Centurion75 Inviato 8 Giugno 2011 Condividi Inviato 8 Giugno 2011 Vi ringrazio dei consigli ragazzi, sto costruendo una staffa fissa da montare dietro al tettuccio del trattore verso il lato sinistro. Le due modifiche di centauro le avevo gia viste, pensavo anch'io di ricoprire il lampeggiante con una rete ma ho il dubbio che non sia regolamentare. Per ora la faccio fissa visto che dovrò usare il trattore per traini su strada poi quando inizio ad arare magari tolgo il lampeggiante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 8 Giugno 2011 Condividi Inviato 8 Giugno 2011 Intanto che c'eri, potevi inquadrare un pò più a destra...no!? cavolo è vero...si vedeva meglio l'adesivo della majestic:nutkick:...........:2funny::2funny::2funny::2funny: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
TL-A Inviato 9 Giugno 2011 Condividi Inviato 9 Giugno 2011 E pensare ad un bel mollone tra la staffa e la base del lampeggiante???? così in caso di "incotro di rami molesti" il lampeggiante si abbatte da solo e in teoria senza rompersi! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 9 Giugno 2011 Condividi Inviato 9 Giugno 2011 bravissimo hai detto bene:) "in teoria" senza rompersi...se la molla è troppo dura non si piega ma si rompe, se la molla è troppo tenera sta sempre a vibrare:), avevo provato anch'io...l'unica è copiare o prendere una staffa come quelle di cermag abbattibili a scatto...con meno di 20 euro la prendi....io me la sono fatta perchè la volevo fare come comodava a me causa altezza del capannone e causa ancora più importante la dimenticanza del papà di abbassarlo:asd: , altrimenti prendevo una di quelle:) Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 9 Giugno 2011 Condividi Inviato 9 Giugno 2011 La notte ha portato consiglio... Ho abbandonato l'idea della staffa fissa e ora sto costruendo un portalampada con due tondi da 25mm. Il primo si staffa sul montante della cabina orizzontalmente, il secondo è posto in verticale. Tra di loro un prigioniero con un pomolo che provvede alla chiusura. In serata metto qualche foto cosi si capisce meglio. Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Denis.Z Inviato 9 Giugno 2011 Condividi Inviato 9 Giugno 2011 E pensare ad un bel mollone tra la staffa e la base del lampeggiante???? così in caso di "incotro di rami molesti" il lampeggiante si abbatte da solo e in teoria senza rompersi! scusate ma AMA a catalogo ha dei lampeggianti con la base flessibile, basta comperare la staffa di fissaggio e collegare i fili, spesa intorno ai 25/35 euro per il lampeggiante (a sconda che sia o meno in offerta) e 9 euro della staffa con presa di corrente tipo accendisigari, quindi una volta che dovesse essere troppo alto basta toglierlo dalla staffa. IN alternativa meglio una bella base piana in metallo e lampeggiante magnetico attaccato su presa tipo accendisigari. Io ho optato per la prima soluzione anche se il lampeggiante non è flessibile e quando arrivo a casa lo tolgo, pratico e sicuro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 13 Giugno 2011 Condividi Inviato 13 Giugno 2011 Lavoro terminato, ecco le foto del porta lampeggiante: Cosi non ho alcun problema quando passo vicino alle siepi, basta abbassarlo una volta entrati in campo. Saluti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centauro Inviato 13 Giugno 2011 Condividi Inviato 13 Giugno 2011 Ottimo lavoro e bravo anche che non hai forato o saldato sull'arco di protezione :clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 13 Giugno 2011 Condividi Inviato 13 Giugno 2011 ottimo lavoro!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 18 Giugno 2011 Condividi Inviato 18 Giugno 2011 Ottimo lavoro e bravo anche che non hai forato o saldato sull'arco di protezione :clapclap: Era proprio quello il mio scopo. Se avessi fatto una lamiera fissa in qualche modo avrei dovuto forare il telaio, ed anche questa soluzione in un primo momento prevedeva una barra filettata innestata sul tondo orizzontale che trapassava il telaio. Poi facendo ballare l'occhio mi è capitato tra le mani un piatto da 10 e cosi ho evitato la foratura. Ora però mi è stato detto che questo tipo di lampadina (come quella utilizzata nei fendinebbia delle macchine) surriscalda molto e nel tempo tende a colare la plastica attorno... è vero?? C'è una soluzione?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 18 Giugno 2011 Condividi Inviato 18 Giugno 2011 Era proprio quello il mio scopo. Se avessi fatto una lamiera fissa in qualche modo avrei dovuto forare il telaio, ed anche questa soluzione in un primo momento prevedeva una barra filettata innestata sul tondo orizzontale che trapassava il telaio. Poi facendo ballare l'occhio mi è capitato tra le mani un piatto da 10 e cosi ho evitato la foratura. Ora però mi è stato detto che questo tipo di lampadina (come quella utilizzata nei fendinebbia delle macchine) surriscalda molto e nel tempo tende a colare la plastica attorno... è vero?? C'è una soluzione?? Scusa ma avrai montato la lampadina originale, ho il modello che porta. Se non hai aumentato i Wat non dovrebbe succedere nulla. Quasi tutti i lampeggianti hanno le 55W ma non hanno mai colato nulla, a meno che non si usino lampeggianti molto economici e fatti male. