quaderno di campagna elettronico obbligatorio dal 2025
cj7
sono andato su sistema piemonte  a vedere come compilarmi il quaderno di campagna...è assurdo . Quanto tempo ci dovrò dedicare, per far quadrare tutto con dati da scrivere a volte assurdi e comunque con un organizzazione che francamente va oltre le capacità di una azienda microbo come la mia dove oltretutto sono da solo a dover fare tutto.
le regole le ho sempre rispettate su quantità di fitofarmaci e concimi rispettando sempre rigorosamente le dosi da etichetta ma un conto è farlo e un conto è riportare tutto che deve poi coincidere con il magazzino meno le quantità usate che andranno pesate ecc... ecc...
questi sono pazzi e anche furiosi
Quella "roba lì" è concepito, fatto, confezionato per i burocrati a loro uso e consumo, non per chi lavora e alla sera dopo ore di lavoro deve anche compilarlo districandosi tra sequenze, logiche e composizioni che poco hanno a che fare con la campagna vera.
Sovietismo della miglior (peggior) specie.
A volte penso che il famoso meteorite sia la via più breve per mettere a posto le cose.
  • Like 3
  • Haha 1
32 minuti fa, cj7 ha scritto:
......le regole le ho sempre rispettate su quantità di fito......
Partono dal presupposto che siamo dei delinquenti a prescindere (daltronde il finanziamento di Timmerman alla ong per discriminare i settori produttivi ha destato effetto); certo ci sono i gaglioffi che debordano da ogni regola anche in agricoltura, ma non per questo si deve colpire tutti senza soluzione di continuità.
Vedete, è come il principio del dosso rallentatore, per quattro deficenti che vanno forte, si colpisce e disturba anche chi ha sempre rispettato le regole, con la differenza che chi va forte se ne sbatte del dosso e chi va piano, per rispettare l'auto (o il trattore con rimorchio 😣), ne subisce la pena, pur senza dolo.
Infatti ci sono delle app o piattaforme che ti assistono durante l'anno digitalizzando le varie operazioni: stanno facendo i test per la loro interoperabilità con i qdca di Agea Coordinamento (o quelli regionali). Quando saranno collaudati basterà scegliere l'app preferita per la propria azienda e con un click esporti al CAA tutto quanto. Il CAA poi carica il pacchetto sui sistemi pubblici e il gioco è fatto. Ma ancora non è così
Non credo che l'app legga sul pensiero e compili da sola le operazioni colturali. Quindi sempre tempo da perdere ci sarà e in più un app da pagare.
E come la mettiamo con le superfici precise della pac che ogni anno cambiano e se tutto va bene si sanno a giugno?
Inviato dal mio Pixel 9 utilizzando Tapatalk
  • Like 3
19 minuti fa, Ninjarosso ha scritto:
....e con un click esporti al CAA tutto quanto......
Il famoso click e tutto diventa fantasticamente semplice....
Esperienza proprio di alcuni giorni fa: corso aggiornamento patentitino fito, il relatore, con l'ausilio di un proiettore collegato al portatile, ci illustra alcuni situazioni relative; ad certo punto comincia a ricercare un file e non lo trova.... e su e giù per lo schermo a cliccare icone su icone, poi va indietro e avanti nei programmi, .... <<questo no>>, <<questo neppure>>, <<questo non era quello che cercavo>>, << chissà dove sarà finito>>, <<adesso proviamo qui>> << no, aspetta, forse è questo qua>>........ alla fine lo trova ma ha dimensioni dell'immagine minuscole, ......e allora via a  cercare lo zoom, che puntualmente non trova.....
E poi saranno quelli che verranno a controllarci e coglierci in castagna se c'è "l'incongruità" nel quaderno di campagna......
Sto zitto e non scrivo altro per decenza.
Particolare poi da non sottovalutare: quando il quaderno sarà effettivo, un errore corrisponde ad una autodenuncia che partirà in automatico; così, giusto per capire la situazione.
