SAN64 Inviato 8 Aprile 2023 Condividi Inviato 8 Aprile 2023 non credo che si possa fare....non ridirebbero i rapporti di trasmissione 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ROBERTO69 Inviato 8 Aprile 2023 Condividi Inviato 8 Aprile 2023 sono 2 cose diverse.....il RX nasce cosi e muore così....ha gli assali differenti anche per poter raggiungere i 40km/h su strada.......il Claas in video è una trasformazione come su tante altre macchine che puoi sempre far tornare un gommato e magari quando lo cambi la parte cingolata la puoi sempre utilizzare su altra macchina che prendiSi capisco il ragionamento ma il mio dubbio era sulla resistenza della meccanica visto che l'attrito di 4 cingoli è superiore alle ruote con cui esce di fabbrica. Poi sicuramente queste trasformazioni si fanno, vedo anche in altri paesi es.Francia sono diffuse ma non hanno i nostri terreni e non fanno lavorazioni pesanti.Inviato dal mio LM-X420 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 8 Aprile 2023 Condividi Inviato 8 Aprile 2023 @ROBERTO69 degli eventuali problemi se ne è parlato qui varie volte https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?url=https://www.tractorum.it/forum/topic/633-cingolature-per-gommati/&share_tid=633&share_fid=63861&share_type=t&link_source=appInviato dal mio Pixel 7 utilizzando Tapatalk 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 27 Ottobre 2023 Autore Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 New 900Cabina molto molto grande guardate confronto con il vecchioInviato dal mio KB2003 utilizzando Tapatalk 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fab5001 Inviato 27 Ottobre 2023 Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 (modificato) Motori si sa nulla? Cursor 9? Cabina onestamente non sembra essere molto più grande. La grossa differenza viene dalle foto che sono fatte da distanza differente e quindi le proporzioni sembrano differenti. Modificato 27 Ottobre 2023 da Fab5001 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 27 Ottobre 2023 Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 30 minuti fa, Fab5001 ha scritto: Motori si sa nulla? Cursor 9? Cabina onestamente non sembra essere molto più grande. La grossa differenza viene dalle foto che sono fatte da distanza differente e quindi le proporzioni sembrano differenti. Sicuro?? Perchè è proprio dalle proporzioni che risulta abbastanza evidente. Comunque sarà più grande, come si può notare anche nella foto postata da Profi del nuovo Axion 800. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 27 Ottobre 2023 Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 18 minuti fa, Federix ha scritto: Sicuro?? Perchè è proprio dalle proporzioni che risulta abbastanza evidente. Comunque sarà più grande, come si può notare anche nella foto postata da Profi del nuovo Axion 800. Ad impatto sembrano più corti😬 ma sicuro è solo apparenza dato dal design Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 27 Ottobre 2023 Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 Bello,motore c'è.claas come al solito sta lavorando bene sui trattori.hannover lo vedo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 27 Ottobre 2023 Condividi Inviato 27 Ottobre 2023 26 minuti fa, andrea4500c ha scritto: Bello,motore c'è.claas come al solito sta lavorando bene sui trattori.hannover lo vedo? Motore sembrerebbe essere confermato su entrambi. Non sembra che sarà ad Hannover, il lancio dovrebbe essere previsto per fine '24. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Trillium Farm Inviato 28 Ottobre 2023 Condividi Inviato 28 Ottobre 2023 Il 27/10/2023 at 05:04, Fab5001 ha scritto: Motori si sa nulla? Cursor 9? Da quello che sento io qui, sono FPT. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cat power Inviato 9 Gennaio 2024 Condividi Inviato 9 Gennaio 2024 Il venditore claas dice che stanno avendo molte soddisfazioni dai trattori axion 900 e Arion 400.. mentre Arion 600 e axion 800 lì definisce alla pari di altri marchi come CNH etc.. gli utenti cosa pensano di questi trattori claas? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 9 Gennaio 2024 Condividi Inviato 9 Gennaio 2024 1 ora fa, Cat power ha scritto: Il venditore claas dice che stanno avendo molte soddisfazioni dai trattori axion 900 e Arion 400.. mentre Arion 600 e axion 800 lì definisce alla pari di altri marchi come CNH etc.. gli utenti cosa pensano di questi trattori claas? Arion 400 con la cabina panoramica fa paura gran mezzo.