Ospite ale76
Ma che ruotine ha???
anche l'altro 950 che ha in colorazione standard è gommato cosi, lavora su riso, fendista di lungo corso ma sui grossi a parte un 936 è passato a claas
Nessuno ha amici che hanno AxIon?
pareri , rotture , validità mezzo , tiro?
e bello dire va ma senza prove riscontri è così via , mi sa da idealismo
chi può fare ricerche reali?
Un amico terzista dopo aver preso a noleggio un Axion 850 per liquame e trinciatura ha aquistato per questa anno un 840 e uno tra 820 o 810.
Da dentro un Nh di un paio di anni serie 7000 perché ha un problema al cambio
Praticamente li salta la marcia dalla 7' all 8'
Sta sempre così è trinciando va sull 8' e li crea un disturbo che non sono riusciti a risolvere
Modificato da Federix
post consecutivi
416 cv l'axion 950, 432 cv il 775E entrambi come potenza massima.
E' attualmente il trattore gommato con più cavalli al traino sul mercato dato che questa è una potenza reale sempre disponibile, e non un boost.
Se si considerano almeno 45 kg cv, andrebbe zavorrato a 180 q.li per poter sfruttare tutta la sua potenza, e gomme non oltre le 800, onde evitare eccessivi slittamenti.
Oppure molto meglio prendere il 930, rimani a poco più di 300 cv, macchina che con solo 15 q.li di zavorre anteriori è 150 q.li, basta e avanza per sfruttare la potenza senza esagerare con il peso, e salvaguardando anche la vita delle gomme e magari anche la cinematica della macchina. Ma si sa poi i terzisti devono fare gli sboroni e prendere sempre il top di gamma.
Modificato da DjRudy
Ma ha tanti colori quel terzista.......non mi sembra uno monocolore e fa bene...........
Le attuali vendite non fanno testo, in quanto macchina fine serie che giova di molteplice scontistica e così via.......se li hanno dentro non li possono mica far marcire..........per verificare le vendite di un prodotto si guarda ai primi due anni...................
Sarà interessante capire che tipo di cambiamenti ci sarà al ponte anteriore..visto che in Francia alla MF mi sembra di aver capito che il nuovo 8000 forse,subirà anche il cambio del ponte anteriore!
Magari dal eccom 3.0 si passa al terramatic 3.5
per tier final si monta vgt Kat e sensore precisione urea
se Mf cambia assale forse chissà
se veramente dietro e del 8280xtra chi lo sa se vien cambiato
Hannover
Hannover
Non so se convenga cambiare per ora ma se dovessero farlo passeranno al Terramatic45, stessa unità che verrà utilizzata anche da Deutz, che per certo è concepito per 450 cv (se non oltre)
E se non dovesse bastare Cursor9 c'è sempre Cursor 11 :2funny:
È di un privato,locale...
Però ci ha fatto poche ore...domani mattina te lo misuro!!
intanto posso confermarvi che il motore verrà aggiornato nel 2017,per poi presentare ufficialmente la macchina nel 2018
quindi prossima Hannover 2016 tutto uguale,per axion
