DjRudy Inviato 4 Giugno 2012 Condividi Inviato 4 Giugno 2012 Ma dove fai riso o per le altre colture? che grubber hai? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
smarta Inviato 4 Giugno 2012 Condividi Inviato 4 Giugno 2012 Ma dove fai riso o per le altre colture? che grubber hai? riso. ho il synkro 3000 + doppia dischiera ondulata. purtroppo quest'anno c'era asciutto e invogliava a correre: 10-12 km/hr, e le ancore lavorano talmente bene, rimescolano talmente bene il terreno che lo alzano lanciandolo ...le zolle formatesi non si sbriciolano per la presenza di molte radici fitte che volenti o no legano la terra e vengono gettate di lato a formare un colmo..dove asportate creano un buco che ne i dischi spianatori ne la dischiera riescono a colmare. fortuna che un vicino mi ha prestato il suo rullo cambridge pesante..altrimenti sarebbe stato ancora peggio.. i miracoli la semeato non li fa ancora e noi dobbiamo trovare un attrezzo migliore per il nostro uso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Damiano Inviato 5 Giugno 2012 Condividi Inviato 5 Giugno 2012 Innanzi tutto ringrazio tutti delle risposte e dei consigli. Per Smarta, io intendevo discare gli stocchi senza trinciarli, in modo da creare un “letto” di semina approssimativo, poi seminare a spaglio il miscuglio; e giustamente una rullatura (ha costi contenuti). Questo a mio avviso per cercare di ridurre i costi del sovescio. Per l’aratura, daccordissimo con l’aratura diretta, ma se per favorire l’interramento passo con una discata invece che trinciatura? Appunto solo per agevolare l’interramento in caso di coltura a stadio avanzato. Una cosa però… tu dici di discare successivamente alla semina a spaglio? Ma non si andrebbe a coprire la semente con i residui di mais? Giustamente dicevi che i benefici in termini di azoto si hanno dopo anni, sono d’accordo, ma in primis inizierei questa tecnica per “sciogliere” un terreno eccessivamente tenace e compatto, che crea sempre problemi in aratura ed in termini di affinamento. Zona Landriano…. da qualche anno non semino riso, ma in passato sempre. Per DjRudy, avevo letto da qualche parte che per ottenere maggiore effetto in termini di azoto bisogna attendere qualche giorno prima di interrare il tutto; ma se è così forse è meglio, dovendo riseminare mais è buona cosa non perdere tempo. La butto lì, e se facessi sovescio a seguito di mais ma come coltura successiva soia??? Avrebbe senso? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agriandrea Inviato 5 Giugno 2012 Condividi Inviato 5 Giugno 2012 A Smarta: per contenere il terreno ed evitare le creste tra una passata e l'altra puoi mettere dei dischi sui fianchi o delle paratie di contenimento come ho io sul mio ecco una foto A Damiano: se passi prima dell'aratro l'erpice a dischi potresti trovarti in difficoltà per il terreno smosso unito a grossi quantitativi di residui (provato di persona), secondo me è meglio la trinciatura. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
smarta Inviato 5 Giugno 2012 Condividi Inviato 5 Giugno 2012 senti damiano, non c'e' niente che ti possa convincere come il provare, prova col metodo che vuoi, stiamo parlando di sovescio dove non è indispendabile esasperare l'investimento, si da un occhio ai costi e ai tempi di lavoro in rapporto ai risultati. una semina a spaglio è veloce, economica....ma se nasce poco è fatta per niente e quindi costa e si è perso piu' tempo alla fine..prova, sbattici il muso come abbiamo fatto tutti..nel 1998 ho provato la prima volta a seminare con lo spandi un sovescio di frumento acquistato sfuso da un vicino...è nato a chiazze e da allora io con lo spandi ci concimo e basta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
smarta Inviato 5 Giugno 2012 Condividi Inviato 5 Giugno 2012 grazie andrea, bello il terramix...ma sul mio le zolle rimangono nei 3mt dell'attrezzo..ma vengono sollevate esageratamente fin sopra il telaio e cadono 50 cm a lato..zolle formate dalle radici di riso ..la tua sembra terra facile e ben sfrollata....certo potrei andare piu' piano..ma capirai che a fine marzo bisogna correre..la pioggia sempre in agguato rischia di impedire la falsa semina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 5 Giugno 2012 Condividi Inviato 5 Giugno 2012 (modificato) nel 1998 ho provato la prima volta a seminare con lo spandi un sovescio di frumento acquistato sfuso da un vicino...è nato a chiazze e da allora io con lo spandi ci concimo e basta :n2mu::n2mu:O0O0O0 Modificato 5 Giugno 2012 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agriandrea Inviato 5 Giugno 2012 Condividi Inviato 5 Giugno 2012 grazie andrea, bello il terramix...ma sul mio le zolle rimangono nei 3mt dell'attrezzo..ma vengono sollevate esageratamente fin sopra il telaio e cadono 50 cm a lato..zolle formate dalle radici di riso ..la tua sembra terra facile e ben sfrollata....certo potrei andare piu' piano..ma capirai che a fine marzo bisogna correre..la pioggia sempre in agguato rischia di impedire la falsa semina Io mi ritrovo tutto il retro del trattore ricoperto di terra, sulle stegole sul ponte posteriore la presa di forza completamente ricoperta, il tutto ad una velocità di circa 10km/h. Questo per la prima passata sulla seconda un po meno. Per la terra non è proprio terretta... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