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 10 Gennaio 2024 Condividi Inviato 10 Gennaio 2024 Axion 940 con 3200 ore per ora ok tranne un problema al differenziale anteriore che è al vaglio dei tecnici.....in poche parole stappando il tappo del olio ho trovato un picolissimo pezzetto di metallo....portato in offiicna e smontato tutto hanno trovato uno dei 2 spessori che sono posizionati tra satelliti e carcassa differenziale, che si era grippato con il satellite e di conseguenza aveva rotto il dentino che lo tiene fermo per non farlo ruotare. Rottura anomala per come dicono loro, perche da quando sono stati modificati i ponti anteriori, non cè stato mai piu un problema imputabile a questo. Per il resto soddisfatto Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
pinox Inviato 10 Gennaio 2024 Condividi Inviato 10 Gennaio 2024 14 ore fa, Cat power ha scritto: Il venditore claas dice che stanno avendo molte soddisfazioni dai trattori axion 900 e Arion 400.. mentre Arion 600 e axion 800 lì definisce alla pari di altri marchi come CNH etc.. gli utenti cosa pensano di questi trattori claas? Da me ormai, tra i nuovi, Classe la fanno da padrone. Nessun 900 e pochi 500, tanti 800, 600 e diversi 400, tra cui il mio. Secondo il concessionario il 400 è una gran macchina come universale per piccole aziende ma continua a piazzarne pochi rispetto ai 6 cilindri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 11 Settembre 2024 Autore Condividi Inviato 11 Settembre 2024 New Cab axion 900 penso che lo vedremo ad Hannover Inviato dal mio CPH2415 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 11 Settembre 2024 Condividi Inviato 11 Settembre 2024 1 ora fa, DjRudy ha scritto: New Cab axion 900 penso che lo vedremo ad Hannover Inviato dal mio CPH2415 utilizzando Tapatalk Solo cabina e design come novità?!?!? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 12 Settembre 2024 Condividi Inviato 12 Settembre 2024 CI sono vari upgrade anche se sembrano solo piccoli dettagli. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 13 Settembre 2024 Condividi Inviato 13 Settembre 2024 Niente cummins? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 13 Settembre 2024 Condividi Inviato 13 Settembre 2024 Cummins????...per fare cosa???.....il Cursor è il meglio motore che ci sia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 13 Settembre 2024 Condividi Inviato 13 Settembre 2024 A vedere il sistema di AT sembra uguale, quindi io direi ancora FPT. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 13 Settembre 2024 Condividi Inviato 13 Settembre 2024 2 ore fa, andrea4500c ha scritto: Niente cummins? Credo che difficilmente claas scenda dai motori fpt 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 14 Settembre 2024 Condividi Inviato 14 Settembre 2024 se non vuol fare una cazzata mostruosa....credo che la scelta di aver messo Cummins sulle Trion sia servito solo per avere un motore piu snello e adatto a quella macchina Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 14 Settembre 2024 Condividi Inviato 14 Settembre 2024 Io sinceramente uno degli aspetti che non digerisco di Claas è che ad ogni nuovo modello, che sia trattore o trebbia, ti ritrovi un costruttore di motori diverso a bordo, con tutto ciò che ne consegue in materia di ampiezza di disponibilità dei ricambi del magazzino del concessionario. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 14 Settembre 2024 Condividi Inviato 14 Settembre 2024 allora...partiamo con il presupposto che sin dagli anni 70 Claas ha sempre montato motorizzazioni Perkins o Mercedes, poi con l'accordo con i bastardi americani di CAT a messo sulle Lexion in parte CAT e questo gli è servito per sbattere il muso....poi chiusi i rapporti con CAT si è tornati a Mercedes o MAN in alcuni casi, per via delle emissioni o dei motori piu adatti o allocabili in strutture.....quello che non vedo di buon occhio è l'adozione di un Cummins sulle trebbie......per i trattori FPT in molti e devo dire giusta scelta di lasciare perdere il Cervo perché diretto concorrente 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 14 Settembre 2024 Condividi Inviato 14 Settembre 2024 Il cervo per detta dei concessionari per motori sempre problematici …. fpt non ha egr fap sensori radiatori egr etc etc etc . quello stona e’ quel assale dana del 1930 ridicolo . 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
