Same Rock
Malagol
  • Risposte 73
  • Creato
  • Ultima Risposta
Buongiorno a tutti,
http://www.xtremeshack.com/scheda/55621_prototipo-rock.jpg.html
Ecco il mio Same Rock,
è uno dei primi prototipi Rock e come si può vedere dalla foto è diverso sia il cofano che la posizione dei fari.
E'una versione montagna da 70 cv monta il motore 4 cilindri serie 1000.
E' largo 1.70 e pesa 33 quintali.
Lo usao in aratura con aratro carrellato 50 Nardi, in erpicatura con rotante da 2.3 metri e per la semina.
Durante il periodo estivo è sempre collegato a un trincia per la pulizia dell'oliveto e frutteto,grazie al telaio di sicurezza ribaltabile riesco a passare sottochioma senza problemi visto che è anche basso.
Il motore da 4000 di cilindrata è rilassato per i 70 cavalli che tira fuori potrebbe essere più grintoso se montasse la turbina, ma sicuramente posso dire che consuma poco e si guida piacevolmente grazie a frizioni e freni servoassistite.
Ciao a tutti e mi scuso peril casino della foto.
Modificato da Sambron
Non si vedeva la foto
Buongiorno a tutti,
è uno dei primi prototipi Rock e come si può vedere dalla foto è diverso sia il cofano che la posizione dei fari.......
strano davvero che abbiano messo in circolazione e vendita, a suo tempo, delle versioni "prototipo"...dalla Same non me lo sarei mai aspettato:cheazz:
  • 1 anno dopo...
Buongiorno a tutti,
Di che è anno è la macchina?
Quante ore ha all'attivo?
Il 70cv montagna è come una mosca bianca...ce ne sono davvero pochi in giro e costano pure molto!Il tuo praticamente è un explorer 70 con dimensioni piu contenute.Il motore è grintoso?Era previsto come optional la mezza marcia meccanica?
Modificato da devil man
Il motore e il classico 1000.4A4 montato su molti modelli SAME con quel minino inconfondibile.
Al cingolo attacco il trincia da 2 metri è non ha problemi, per via della bassa altezza riesco a pulire l'oliveto senza problemi,
In epoca di aratura lavova con un aratro monovomere Nardi CU50, al ripasso erpice a sette ancore o erpice rotante come da foto precedente.
Eccolo in aratura:
Uploaded with ImageShack.us
Normalmente in 2° veloce, quest'anno ero deciso a comprate un carrello portattrezzi per l'erpice che è di tipo portato, questo mi crea problemi quando è interrato e io devo effettuare correzzioni di traiettoria.
In un paio di occasioni ho rotto le spine che bloccano le rotule del braccio ai perni del trattore.
Ho trattato per il carrello portattrezzi Gherardi di tipo medio per 1000 Euro.
Ha proposito consultanto il sito della gherardi l'unica sezione che non funziona è propio la parte dei carrelli.
orrore ortografico
ho uno zio ke a il rock 70n largo circa 1,40 cm ti posso solo dire vai tranqullo è un same non potresti fare altrimenti cmq se non ricordo male è stato prodotto fino al 2003 2004! e cmq in generale la macchina è ottima! questo mio zio lo usa sia in serra ke in pieno campo e va da paura! solo essendo il modello stretto a i braccetti del sollevatore molto piegati è una scocciatura, ma con il modello largo non hai questo problema, ma del resto è un buon trattore, cmq hanno fatto di questo modello anche il 55 e il 60 dipende ciò ke devi fare non sottovalutare il 60!
Devil man,
ma non sarai mica matto...non vedi che ha solo 5 rullini d'appoggio....:asd::asd::asd:
a parte gli scherzi è una gran bella macchina...
Ce ne ho uno messo bene,molto bene,sotto mano e ci sto pensando...Magari prima di portarlo a casa passo un attimo da alex a fare il test della catena tanto è in zona...sperando solo che le temperature non si alzino ulteriormente sennò mi scalda:2funny::2funny:e addio prova!
quando giravo per l'82, mi capitò un venditore che mi offriva un grimper 570n(omologo del rock 70n) con 1200 ore per 12mila+iva....certo per i frutteti secondo me è l'ideale, basso basso e compatto!!!!! Però il venditore me lo ha dun senso sconsigliato, perchè macchina a suo dire leggerina....l'ideale per i frutteti in pianura disse, ma non in collina, essendo macchina opportuna l'explorer per rimanere in casa same!
Io l explorer ce l ho ma farlo passare sotto le chiome non è cosa facile credimi!Il 90 è discretamente alto soprattutto come posto guida.Il rock 70 m pesa sui 33 q.li ed è largo 170 quindi non avrà grossi problemi visto che per la maggiore sono ancora i gloriosi 605(molto simili per dimensioni) a farla da padrone qui.
Devil non venire...ho appena attaccato l'arcone della ruspa per fare una strada....vincerei sicuro :asd:
Comunque si , l'explorer 90 è un bel po alto e al massimo passi nelle viti a palmetta :asd: però a vedere dai depliant alcuni sembrano bassi.
Prima del 72 85 avevo visto un explorer 70c sempre con ruspa a 11 mila...e cosi a memoria non sembrava tanto alto!
