AntonioT Inviato 11 Aprile Condividi Inviato 11 Aprile Ragazzi da oggi è comparso un problema alla fresa. In pratica quando freso e scendo con il sollevatore con le lame “sotto carico” le stesse si bloccano pur continuando a girare albero e presa di forza. È evidente che è un problema sulla fresatrice ma cosa potrebbe essere e come si può risolvere? Danno grosso? Vi allego video IMG_8847.mov Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 11 Aprile Condividi Inviato 11 Aprile Devi aprire la trasmissione per vedere almeno che non ti slitta la frizione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano1 Inviato 11 Aprile Condividi Inviato 11 Aprile Esatto; chiedo: il cardano ha la frizione o un dispositivo di sicurezza (bullone o nottolini)?; c'è una frizione a dischi all'entrata della coppia conica?. In questo caso bisigna ritarare le molle, oppure cambiare i dischi perchè si saranno cotti. Oppure c'è uno schiavettamento in uno dei due pignoni che asservono la catena laterale. Dovresti osservare bene tutte le componenti della trasmissione (cardano > coppia conica > pignoni) e trovarai il magone. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Ninjarosso Inviato 11 Aprile Condividi Inviato 11 Aprile Va aperta! Qui ci sono denti rotti di ingranaggi Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
