Sollevatore Fiat 70-66
Mitico
Buongiorno.
Oggi, a freddo, ho sollevato la trincia per spostare il trattore, ma quando ho provato a riabbassarla il sollevatore è rimasto bloccato in posizione sollevata.
Non scende né azionando le leve, né il lift-o-matic.
È un Fiat 70-66 usato poco.
Grazie
(in foto, la trincia è abbassata, mentre ora è bloccata in posizione sollevata)
Controlla che il pomello del controllo della velocità discesa non sia stato ruotato fino alla chiusura. Ovvero: sul pomello circolare, posto sul fronte anteriore del sollevatore (grossomodo sotto il sedile zona anteriore), vi sono le indicazioni "+" e "-" che sta a significale la velocità di discesa  (anche in funzione del peso dell'attrezzo); se il pomello si ruota tutto su "-" alla fine va ad occludere il passaggio e i bracci non scendono più.
A me era successo sul 70/66 del nostro vicino.
a me e successo quest inverno  con il mio 90/90 DT  mentre facevo legna , avevo attaccato al sollevatore un cassone, comodo e pratico😁, al improvviso non lo alzava piu il cassone da terra ,  premo il tasto lift omatic.. niente morto completo , come se la pompa idraulica fosse  senza olio ,( olio ce ne  e a livello )  poi al improvviso dopo 10 minuti , di tentativi e madonne varie .... tutto e tornato a funzionare, fatto una volta solo sto scherzo.... cosa potrebbe essere successo ??? il pomello e apposto ,  lo provato   mentre era bloccato il sollevatore, spento e riacceso piu volte il motore...ma niente   Blackout       totale x  10 minuti 😔
  totale x
Dunque. Ho provato a ruotare il pomello che regola la velocità di discesa del sollevatore, come suggerito da Tiziano. L'ho avvitato e svitato un po' di volte e  poi lasciato a metà, ma non ho ottenuto alcun risultato. La trincia scende da sola ma solo di una trentina di centimetri, in tre-quattro giorni e a trattore spento. Poi accendo il trattore e il sollevatore la ritira su, ma di far scendere la trincia giù non se ne parla. L'olio c'è e non ci sono perdite. Forse la trincia è stata montata male
il problema e' quello descritto da tiziano non ci sono dubbi controlla bene che gira il perno che entra nel monoblocco a volte succede che si rompe la spina a molla che da trazione quindi sembra che giri ma e' ferma altrimenti girala con una pinza tranquillo il fato che scenda dopo alcuni giorni e' un trafilamento dell olio non determinante per l utilizzo
RISOLTO
Finalmente ho trovato il problema. È il tasto del lift-o-matic. Ho controllato bene il pomello che regola la velocità di movimento del sollevatore (ha un + e un -, si trova dietro il sedile), l'ho svitato e avvitato più volte, e il suo movimento è regolare. Ho quindi controllato la zona delle leve di sforzo e posizione. Ho tolto il carter a destra del sedile e ho mosso il tubo flessibile del lift-o-matic e il sollevatore si è abbassato! Il lift-o-matic ha una levetta e un tasto: per far scendere il sollevatore bisogna premere molto bene, con forza il tasto di sblocco. E tutto funziona.
