Mah devo dire che queste macchine a livello motoristico hanno sempre avuto ottime prestazioni.
Ricordo ancora i vari 7045 e 7245 che non di rado dimostravano prestazioni motoristiche anche superiori alla blasonata concorrenza italiana del tempo (leggi 70-66).
Io ho avuto un 6245 dt come rifiniture lasciava a desiderare ma la meccanica e soprattutto il motore zetor erano ottimi quando sono passato a motore Perkins anche se di potenza superiore come prestazioni lascia il tempo che trova
Purtroppo ero dall'altra parte del canale quindi anche con lo zoom non si leggeva, a guardarlo sembra avere il passo dei 6 cil, però mi papà mi ha detto che quando questi agricoltori lo avevano preso, anche il piu piccolo della serie poteva avere il passo lungo, sui 2.70m mi ha detto, di piu non so, a parte che era stato comprato da sgorbati, se lo ritrovo in giro vedrò di capire di che modello si tratta
Incontri pomeridiani.....zetor cristall non so altro tranne che era stato comprato nuovo, qui vicino a casa vi era la sgorbati che oltre a fare rotopresse era anche rivenditore zetor f16667dd3b8d91bf1a3a947551d01770.jpgca080faa04583031a6271b7c451be7fc.jpgef3fa73b4aa7f21f6fbabf0a43dec667.jpg3da359bb28fa6d7ad7791d7535d0db3a.jpg
Inviato dal mio LG-E460 utilizzando Tapatalk
Gran trattore!!!!!e gran pompa!!!!
L'evoluzione....
Modificato da MET80100
unione messaggi consecutivi
Che stile! Davvero affascinante con quel super passo e quei mozzi anteriori che lo rendevano/rendono tosto
........ a guardarlo sembra avere il passo dei 6 cil, però mi papà mi ha detto che quando questi agricoltori lo avevano preso, anche il piu piccolo della serie poteva avere il passo lungo, sui 2.70m ..........
Il collettore di scarico mi sembra piuttosto lungo, non credo abbia meno di 6 cilindri.
Ciao a tutti...
per caso mi sono imbattuto in un trattore zetor 8245...DEL 1980.
Il tipo che lo vende chiede circa 4000 euro.
la carrozzeria è perfetta perché rivetniciata, le gomme anteriori buone le pisteriori finite.
in moto non l ho sentito perché il proprietario non aveva con se le due batterie.
il trattore è cabinato...la cabina dentro è deprimente sembra quella di un residuato bellico ha delle leve scomode e un cambio strano con una mezza marcia strana.
cmq al di la della scomodità visto che lo userei poche ore all anno...mi ha dato l idea che sia molto massiccio e robusto...un pari potenza di quel periodo pesava anche un terzo meno e quindi penso che in aratura dica la sua parecchio. ..
Ha circa 2500.ore...che ne pensate?
Dalle mie parti non se ne sono mai visti il venditore mi.assicura che i pezzi si trovano e che qualsiasi meccanico lo ripara perché è semplice
Modificato da 411r4ever
Ciao a tutti...
Sono macchine semplici e robuste, sicuramente poco raffinate dal punto di vista estetico e della disposizione dei comandi.
Per il resto posso dire che sono dei grandi "tiratori"!
Motori forti e robusti, trattori massicci che sono in grado di sfiancare le tanto raffinate macchine odierne!
Dalle mie parti un terzista ne acquistò uno simile all'epoca, da affiancare al Fiat 850 per le arature con bivomere e fresa.
La soddisfazione che ha dato questa macchina è stata sopra ogni aspettativa, a tal punto da stracciare le superbe prestazioni del Fiat soprattutto in aratura! per non parlare dell'affidabilità.......una vita di lavoro senza inconvenienti degni di nota.
L'ormai anziano terzista ancora loda il trattore cecoslovacco che tanto fece discutere ai tempi in cui fece la sua comparsa!
