Lombardini LDA450
coals
Inviato (modificato)
Buonasera
Ho aperto coppa dell'olio e punterie per vedere gioco valvole e lo stato dei depositi olio. Nonostante un bel lubrificante nero il motore é molto pulito senza morchie evidenti.
Ora che é così c'è qualcos'altro che potrei controllare prima di richiudere?
Grazie :)
Modificato da coals
L'hai appena preso?
Se sembra a posto, direi che non serve altro se non olio nuovo, pulizia "scrupolosa" filtro aria e sostituzione filtro gasolio.
Il filtro olio dovrebbe essere espletato dalle cavità contenute nell'albero motore e funzionanti per centrifuga, andrebbero pulito solo in caso di smontaggio motore.
Per scrupolo, dopo qualche ora di lavoro serio, cui l'olio si sia scaldato per bene, farei un cambio olio, così a portare fuori eventuali residui nascosti.
Modificato da Tiziano1
Diciamo un annetto fa ma ci ho preso verso ora per dargli un'occhiata. É un gruppo elettrogeno del 1976...
Grazie mille allora :)
Ma il carter di fronte dove c'è la puleggia come si sfila? Ho soltanto due bulloncini sopra e poi non capisco se é tutto un pezzo col dietro o cosa. Anche per pulire bene il radiatore.
Il carter che si vede bianco e rosso.
Modificato da coals
