Grazie cultivar, ma sai è il mio primo sovescio, è ancora piccolo ma sta crescendo bene ora con le giornate di sole.
Opto per la soia per il semplice fatto che il mio terreno è scarso di s.o. e volevo rifare soia visto che l'anno scorso è andata bene.
Oggi ho portato i campioni di terreno per le analisi speriamo bene..
La soia in termini di s.o lascia una miseria e poi non sfrutta il sovescio ed essendo leguminosa su leguminosa in zona di orticole è a rischio malattie. Meglio una graminacea anche perché es mais o sorgo lasciano tanti residui ben umificabili sfruttando al meglio i sovesci e intercettando azoto che si libera.
quest anno vorrei anche io per la prima volta fare una cover magari traseminata dopo grano duro per poi seminare del pisello preteico in ottobre quale miscuglio mi consigliate.grazie
Prima del pisello ha poco senso comunque visto il periodo c'è il trifoglio pratense che è molto buono però è un peccato da sovescio. no c'è l trifoglio alessandrino ma il duro è veloce per cui dipende da che zona sei perché l'alessandrino è altrettanto veloce. Dipende poi da quanta s.o vuoi. Perché volendo e riuscendo a prendere un po' di pioggie puoi benissimo seminare alessandrino+sorgo gentile appena dopo la trebbiatura in semina diretta.
Come trasemina i pratese è ottimo ma costa il seme e come graminacea sono costosette, le vecchie c'è la sativa o la narbonense ma essendo veloci i tempi sono quelli,dovresti seminare in piena levata e una dose generosa contando almeno 120gg prima della trebbiatura. Comunque un po' li pesti e seminati abbastanza tardi non dovrebbero legare lame e aspo.
grazie mille della informazione cultivar.ho dimenticato di precisare la mia zona che e la romagna.
Bè allora adesso o il pratense+vecie primaverili o a metà aprile l'alessandrino+veccie primaverili, ha poco senso seminare graminacee ma se semini dopo la trebbiatura allora puoi fare il mix con un sorghetto gentile così fai massa. Se trovi il seme adesso anche la luppinella anche perché sei nellazona climatica giusta. Altre piante se dopo fai pisello sono troppo allelopatiche. Se proprio vuoi una bella specie coprente e trovi il seme anche la facelia ma va seminata dopo trebbia.
Domanda: ma se volessi provare un sovescio di orzo+veccia dopo mais e seminare mais di nuovo l'anno successivo, posso seminare presto in modo che faccia massa presto oppure devo aspettare altrimenti d'inverno con il gelo si brucia tutto?
B4f tagli tu non sei in Romagna sei più in Lombardia e quindi potresti benissimo seminarci trifoglio pratense+veccia sativa o narbonense e qualche graminacea rapida(loietti alternativi) però è un peccato amenochè non fai fieno perché per il solo sovescio è un po' costosetto. La tepistica è iù o meno quella 120gg prima della raccolta che nell'ovest è luglio. Se vuoi un sovescio per l mais semini nel grano e sovesci l'anno dopo perché l t.pratense dura due-tre anni copre e rende in so.
Markd se vuoi un sovescio precoce a prova difeddo semina già a fine agosto-settembre trifoglio incarnato+vecchia vllosa+oietto medio tardivo, sei sicuro di avere massa, azoto e precocità da metà apile e tutto maggio, certo se ritardi hai un fracco di roba addirittura da sfalciare due volte...percui puoi sovesciare anche a giugno e buttare liquami sul cotico con e senza arare. Se a semente è sana e la varietà è invernale niente crepa ne orzo, ne loietto ne veccia.
Modificato da CultivarSé
Grazie! Quest'anno volevo provare qualche ha a veccia+orzo, così ho s.o., azoto e posso anche buttarci liquame con meno dilavamenti rispetto alla terra nuda. quindi entro appena dopo trebbiato e seminerò mais un po' più tardi in quei campi
50 kg / ha, la quantità indicata da DJ rudy ma pensavo fosse poca..
ce anche trifoglio incarinato, inoltre ho notato che soffoca le altre erbe
e poi devo sovesciare
Modificato da steyr 80
Si è caldo e la veccia è partita a tutto gas! Considera che tra un mese fiorisce quindi è normale che ora sia in massima spinta.
Più biomassa fa più azoto fissa! Quando dico 50 kg perchè so che bastano e avanzano soprattutto se si semina presto!
Chiaro più biomassa fa più organica azoto e fa so un giusto compromesso sarebbe vedere la specie più precoce e guardare meno la veccia. Direi che quando il trifoglio incarnato è completamente fiorito e sta per diventare marrone, ossia tutto rosso sangue, allora ti conviene tritare per via della massa e dal tipo di coltura seminata dopo, conviene far appassire aspettare che asciughi il cotico quindi arare per soia o mais.
Ragazzi questo è il mio sovescio di triticale e orzo seminato metà settembre. A cosa è dovuto tutto quel giallo? Ho seminato troppo presto? meglio usare seme conciato? o cambiare specie?
Il giallo sono vari funghi del seme ecco perché è molto meglio usare quantomeno una semente certificata anche dal punto fitosanitario. Usare o no graminacee o leguminose...ma ce ne sono tante e valide piante e famiglie da usare, le graminacee intercettano bene i nitrati e sono ottimi produttori di biomassa, certo tra le autunno vernine,il loietto sarebbe meglio perché precoci, i miscugli sono meglio da sovescio ma nulla vieta le trasemine.
Ben inteso ci sono anche le primaverili-estive che magar fanno anche il triplo di biomassa ma dipende che coltura principale si vuole, oltre ai costi.
Fabio ho scelto le graminacee perché il mio obiettivo è ottimizzare l'utilizzo del liquame aziendale. Con i cereali vernini copro il terreno quei mesi in cui starebbe spoglio tra i due raccolti di silomais, non mi sento in colpa a distribuire il liquame in autunno perché qualcosa che lo intercetta in campo c'è, sporco molto meno le gomme quando devo entrare sul bagnato e tra 10 giorni quando lo aro il terreno con tutte quelle radici è molto più facile da affinare.
