Impianto elettrico fiat 250
simchamo
No sono molto pratico, comunque il 10 dovrebbe essere il segnacarica (che comanda la lampadina spia), mentre il regolatore è il 14; comunque controlla il fusibile di carica, (11, oppure il 7 nella figura 63) che è in un partafusibile volante, pulisci bene i contatti, perchè tra polvere e umidità è un attimo che smetta di far passare corrente.
Oppure le spazzole di eccitazione dell'alternatore.
  • 2 mesi dopo...
Niente ancora problemi con la carica.
Ho smontato il regolatore di tensione e c è questa bobina che sembrerebbe quasi incollata. Ma come funziona il regolatore di tensione di questi mezzi? Dal alternatore escono 3 fili, uno va al positivo, l’altro all’accensione e l’altro al regolatore. Se qualcuno esperto riesce a spiegarmi. Grazie
Ciao, hai un alternatore o una dinamo? Se hai un alternatore la tensione prodotta dovrebbe essere già corretta e dovrebbe funzionare anche senza regolatore.
Prova a misurarla a valle dell'alternatore senza cavi collegati. La tensione dovrebbe essere sui 13.8v.
Se vedi che la tensione è buona puoi collegare direttamente la batteria e verificare che la tensione si mantenga. Se fosse più bassa, tipo 12v, la batteria non si carica.
Prova a vedere poi se hai qualche cavo in corto o cavo spellacchiato che scarica tensione a massa.
Io non sono un elettrauto. Ho però rifatto completamente l'impianto del mio Fiat 300 (che era stato modificato più volte) e mi funziona tutto in modo perfetto.
Controlla anche il fusibile di carica, chè contenuto in un portafusibile cilindrico appartato, sotto il serbatoio (o giù di li), polvere e umidità, spesso, ne compromettono l'efficacia.
