Minima lavorazione e semina su sodo
Gian81
2 ore fa, ROBERTO69 ha scritto:
Questo se non sbaglio è un aratro a versoi cilindrici. Nulla di nuovo, molto usato in america già da mezzo secolo o forse di più. Sostanzialmente è un reversibile che non ruota.
Inviato dal mio moto g23 utilizzando Tapatalk
Però non è chiamato "aratro". I bandi ingenere vanno sulle definizioni. Non so se rivolta  la terra . A me sembra che la sposti girandola lateralmente cioè come se dessi un colpo di zappa
Hai ragione sul discorso della definizione visto che le teste pensanti che partoriscono regolamenti difficilmente sanno di cosa parlano, ma quello è comunque un aratro con versoio cilindrico e rovescia la terra come gli altri. Mi sfugge però per quali tipi di terreni sia più indicato. Ho visto alcuni video ed è interessante il modo in cui passa da destro a sinistro.
Si ma non ha il vomere che taglia sotto e poi il versoi la ribaltano. E' come se la ribalta di lato
Guarda...io faccio fatica a non chiamarlo aratro, se poi lo vogliamo chiamare biocoltivatore per farne rientrare l'utilizzo nel bando della minima è un'altra storia. Tra l'altro il vomere c'è eccome, se guardi bene è anche sostituibile con 3 bulloni. Comunque se basta sostituire il nome è una buona soluzione per chi vuole rovesciare la terra e ha terreni sciolti.
Ah il vomere non lo ho visto. Stendiamo un velo pietoso sul nome biocoltivatore. Potevano lasciare coltivatore ma non ci somiglia per niente agli altri. L'attrezzo sembra valido ma alla fine su terreni leggeri e puliti o quasi da residui colturali puoi usare tutto . Non so si lascia tirare bene però quando mai si è visto un video promozionale su un attrezzo in cui il lavoro viene male? :coolsmiley:
E' un aratro ma giustamente lo appoggia e non ribalta o meglio non rimescola rotolando la fetta. Ara o meglio sposta la zolla max 15cn fino a 20 ma viene un porcaio una murata. Aratro da conservativa lo chiamano. Sui bandi chiaramente ormai andiamo nel genere fantasy, giustamente li scrivono o gli Avatar o i Gostwriters che stanno in smartworking ... mica boots on the soil. Per non dire che mal copiano dagli Usa. Vogliono fare gli Amerikani e vengon fuori.....
  • Haha 1
Ce ne sono alcuni modelli che girano il vomere senza spostare la bure, il vomere è simmetrico. Un mio vicino ce l'ha, poi ha provato Opal e alla fine ha arato con gli aratri tradizionali. Fine della storia, era pieno di stocchi e paglie che neppure dosi di organico decomponevano. Ha passato mesi a merda e poi immancabilmente dischi e aratro per compattare la massa.
23 minuti fa, Agrigalpad ha scritto:
Marche  nello specifico
anche notizie in generale comunque
Ma il bandi 2023 cover e minima lavorazione (un troiaio come dicono in Toscana) erano scritti e destinati quasi esclusivamente solo per una grande azienda marchigiana ed i suoi relativi giochetti ...
Ma gli impegni non erano quinquennali una volta presentata la domanda?
Esatto…5 anni….
non ho saputo più nulla…nelle altre regioni come va ?
Che volevi sapere?
Penso che annualmente, oltre che rispettare quanto previsto dal bando iniziale, ci sia da fare la richiesta di liquidazione del contributo e via..
6 ore fa, Agrigalpad ha scritto:
Esatto…5 anni….
In piemonte sono passate il 20% delle domande...Soprattutto grandi aziende...io niente ovviamente...Il plafond era irrisorio...Vogliono farci consumare meno gasolio ma poi mettono due lire per questa misura...pagliacci
Ogni Regione ha i suoi bandi con finanziamenti e tempistiche diverse., quindi devi attendere quelli della tua regione.
In Toscana ad esempio i bandi per la minima e cover li hanno fatti tanto per farli anche se praticamente sono inapplicabili:
1) Se fai minima o cover non puoi usare gliphosate
2) Hanno messo circa 1.5 milioni di euro in 5 anni, su tutta la Toscana, quindi spiccioli, anche se passano passano si e no 20 domande.
3) Per fare un raffronto nel Biologico hanno messo circa 250 milioni in 5 anni.
Questo fa capire la regione Toscana dove ha le priorità.
20 ore fa, Agrigalpad ha scritto:
Esatto…5 anni….
Regione sardegna partiti con questa annata agraria. Bando minima lavorazione E/O sodo che va dichiarato alla presentazione della domanda. Devi avere gli attrezzi adatti in fascicolo aziendale anche se condivisi. Cioè un mio collega ha dichiarato che i suoi terreni possono essere seminati con quella da sodo di un suo amico senza presentazione fatture di terzismo. Cioè scambio di favori. Alternanza rigida tra cereali e leguminose da granella e/o foraggio e/o pascolo. Rispetto anni passati non è ammessa la medica nemmeno se già seminata , non puoi fare leguminosa due anni di fila, puoi diserbare sia glifo che pre-emergenza sia per cereale che leguminosa, c'è questa clausola della semina entro il 31 dicembre che non si capisce a cosa serva ma della quale se ne sono fottuti un pò tutti . Qualcuno ha seminato i piselli a dicembre, non so che varietà , però ora sono già alti più di 10 cm e non hanno un bel colore . Sono gialli prprio ma non so se clorosi o effetti tardivi del diserbo. Poi non c'era grano da seme quindi eraimpossibila da esaudire come richiesta. Impegno di 5 anni , possibilità di aggiunta alla domanda max 10% della superficie anno successivo. La regione paga 250 euro/anno.....o meglio pagherà quando ARGEA prenderà in carico le domande E/O troverà i soldi. Per ora a me manca ancora la filiera 2021, poi quella 2022, poi il bando per quella 2023 . Vedremo....
  • 8 mesi dopo...
Alla faccia della programmazione aziendale e della serietà delle istituzioni: Tagli in corso di stagione del 40%sulla minima lavorazione, dal 500 a 95€. sulle mellifere, obblighi di messa a riposo poi annullati a fine primavera, Contributi per investimenti di ogni tipo con il sistema del gratta e vinci, pagamento della pac l'anno successivo e frastagliato in tot. rate in modo da non realizzarci nulla ed inoltre con decurtazioni annuali progressive senza alcuna logica motivazione. Ah quanto vorrei capire per cosa avete fatto le inutili manifestazioni, per la carne e latte sintetici? Andate a ribaltare il carrozzone coldiretti e pretendete i vostri sacrosanti diritti economici, ANCHE PER VIA LEGALE SE NECESSARIO, non burocrazia ed impegni assurdi e stupidi partoriti da menti dementi che nulla hanno a che fare col settore primario!! Non dimenticate che gli stipendiati del ministero, delle Regioni e dell'Agea, non si fanno decurtare gli stipendi a capriccio da chicchessia, VOI INVECE SI ED IN ASSOLUTO SILENZIO!!!!
