Falciatrinciacaricatrici
Gian81
Qual è la falciatrinciacaricatrice che preferite?
272 utenti hanno votato
  1. 1. Qual è la falciatrinciacaricatrice che preferite?
    • Claas
      101
    • John Deere
      57
    • Krone
      65
    • New Holland
      49
Prime impressioni sulla macchina nuova:
Prime giornate a rilento per conoscere un po' la macchina e perché da noi il mais non è ancora pronto. La sorpresa più grande è il motore,sebbene abbia pochissime ore dimostra già da non aver niente da invidiare all'8 cilindri. Coppia da paura fino a 1600 giri. Il quantimetro se tarato a modo ha una tolleranza bassissima. In rimorchi da 190-200q ha sbagliato di 1 q. Poi per consumi e resa alla tonnellata ci aggiorniamo tra un po' di ore. Stasera su mais da 700q/ha si viaggiava a 7km/h con motore allegro.
Note negative:
Troppi giri del volante per far fare la sterzata completa
Il taglio col tamburo con i coltelli a cucchiaio non ha il taglio nettissimo che aveva la vecchia serie e il corn cracker anche se tutto aperto se lavori su mais un po'troppo verde macina completamente i chicchi, ma non dovrebbe essere un problema quando il mais è al punto giusto.
Il 960 vecchio tipo montava l'8 cilindri. A quasi parità di cavalli il 6 cilindri sembra aver più coppia. Però è presto per parlare. Il 970 ha 8 cilindri. Ma 770 cv
Bisogna fare un confronto fianco a fianco per capire
Note negative:
Oooh non ci credo, finalmente qualcuno che ammette che c'è della differenza...
PS: adesso vengono i servizi segreti della claas e ti rapiscono per aver scritto tali cose :) :)
Mah, ad essere sinceri io non noto chissà che differenze tra jaguar 960 e 870. Boh...
E' un pregio non un problema..averne di trince che schiacciano completamente i chicci!
Eppure parecchi mi dicono che c'è della differenza...
Se ha il rompigranella tutto aperto (quindi in teoria a 10 mm ( non conosco l'apertura massima del CC della jaguar, ma dovrebbe essere questa) e frantuma tutta la granella significa che il mais che sta trinciando è latte completo o quasi.
Agri81 la granella se si vuole la si polverizza tutta, dipende solo dalla regolazione
Modificato da Topper
Dipende cosa devi fare. Qualitatativamente è un'ottima cosa. Se devi vendere il prodotto in trincea si lamentano che non vedono i chicchi e pensano sia un mais povero
chi è l allevatore che compra il mais senza vederlo in campo?