smarta Inviato 5 Giugno 2012 Condividi Inviato 5 Giugno 2012 Io mi ritrovo tutto il retro del trattore ricoperto di terra, sulle stegole sul ponte posteriore la presa di forza completamente ricoperta, il tutto ad una velocità di circa 10km/h. Questo per la prima passata sulla seconda un po meno. Per la terra non è proprio terretta... ok per me uguale...c'e' da dire che fino a quest'anno consideravo il mio synkro la macchina ideale per la minima...tanto c'era poi il rotante che spianava tutto...ma adesso non voglio piu' usarlo e rimane il problema di trovare un attrezzo che lasci la terra pari pari Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 8 Giugno 2012 Condividi Inviato 8 Giugno 2012 Questo e' il mio campo di veccia sativa seminata in primavera per cercar di fare un po di seme. Il problema principale e' che non trovo un erbicida che possa combattere le malerbe con foglia larga. Anche se magari aumentando la quantita' di seme come giustamente mi suggeriva DJ Rudy avrei avrei avuo una regolarita maggiore del campo. Voi che ne dite?? Accetto volentieri commenti e consigli . :n2mu: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Giugno 2012 Condividi Inviato 8 Giugno 2012 Mi sembra molto bella! Complimenti Lumy! Purtroppo non esistono erbicidi per eliminare le rapicelle dalla veccia, l'unica cosa è fare delle false semine e dare gliphosate prima di seminare se ce ne sono di piccole appena nate, un paio di mesi e la trebbierai, ad occhio se tutto va bene secondo me 10 q.li/ha dovresti farli senza problemi di semi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 8 Giugno 2012 Condividi Inviato 8 Giugno 2012 Dj se riesco a fare 10q.li/Ha,come minimo ti faccio una statua in Romania. Ps.gli ho dato una sferzata di 100kg/ha di azoto 27% una settimana fa in modo che la pianta sia carica quando deve formare i bacelli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 8 Giugno 2012 Condividi Inviato 8 Giugno 2012 Mmmm i 100 kg di nitrato ammonico li avrei evitati, non vorrei che si alletti ulteriormente e poi sono dolori per trebbiarla.... la prossima volta dai solo del fosforo in presemina, la veccia è una leguminosa all'azoto ci pensa da sola! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 8 Giugno 2012 Condividi Inviato 8 Giugno 2012 Pecco ancora di superficialita'. Ti ringrazio per i continui consigli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
smarta Inviato 8 Giugno 2012 Condividi Inviato 8 Giugno 2012 Questo e' il mio campo di veccia sativa seminata in primavera per cercar di fare un po di seme. Il problema principale e' che non trovo un erbicida che possa combattere le malerbe con foglia larga. Anche se magari aumentando la quantita' di seme come giustamente mi suggeriva DJ Rudy avrei avrei avuo una regolarita maggiore del campo. Voi che ne dite?? Accetto volentieri commenti e consigli . :n2mu: come si vede dalla foto la veccia non teme concorrenza di infestanti. da quel che vedo c'e' qualche crucifera isolata..nessun problema, fa un seme piccolissimo che , o croda prima, o se viene raccolto col seme di veccia viene tranquillamente vagliato dalla trebbia..se un po' va a finire nel seme basta vagliarlo prima di seminare il prossimo sovescio ed è fatta. ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 9 Giugno 2012 Condividi Inviato 9 Giugno 2012 Smarta ringrazio anche te per l'attenzione ,anche io spero che i semi delle infestanti vadino giu'prima visto che la loro fioritura e anticipata a confronto della veccia di circa 2 settimane. se no li risemino con la veccia senza vagliarla visto che piu'massa verde cé'meglio e'. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
snikola Inviato 9 Giugno 2012 Condividi Inviato 9 Giugno 2012 Effettivamente faccio fatica a riscontrare il favore di qualcuno che vuole fare prove. Ma comunque non mancano ! Principalmente nella mia zona, il sovescio principale è rappresentato dal rafano. Alla luce però di quanto detto, e vedendo come sia sempre più frequente il ristoppio di grano, io vedo bene un sovescio estivo per contenere le infestanti, e fertilizzare il terreno. Tu Conte lo faresti ? quest'anno su 15 ha seminati a grano dopo aver trinciato la paglia vorrei seminare favino+veccia e poi trinciare in primavera' visto che è il primo anno che vorrei adottare questa tecnica,mi puoi consigliare su dosi e preparazione del terreno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
