecome/SIRECOME_S145_4X4.jpg
iveco/ OM acl
macchina molto pericolosa, non ha ruote gemellate dietro in curva e sul bagnato perde aderenza , fa effetto deriva e sbanda ha il baricentro alto assetto non stabile rollio e beccheggio tipo gommone, attenzione è una trappola, credo abbia il motore del 130 turbo tipo fl10 b se non erro , magari se nei mozzi di dietro ci monti le colonnine piu lunghe e ci metti le ruote gemellate allarghi i parafanghi riesci a rimediare ad avere + portata e piu aderenza è una macchina poco stabile , un mio amico ha preso un veicolo dell'enel 4x4 con gru e ribaltabile e grosso verricello anteriore e ruote gemellate a suo dire un animale da traino un vero bufalo da lavoro
Peccato che in questo forum non è possibile mettere ad ogni post sottofondo musicale.
Utente Catroccia, perdonami ma al tuo sopra quotato roba da applicarci il De Profundis.
E che sarà mai, è un camion come mille altri, ma l'hai mai guidato?
Se si dove, a Monza od Indianapolis?
Sicuramente si difende meglio sullo sterrato che su asfalto ma basta mettersi al volante con il cervello acceso e si evita inutili pericoli.
Non morde stai tranquillo!!!!!
Secondo me è un gran mezzo, ne ho visto dal vivo per trasportare sughero in terreni veramente impervi :) le pratiche per renderlo macchina agricola non le so purtroppo.
Posso dirti che è un mezzo valido, molto valido, robusto e che sa il fatto suo, non per nulla ogni tanto l'esercito ha dei buoni mezzi :)
Luca, buon lavoro e solo consiglio mi sento di darti; oltre che ovviamente alla revisione meccanica, se noti che i pneu sono secchi o deformati , fatto spesso comune per lunghe soste in autoparchi ante dismissione, provvedi.
macchina molto pericolosa, non ha ruote gemellate dietro in curva e sul bagnato perde aderenza , fa effetto deriva e sbanda ......
E rimango in attesa di info su quanto scritto nel quotato; quindi i doppioni sul bagnato non fan sbandare in curva?
Modificato da Gian81
Diverse inesattezze
Gemellando il posteriore oltre ad infrangere la legge, non aumenti la portata perchè su libretto non puoi modificarla ... e quindi sempre fuori legge.
L'ACM è ha prestazioni e guidabilità consoni ad un veicolo della sua categoria, che ricordiamolo è un autocarro a passo "medio" con gomme monotraccia, balestrato, 4x4 e non giovanissimo.
Così com'è un ottimo veicolo (per certi versi superiore all'attuale eurocargo 4x4) se usato per quello per cui è stato progettato, ovvero fuori dalla strada.
Il motore è lo stesso della serie 115 (autocarro) della Iveco, oltre a buona parte della serie 90 Fiat ...... quindi una garanzia
Giusto per puntualizzare, il nostro esercito in questo caso (come in altri) non ha scelto un veicolo commerciale per poi adattarlo, ma lo ha richiesto da progettare ex novo alla Iveco. Ne è uscito un mezzo molto robusto e trattivamente capace.
I mezzi usciti "male" per l'esercito sono pochissimi (più che altro per mancanza di fondi) e l'ACM non rientra tra questi
Modificato da BoscoX
Acm 80 o in versione civile 80/16 è un ottima macchina fuoristrada certo su strada ha i suoi limiti ma definirla pericolosa è un esagerazione dimmi chi era pericoloso erano molti autieri di leva che non sapevano neanche guidare una vettura e messi su un camion.
l'ho guidato anche io da militare e non ho avuto problemi solo che era molto rigido di sospensioni ma è normale per un fuoristrada.
