Same Centauro, Leone e tutti gli altri modelli con motore a V
Se hai un o di esperienza di meccanica la parte sopra del motore non é difficile da fare senza togliere il motore
Non credo di essere all’altezza al massimo potrò cambiare l’olio i filtri , fare gli ingrassaggi ecc e magari un po’ di meccanica grossolana , ma andare attorno al motore non penso .
Ho una buona manualità e volontà ma non basta
Ma ti fuma molto dallo sfiato?
L' avviamento é difficoltoso?
Fuma dalla marmitta , dallo sfiato non lo so , ma ci guarderò nel fine settimana , direi che non ha difficoltà ad avviarsi (a temperature normali) col freddo fa un po’ fatica ma lo ha sempre fatto.
A smontarlo si.
Poi magari ti fai aiutare a riassemblarlo
è senza compressione, si sa che lavoro giusto è rifare motore da capo a piedi, ma se lo usi poco provare ad aprire vedere come sono i cilindri e pistoni se sono ancora decenti spazzolata ai cilindri smerigliare valvole e te la cavi con poco...
Ma ste cose sono fattibili anche da chi come me , ha ben poca esperienza?
  • 2 mesi dopo...
La pompa A/C (foto inferiore) è quella di alimentazione della pompa iniezione; puoi svitare i due raccordi del gasolio e mettere le rondelle in rame nuove; la pompa stessa può essere staccata dal motore svitando le due viti di fissaggio; poi controlli i piani di appoggio, fai una nuova guarnizione in carta e rimonti, probabilmente la parte in alluminio della pompa, si deforma e perde la planarità, innescando sempre leggere perdite; la pompa nuova non dovrebbe costare molto (30/50€ grossomodo). La pompa ha, superiormente, un coperchietto, trattenuto da vite, con all'interno un filtro cilindrico a rete, ti conviene controllarlo se sia sporco e verificare la tenuta della guarnizione coperchio.
Pennello e benzina a pulire il più possibile.
Il coperchietto triangolare della foto sopra, se non sbaglio, sito sulla pompa iniezione, dovrebbe essere la predisposizione per una eventuale pompa a stantuffo di alimentazione (al posto della A/C), in teoria dovrebbe essere smontabile senza pregiudicare nulla (una volta tolto si dovrebbe vedere un albero a camme), però aspetterei l'esperienza di qualcun'altro utente che dia una spiegazione più sicura.
Grazie mille per la spiegazione, appena riesco do una bella pulita e smonto , il coperchio pensavo di sostitute la guarnizione , mentre per quanto riguarda la pompa ad alta pressione, una volta smontata ed eventualmente sostituita, poi per metterlo in moto c’è da fare qualche procedura particolare ?
Non è che dopo non si avvia più ?
Ho notato da alcune foto su Internet che la pompa ad alta pressione del Leone 70 è collegata al contrario , nel senso che il tubo che arriva dal serbatoio arriva a sinistra poi da destra va al filtro , mentre nel mio arriva a destra ed esce a sinistra , chissà perché…
Comunque al momento il centauro funziona correttamente ma perde un po’ di gasolio .
Ora non ho ben presente, tuttavia indipendentemente da dove è collegato il raccordo alla pompa inienzione, in quel sistema, non ha importanza, in quanto non vi è valvolina sovrapressione con il ritorno del rifiuto gasolio in eccesso (come nei Fiat-OM con quelle in linea), ma deve esserci solo un raccordo con vite di spurgo, lato opposto a quella di arrivo.
Quando smonterai la portella tringolare, in teoria dovrebbe uscire olio misto a gasolio, poichè accederai al basamento della pompa iniezione; quando poi richiudi, devi ripristinare il livello olio immettendolo dal piccolo bochettone, proprio a lato finestrella, che ha il tappo che fa da livello.
Ciao, il bocchettone per il livello olio motore si trova un po’ più a destra della finestrella triangolare.
Oppure stai parlando della piccola asticella che si vede in foto a sinistra della finestrella ?
In effetti non ho idea a cosa serva la suddetta asticella
Non è che si trovano gli esposi del motore così intanto cerco quello che mi servirà ?
Grazie ancora per l’aiuto
La pompa iniezione ha il suo piccolo foro di introduzione olio, accampagnata da una piccola asta di livello, dovrebbe essere proprio quello vicino al coperchio triangolare della prima foto; potrebbe essere anche una cosa simile ad un tassello di gomma che va svitato per poterla estrarre.