smarta Inviato 9 Giugno 2012 Condividi Inviato 9 Giugno 2012 quest'anno su 15 ha seminati a grano dopo aver trinciato la paglia vorrei seminare favino+veccia e poi trinciare in primavera' visto che è il primo anno che vorrei adottare questa tecnica,mi puoi consigliare su dosi e preparazione del terreno? perchè non provi la vigna sinensis estiva? in 60gg viene pronta (dicono) e puoi rifare grano. sembra resistere bene alla siccità... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
snikola Inviato 21 Giugno 2012 Condividi Inviato 21 Giugno 2012 (modificato) perchè non provi la vigna sinensis estiva? in 60gg viene pronta (dicono) e puoi rifare grano. sembra resistere bene alla siccità... non mi interessa fare ringrano perchè i campi sono in avvicendamento ,pena perdita pac,vorrei fare l'erbaio sui ristoppi di grano per poi trinciare in primavera,ho deciso di adottare la tecnica del sovescio,per migliorare il terreno visto che da tanti anni semino favino o veccia da granella,ora con scarsi risultati anzi con perdite economiche causa anche le infestanti ,visto che di granella per la semina (veccia e favino) ne ho abbastanza,vorrei adottare il sovescio,consigliatemi in merito Modificato 21 Giugno 2012 da snikola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
snikola Inviato 21 Giugno 2012 Condividi Inviato 21 Giugno 2012 (modificato) Il problema maggiore delle colture intercalari estive è che si possono anche seminare ma soprattutto al sud se non piove non nascono fino alle prime piogge di settembre e quindi sono soldi buttati. se ho capito bene sfalciare l'erbaio a maggio,interrarlo,per poi seminare il grano ad ottobre.significa che il sovescio non ha alcun effetto ,visto che bisognerebbe seminare la nuova cultura al massimo entro trenta giorni per avere risultati o sbaglio?ma la massa secca non è altrettanto efficace nell'apportare humus e quant'altro? Modificato 21 Giugno 2012 da snikola Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
snikola Inviato 21 Giugno 2012 Condividi Inviato 21 Giugno 2012 perchè non provi la vigna sinensis estiva? in 60gg viene pronta (dicono) e puoi rifare grano. sembra resistere bene alla siccità... parliamone in maniera piu dettagliata è la prima volta che ne sento dire, a questo punto ammesso che ne trovi i semi dovrei seminarla sul ristoppio del favino i primi di luglio per poi sfalciare i primi di settembre? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
smarta Inviato 21 Giugno 2012 Condividi Inviato 21 Giugno 2012 ERBAIO ESTIVO | VIGNA SINENSIS | Produzione commercio all'ingrosso e vendita di sementi per agricoltura e zootecnia | Semfor S.r.l qui puoi chiedere seme, prezzi e informazioni agronomiche.io non l'ho ancora provata..ma se riesco la provo dopo frumento a metà luglio su sodo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 9 Luglio 2012 Condividi Inviato 9 Luglio 2012 Trebbiata oggi i miei 5 Ha di veccia sativa che l'indovino Dj aveva gia stimato una produzione intorno ai 10qli/ha ,e cosi e' stata, forse qualche cosa in piu' visto che sono riuscito a fare due cassoni abbastanza pieni della mia Laverda 3700 H (stimo ad occhio 60qli). Errata e' stata la concimazione infatti era allettata tutta e di consegueza difficolta' elevata per la raccolta. Velocita ' di avanzamento intorno ai 3.5 / 4 km/ora Riporto la regolazione della macchina consigliata da Andrea Il battitore regolato intorno ai 500 giri/min Il controbattitore il piu' largo possibile . Il vento a 4/10. Le infestanti si erano fatte vive nuovamente,forse mi avrebbe aiutato 1.5/2 litri di glifosfato. Ai me o tirato su anche un po di terra e qualche chicco rotto. Comunque soddisfattissimo calcolando che e' una coltura autunnale che invece io ho seminato in primavera. Ringrazio Dj e tutti quelli che mi anno autato in questa nuova vincente coltura. Grazie Grazie. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Luglio 2012 Condividi Inviato 9 Luglio 2012 Come primo anno direi che la prova è andata benissimo! 60 q.li ti permettono di seminare un bel po' di cover crop per il prossimo anno! Quindi dove andrai a seminarla appena levato il grano passa subito l'erpice a dischi, così la terra prende il sole, mi raccomando. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 9 Luglio 2012 Condividi Inviato 9 Luglio 2012 Ci siamo gia rinboccati le maniche(circa 105 ha all'attivo) infatti mentre trebbiavo dietro di me c'era il ripuntatore artigianale munito di esplosori che lavorava,il terreno si e mosso parecchio quindi un paio di mesi di sole li prende e come imparato qui, tutta salute , Spero solo che venga giu una pioggia che mi aiuti per lo sminuzzamento delle zolle che in alcune zone sono paurose,mi mancano solo 16 ha e poi iniziamo con la prima passata di disco. Dovrei iniziare a seminare verso fine agosto quindi preferisco far maturare il terreno con calma evitanto interventi inutili. Adesso si inzia a capire e a vedere un'agricoltura sufficentemente accettabile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