TE=umby75;462843]Sono macchine semplici e robuste, sicuramente poco raffinate dal punto di vista estetico e della disposizione dei comandi.
Innanzitutto grazie della risposta...
qualcuno ha scritto che in aratura non sono il massimo...ora onestamente io non lo so, ma tipo questo trattore ha 80 cavalli e pesa 43 q.li....penso che i pari potenza dell epoca fossero tutti più leggeri...per non parlare dei pari prezzo. ..
quello che mi preoccupa sono i freni...dato che in questo forum molti hanno scritto che danno i problemi e i consumi...dato che in parecchi hanno scritto che consumano parecchio
Non è l'unico......ai tempi in cui lavoravo in aeroporto a Forlì (intorno al 2002) il contadino che aveva la terra all'interno della zona aeroportuale ne aveva un paio 2rm molto vecchi (direi anni 60-70)........me ne parlava benissimo anche con un certo entusiasmo. E li dentro aveva di tutto dai Ford a John Deere a Fiat,tutta roba abbastanza vecchiotta e rigorosamente 2rm,quindi paragonabile ai Cechi
I freni sono a disco a secco ad azionamento idraulico, ecco il motivo per cui si possono usurare o danneggiare se usati in modo anomalo da utenti che non sanno usare i freni!!
Considera c'è chi riesce a bruciare i freni a disco in bagno d'olio!!! basta fare una discesa con il piede sui freni e addio freni!!
Se il trattorista sa come usare correttamente i freni non ha nessun problema, te lo posso garantire!!!
Sui consumi mi sento di smentire ancora i luoghi comuni, questi motori di forza ne hanno da vendere, il consumo è rapportato alla quantià di lavoro svolto..........e ti assicuro che non sono secondi a nessuno.
Il trattore in questione ha un motore di 4600cc per 80 cavalli, un peso di circa 4300kg........2500 ore(praticamente nuovo) e chiede 4000 euro!!!!
Se la macchina è in ordine io lo prenderei di corsa, altro che chiacchiere!
Il contaore segna 2500...poi non so se sono reali, comunque vedendo il sollevatore e timone posteriore sembrano poco usurati.
Certo le gomme posteriori sono finite..però sta macchina mi intriga inoltre la cabina che è vero ha certi comandi scomodi...ma per essere un ottanta cavalli è molto spaziosa..
Allora...ho visto questo famoso trattore usato, con un meccanico e lo abbiamo messo in moto.
Il motore sembra in buono stato, la frizione invece stacca male, e dopo premuta le ruote conrinuano ad avere ancora un po di trazione.
un meccanico che mi ha accompagnato ha provato a registrarla ma sembra con pochi risultati.
Più che altro mi lascia perplesso il fatto che l importatore attuale della zetor (molto disponibii e gentili) che in realtà questi trattori
erano marchiati Zetor ma erano ztf che era una fabbrica che collaborava con la Zetor e che erano marchiati anche ursus ma non erano zetor...
quindi avrei dei sulla qualità di questi zetor
Cerchiamo di fare un po' di chiarezza:
-ZTS Martin è una delle più importanti realtà industriali in Slovacchia, e produce componenti su commissione di terzi.
Ha lavorato per Zetor, Ursus, Belarus, oltre a marchi blasonati come John Deere, Caterpillar, Claas ecc.
Possiamo trovare trattori marchiati ZTS, ma sono in realtà degli Zetor, Ursus o Belarus.........accordi commerciali e collaborazioni.
Fin qui nulla di strano.
Quello che mi ha sempre preoccupato sono le gomme finite in sole 2500 ore!!!!!
Come è possibile?
Sono state scalate le ore??? non penso prendesse l'autostrada!!!
Ha fatto lavori massacranti di tiro tanto da finirsi le gomme e da distruggere la frizione???(tanto è uno Zetor, l'ho comprato apposta).
Questi sono i fattori da scoprire e di cui avere paura!
La frizione è il minimo, se realmente ha 2500 ore........altrimenti è un segnale di allarme.