Modificato da Tiziano1
  • Like 6
Quei programmi che usi in azienda sono già aggiornati e se provi a dare un agrofarmaco su una coltura non registrata o a dosi sbagliate, ti avvisa o ti blocca finché non correggi. Si tratta di diventare più consapevoli di quello che si fa in azienda.  E arrivi alla fine dell'anno con tutto in ordine. Pure la Pac dovrebbe essere pagata senza ritardi necessari ora per gli accertamenti
2 ore fa, Ninjarosso ha scritto:
Pensa ai ragionieri che fatturano....anche loro se sbagliano si autodenunciano.....
Non c'è più Artemio a guidare il trattore....😄
I commercialisti sbagliano ma nella maggior parte dei casi chi paga è il cliente
I CAA si faranno pagare per caricare i dati sui sistemi, a gratis non fanno nulla...
  • Like 4
ma poi sono da compilare obbligatoriamente tutte le sezioni? ok per i trattamenti , ma per dire devo anche segnare le arature e tutte le altre lavorazioni a seguire? e le irrigazioni? viene chiesto quanti litri acqua ho usato... come se attingessimo acqua con l erogatore e contalitri
è assurdo e come al solito le associazioni zitte e mute
Un altro balzello sulla testa e sul portafoglio di chi lavora.. però abbiamo anche un po' di colpa.. perché finora abbiamo sempre delegato altri soggetti a tutelare i nostri interessi mentre noi eravamo presi dai lavori in campagna..il risultato ora è che i soggetti delegati hanno tutelato il loro interesse e poco / niente quello dell agricoltore. Morale : bisogna fare un po' meno ore in campagna e occuparsi direttamente di certe faccende prima che diventino un capio al collo bello stretto
  • Like 5
Non so è pertinente a questo argomento o se c'è una discussione apposita, però mi è arrivata una mail da parte della ditta che mi smaltiva i vuoti dei fitofarmaci in cui mi diceva che dal febbraio 2025 c'è l'obbligo di iscrizione ad un portale per la tracciabilità dei vuoti dei fitofarmaci. Ne sapete qualcosa?
Il 08/02/2025 at 19:06, fiat312 ha scritto:
Cosa ne pensate del app xfarm per quaderno di campagna
Inviato dal mio SM-A336B utilizzando Tapatalk
Io credo che lo sceglierò in forma gratuita, già che lo stavo usando in modo blando..
19 Febbraio 2025
Quaderno digitale di campagna obbligatorio dal 2026
Quest’anno non sarà obbligatorio integrare il Quaderno di campagna dell’agricoltore (Qdca) con il fascicolo aziendale, per la registrazione digitale di trattamenti fitosanitari e fertilizzazioni. Lo conferma il direttore di Agea Fabio Vitale intervistato da L’Informatore Agrario. Direttore, può confermare il rinvio dell’obbligo del Qdca digitale? Assolutamente sì. Il Quaderno di campagna digitale diventerà obbligatorio a […]
Confermate che chi ha dato mandato al CAA per la tenuta del fascicolo aziendale ,al momento sul Sian, non è autorizzato all'acceso  al proprio Quaderno di Campagna?
Modificato da luigite
https://youtu.be/TnoN9hZJFjw?si=sah0tJemUdW1REzV
Il video conclude che la telemetria permette di condizionare l'andamento delle quotazioni sui future....
Anche in Europa con l'introduzione del QdC digitale si terrà contezza di tutto il potenziale produttivo delle campagne. La scusa però è per giustificare nella discussione politica la decisione di stanziare fondi per l'agricoltura, per la programmazione della PAC. GRAZIE PER QUESTO SPUNTO CUI NON AVEVO PENSATO...
Come tutto d'altronde, ci riempiono di burocrazia regole e regoline nel nome della tutela dell'ambiente e della buona allocazione del denaro pubblico, i legislatori "alla fine della catena" e i controllori tutti sul piede di guerra per la legalità ma nessuno che realizza che son solamente pedine per un disegno ormai chiaro, spazzare via la classe media. E chi può dargli torto, in un futuro non troppo lontano tra automazione e ai, i benestanti saranno quelli che han accumulato capitali in questi decenni, tutti gli altri col reddito universale giusto per sopravvivere senza rompere troppo i coglioni.
