ItsZatto Inviato 4 Aprile Condividi Inviato 4 Aprile Salve a tutti, Possiedo un lamborghini rs.90 del 2016. Il problema è il seguente, il liquido lavavetri non esce dall'ugello anteriore. Azionando l'interrutore non si sente alcun rumore della pompa, il tergicristalli però funziona. Mentre azionando l'interruttore per il cristallo posteriore tutto funziona correttamente. Sia la pompa che il tergicristalli. Sapreste dirmi quale potrebbe essere il problema? Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 5 Aprile Condividi Inviato 5 Aprile 21 ore fa, ItsZatto ha scritto: Salve a tutti, Possiedo un lamborghini rs.90 del 2016. Il problema è il seguente, il liquido lavavetri non esce dall'ugello anteriore. Azionando l'interrutore non si sente alcun rumore della pompa, il tergicristalli però funziona. Mentre azionando l'interruttore per il cristallo posteriore tutto funziona correttamente. Sia la pompa che il tergicristalli. Sapreste dirmi quale potrebbe essere il problema? Grazie. Così come l'hai descritto parrebbe che non arriva acqua davanti. guarderei: Se arriva corrente alla pompetta quando attivi l'interruttore Se i tubi dal serbatoio alla pompetta non sono occlusi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ItsZatto Inviato 5 Aprile Autore Condividi Inviato 5 Aprile 18 minuti fa, Johndin ha scritto: Così come l'hai descritto parrebbe che non arriva acqua davanti. guarderei: Se arriva corrente alla pompetta quando attivi l'interruttore Se i tubi dal serbatoio alla pompetta non sono occlusi Controllerò, grazie per la risposta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
