mitomane Inviato 27 Febbraio 2017 Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 volevo un parere su un idea che mi gira in testa... premessa:sono passato per i lavori di aratura da un same super zeppo di elettronica ad un john deere serie SE e cioè base senza nulla più di ciò che essenzialmente serve. ma una cosa mi manca ed è che sul same avevo due piccoli led che mi segnalavano quando il sollevatore posteriore era in fase di richiamo oppure se stava abbassando; questa cosa la trovavo comodissima perchè in aratura con lo sforzo controllato vedevo in modo istantaneo se la sensibilità dello sforzo era ben tarata o meno e cioè se vedevo che il sollevatore abbassava od alzava di continuo diminuivo la sensibilità in modo che fosse reattivo senza impazzire intervenendo senza sosta. questi due led sul verde non ci sono e anche se non sono indispensabili mi piacerebbe averli... l'idea allora sarebbe questa:andare a scovare le due elettrovalvole che comandano la salita e la discesa e collegare in parallelo alla loro alimentazione un led a basso assorbimento in modo che si illuminino segnalandomi cosa sta facendo il sollevatore. secondo voi sarebbe realizzabile la cosa?oppure ci sono evidenti controindicazioni che mi stanno platealmente sfuggendo? se sono facilmente acessibili è super fattibile..... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
autopowr Inviato 27 Febbraio 2017 Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 sicuramente è una cosa più che fattibile, le elettrovalvole dovrebbero essere stola cabina, segui i tubi dei 2 pistoni del sollevatore e dovresti trovarle, sinceramente ti dico pure io ho sia un fendt 312lsa che mi dice con i 2 led come funziona il sollevatore sia un john deere che non li ha, ma il problema non me lo pongo perché il fendt ha il radar e legge lo slittamento e quindi è molto reattivo, john deere non lo ha e sinceramente lo sforzo controllato del cervo è come se non lo avesse perché lavora molto poco quindi che lo regoli a 1 o a 5 io sui miei terreni non noto molta differenza Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 27 Febbraio 2017 Autore Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 ...... l'idea allora sarebbe questa:andare a scovare le due elettrovalvole che comandano la salita e la discesa e collegare in parallelo alla loro alimentazione un led a basso assorbimento in modo che si illuminino segnalandomi cosa sta facendo il sollevatore. secondo voi sarebbe realizzabile la cosa?oppure ci sono evidenti controindicazioni che mi stanno platealmente sfuggendo? Basta che hai una tensione di 12v e puoi far accendere un led. Considera che il led consuma pochissima corrente, e se lo colleghi diretto lo bruci all'istante. Sui 12 volt devi mettere una resistenza prima o dopo il led, un valore medio è di 500 ohm. Con 700 ohm avrai una luce leggermente più bassa, ma aumenti la sicurezza per il led. Potresti anche abbassare a 400 ohm per avere più luce. Considera anche che il led ha la polarità, se lo colleghi al contrario non si accende, funziona come i diodi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 27 Febbraio 2017 Condividi Inviato 27 Febbraio 2017 (modificato) ....lo sforzo controllato del cervo è come se non lo avesse perché lavora molto poco quindi che lo regoli a 1 o a 5 io sui miei terreni non noto molta differenza... infatti ,led a parte,sul same lo sforzo controllato si faceva sentire eccome mentre sul john deer avverto la necessità dei led perchè a sensazione non riesco a cogliere gli interventi che fa. grazie per i suggerimenti comunque,vedrò di fare qualche esperimento. l'importante è che le elettrovalvole siano semplici e non magari proporzionali pilotate con tensioni variabili perchè se no metterci un led diventerebbe problematico. per le resistenze da mettere in serie(...e grazie per avermelo detto,questa non la sapevo) penso che mi appoggerò e mi farò consigliare nel negozio di elettronica che ho vicino a casa. Modificato 27 Febbraio 2017 da cj7 aggiunta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 15 Marzo 2017 Condividi Inviato 15 Marzo 2017 Volevo fare fare un impiantino elettrico sulla seminatrice per non dimenticarmi i segnafile alzati: Pensavo a due fine corsa che fanno suonare un Buzzer, il difficile sarebbe far funzionare il buzzer solo se la seminatrice è abbassata... pensavo a un sensore che rileva il movimento della ruota della seminatrice, è fattibile secondo voi? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gasgas Inviato 15 Marzo 2017 Condividi Inviato 15 Marzo 2017 Più facile un fine corsa sul sollevatore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 15 Marzo 2017 Condividi Inviato 15 Marzo 2017 è vero non ci avevo pensato, beh così con 3 finecorsa e pochi euro riuscirei a fare qualcosa...devo solo studiarmi il cablaggio ma è tutto fattibile Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mitomane Inviato 15 Marzo 2017 Condividi Inviato 15 Marzo 2017 behh 3 fine corsa che hanno contatti na e nc e sei a cavallo.... collechi le 2 delle traccia file con dei Na e quello del sollevatore Nc Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 15 Marzo 2017 Condividi Inviato 15 Marzo 2017 È quasi più semplice farlo che a dirlo, consigli sul tipo di fine corsa? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 io ho realizzato,o per meglio dire è stato mio padre a realizzarlo,il sistema per automatizzare l'erogazione del diserbante sulla seminatrice nel senso che quando mi fermo istantaneamente l'erogazione si blocca e riparte quando mi muovo ,naturalmente a macchina abbassata quando è alzata il diserbante non viene mai erogato. voi come lo avreste realizzato senza l'utilizzo dell'elettronica? dopo vi spiego come lo ha realizzato mio padre.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 Non funziona prendendo il moto dalla ruota di solito?non trovo altre soluzioni altrimenti ? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 si,prende il moto dalla ruota,ma in effetti io non so di solito come viene realizzato nelle altre seminatrici.immagino con sensori elettronici che rilevano il moto della ruota e che hanno poi per l'appunto un elettronica di servizio per gestire il segnale prodotto. quello che ho montato è meccanico. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 Cose di questo tipo sono sulle seminatrici di ultima generazione, ma normalmente non c'è elettronica sulle seminatrici... ma intendi il microgranulatore? Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 27 Aprile 2017 Condividi Inviato 27 Aprile 2017 gaspardo sp 520 anzianotta , e non parlo del microgranulatore,ma del gruppo diserbo a bordo macchina. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agro86 Inviato 28 Aprile 2017 Condividi Inviato 28 Aprile 2017 Devo realizzare un apposito attrezzo sull'attacco a 3 punti da utilizzare per spostare gli irrigatori. Riuscite a capire cosa intento? C'è qualcuno che ha realizzato una cosa simile? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Edo Inviato 28 Aprile 2017 Condividi Inviato 28 Aprile 2017 Prova a mettere qualche foto degli irrigatori, non ho capito cosa intendi Inviato dal mio SM-A310F utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 28 Aprile 2017 Condividi Inviato 28 Aprile 2017 (modificato) questo è il meccanismo costruito rigorosamente con pezzi di recupero che "sente" la rotazione della ruota della seminatrice e che va a aprire e chiudere il contatto del relais che fa partire la pompa elettrica dell'impianto diserbo... Modificato 29 Aprile 2017 da cj7 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agro86 Inviato 28 Aprile 2017 Condividi Inviato 28 Aprile 2017 Per guadagnare tempo, quando sposto tutto il rotolone, intendo attaccarlo con questo attrezzo a sollevatore e nn attaccarlo all'occhione tramite la campana e quindi il perno. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 29 Aprile 2017 Condividi Inviato 29 Aprile 2017 A farla facile vorresti una struttura a T, con 2 attacchi alle sfere del sollevatore e 1 alla campana del trattore per evitare rotazioni è un perno per agganciare con il sollevatore L occhione Giusto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
bahcwm Inviato 29 Aprile 2017 Condividi Inviato 29 Aprile 2017 Forse è più facile spiegarsi così! Da valutare peso da alzare e materiali da utilizzare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 29 Aprile 2017 Condividi Inviato 29 Aprile 2017 Colgo l'occasione per salutare tutti visto che è la prima volta che scrivo e per mettere una foto dell'attrezzo che ho costruito per spostare il mio rotolone . Inviato dal mio LG-K120 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agro86 Inviato 29 Aprile 2017 Condividi Inviato 29 Aprile 2017 Esattamente questo intendevo roberto69, ottimo lavoro semplice resistente e anche molto veloce da realizzare Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Tiziano Inviato 29 Aprile 2017 Condividi Inviato 29 Aprile 2017 Molto bello e pratico, sopratutto si evita di far su e giù con il cric (per chi lo ha manuale come il mio); però c'è da constatare che chi ha un rotolone con molto peso sull'occhione, potrebbe alleggerire molto l'anteriore del trattore e perdere direzionalità, perchè i bracci del sollevatore sono molto più indietro rispetto al gancio di traino per i monoasse Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cj7 Inviato 11 Maggio 2017 Condividi Inviato 11 Maggio 2017 (modificato) così forse è più semplice... Modificato 11 Maggio 2017 da cj7 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Agro86 Inviato 11 Maggio 2017 Condividi Inviato 11 Maggio 2017 Così sempre che devi scendere a mettere il gancio Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
