veicolo da carico ribaltabile per andare sulla sabbia
deaf file
salve scusate la domanda un po fuori tema, un mio conoscente deve prendere in concessione un lido balneare, per questo motivo gli occorre un veicolo fuoristrada adatto per la manutenzione pulizia della stessa, deve portare i materiali, ripulire la sabbia dai detriti e rifiuti, trasportare i materiali per le strutture provvisionali. cosa gli consigliate di prendere una moto agricola o un dumper usato, che tipo o modello credete siano piu adatti grazie
Con questo in foto va una meraviglia ci puoi portare di tutto è non si pianta grazie alla sua leggerezza
l'arenile è lungo 600 metri circa 50, 35 largo va a stringere piu la zona con i prefabbricati, un meccanico nostro amico aveva consigliato un fiori, tu cosa ne pensi a livello di trazione e trasmissione, bloccaggi differenziali non vorrebbe  che rimanesse insabbiato e piantato sulla sabbia e dovrebbe chiamare una ruspa per tirarlo fuori. lavoro parecchio deve liberare la superficie della spiaggia dai rifiuti e dai detriti portati dalla mareggiata e portare i materiali e gli attrezzi per allestire la spiaggia, ombrelloni sdraio allestire delle pedane e delle passerelle pedonali fatte a moduli di pannelli grazie
Fiori Dumper Autocaricamento
FIORI – A – Taf Machinery
Vanno bene entrambi ma il trattore è più pratico per salire e scendere dal sedile, più stabile e facile da caricare,se il posteriore dovesse affondare puoi sempre gemellare e vai dappertutto
Ma un carrarino gommato largo no?la roba a terra mica la puoi raccogliere col rastrello,esistono attrezzature apposite che vagliano la sabbia,con il trattore puoi attaccare tutto senza problemi
Di pende prima di tutto se la spiaggia è già pulita da paglia varia e lui deve solo svuotare i bidoni. Le attrezzature per vagliare la sabbia le usi una volta solo in genere. O almeno così vedo nelle spiagge in sardegna e normalmente usano mezzi grossi e in genere sono lavori che appaltano i comuni. Per me trattore piccolo e magari con gomme larghe , se lo trova usato è meglio. Altrimenti una moto agricola ( credo si chiamino così ) come quela in foto all'inizio , che mi sembra la faccia sempre carraro è più comoda . Poi ovvio dipende da quanto può spendere.
la spiaggia è in condizioni pietose, ma noleggerà una ruspa per togliere la grossa e dare una livellata, serve una macchina di servizio che non resti impantanata e si inchiodi sul tenero, e necessiti un altro macchinario per trascinarla via grazie, che modello usato ritenete affidabile come prestazioni e prezzo , una moto agricola giusto-? grazie
per quello basterebbero:
un po' di "cervello" (basta non scavarsi la fossa e con un po' di tempo se ne viene fuori) e 4 assi o 4 piastre sabbia
il "problema" è durante la normale "lavorazione", ma, non è che ci possa spingere più di 4x4 su un mezzo ruotato o bisogna passare ad un cingolato, con tutte le limitazioni del caso
Un trattore di piccole dimensioni sarà sicuramente più "polivalente"
intendi un convoglio trattore rimorchio , comunque la pala meccanica la  deve noleggiare per forza di cose sia per grattare lo strato superficiale ed eliminare la spazzatura e i detriti, le mareggiate portano di tutto è una cosa indecorosa sembra una discarica, bottiglie senza fine assi di legno scaldabagni bombole arbusti canneti , pneumatici con cerchioni, tocca fare la differenziata e portare uno scarrabile, oltre a questo occorre spianare le dune costruite dalla mareggiata e realizzare un piano di appoggio magari con la benna compatta lo strato superficiale e indurisce compatta lo strato morbido ed incoerente un lavoraccio di preparazione immane.
http://www.zetor.cz/data/cache.php?src=/filemanager%2F20190426_ZETORY%20na%20Baltu%2FZetor%20D%C5%BAwirzyno%207.jpeg&w=660&h=780http://www.zetor.cz/data/cache.php?src=/filemanager%2F20190426_ZETORY%20na%20Baltu%2FZetor%20D%C5%BAwirzyno%203.jpeg&w=660&h=780