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 18 Giugno 2011 Condividi Inviato 18 Giugno 2011 mi pare quello sia un lampeggiante cobo, se ha sua luce H1 da 55W vai tranquillo che non succede niente, cobo è una delle case leader nell'elettronicaO0 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Centurion75 Inviato 18 Giugno 2011 Condividi Inviato 18 Giugno 2011 mi pare quello sia un lampeggiante cobo, se ha sua luce H1 da 55W vai tranquillo che non succede niente, cobo è una delle case leader nell'elettronicaO0 Si Fabio, il lampeggiante è proprio un COBO e non l'ho mai aperto, monta appunto una lampadina da 55W, quelle con un unico spadino ora non ricordo se sia una H7 o H1. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 27 Agosto 2011 Autore Condividi Inviato 27 Agosto 2011 Giù la punta! Non ho mai fatto interventi sugli scalpelli dell'aratro, ma quest'anno visto che il terreno è più duro ho provato ad abbassare la punta in modo di avere un effetto scalpello come quando sono nuovi. I due davanti li avevo fatti prima, visto che a fine giornata, e dopo alcune pietre non si sono scheggiati ho fatto anche il terzo. Ho saldato un pezzetto di vibroflex, quelli da 3 centimetri Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 27 Agosto 2011 Condividi Inviato 27 Agosto 2011 ciao @ hp 90 con quelle saldature riesci a far entrare l'aratro senza affilare gli scalpelli su terra asciutta? dalla foto sembra una punta troppo grossa. Potresti fare una foto frontale? io 2 anni fa avevo provato a saldare in punta una specie di puntale fatto con delle balestre, ma arando su terra asciutta dopo tre ettari erano già da togliere e rifare. L'anno scorso sono tornato ad affilare gli scalpelli. Gianlu Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 27 Agosto 2011 Autore Condividi Inviato 27 Agosto 2011 (modificato) ciao @ hp 90 con quelle saldature riesci a far entrare l'aratro senza affilare gli scalpelli su terra asciutta? dalla foto sembra una punta troppo grossa. Potresti fare una foto frontale? io 2 anni fa avevo provato a saldare in punta una specie di puntale fatto con delle balestre, ma arando su terra asciutta dopo tre ettari erano già da togliere e rifare. L'anno scorso sono tornato ad affilare gli scalpelli. Gianlu La parte evidenziata nella foto è il lato da 3 centimetri dei vibroflex, mentre la larghezza è sui 12 millimetri. Questi 12 mm quando poggiano a terra fanno come un taglio, e facilitano l'entrata allo scalpello. Questo è un ricordo: si tratta di uno scalpello non marchiato, acquistato per 1BT Nardi, una pietra l'ha piegato verso il basso (notare anche che dall'altro lato è spezzato). Prima di fare la rettifica le punte erano come questa, praticamente si passa dalla forma a scalpello, a una punta che si sposta verso il centro dello scalpello. L'operazione sopra abbassa la punta e crea l'effetto taglietto. Ma ho fatto solo una giornata, vedremo come si comporterà prossimamente. Un'operazione simile la fanno i tornitori quando affilano gli utensili del tornio. Modificato 28 Agosto 2011 da HP90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
solaris Inviato 5 Settembre 2011 Condividi Inviato 5 Settembre 2011 salve a tutti, oggi pensavo alla vendemmia imminente e mi è venuta un'idea, una tanica di plastica con relativo rubinetto per lavarsi le mani fatte di mosto durante la raccolta. alcune considerazioni, non vorrei realizzare un castelletto di ferro per sostenerla da saldare alla vasca dell'uva perchè molto spesso le vasche vengono cambiate tra quelle piene e quelle vuotee;non pensavo di metterla davanti al parta zavorre ma non vorrei aumentare la lunghezza. detto questo avete qualche idea? potrei fissarla in qualche modo nella parte posteriore del trattore per averla sempre con me ma non ne ho idea.Fatemi sentire le vostre idee. Saluti Solaris p.s. questa è l'idea del supporto. http://www.italcareurope.it/locandine/468/img290-01-1.jpg Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 5 Settembre 2011 Condividi Inviato 5 Settembre 2011 salve a tutti, oggi pensavo alla vendemmia imminente e mi è venuta un'idea, una tanica di plastica con relativo rubinetto per lavarsi le mani fatte di mosto durante la raccolta. alcune considerazioni, non vorrei realizzare un castelletto di ferro per sostenerla da saldare alla vasca dell'uva perchè molto spesso le vasche vengono cambiate tra quelle piene e quelle vuotee;non pensavo di metterla davanti al parta zavorre ma non vorrei aumentare la lunghezza. detto questo avete qualche idea? potrei fissarla in qualche modo nella parte posteriore del trattore per averla sempre con me ma non ne ho idea.Fatemi sentire le vostre idee. Saluti Solaris p.s. questa è l'idea del supporto. http://www.italcareurope.it/locandine/468/img290-01-1.jpg se hai la cabina aperta potresti fissarla ai pali senza però forarli, ma magari facendo un bracciale che fa presa sul palo...oppure fissata all'interno di un parafango...bisognerebbe vedere il trattore dietro com'è fatto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 10 Settembre 2011 Condividi Inviato 10 Settembre 2011 Tra le ultime modifiche effettuate nella mia piccola officina oggi abbiamo ultimato la gruetta artigianale telescopica (manualmente)per il sollevamento motori dei trattori, e di tutti quello di peso modico. Testata immediatamente sollevando l'avantreno del Same Hercules 160 con l'unico problema che il piccolo Lamborghini 955 si sollevava da terra. Accetto commenti. Salve a tutti :clapclap: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
HP90 Inviato 10 Settembre 2011 Autore Condividi Inviato 10 Settembre 2011 (modificato) La parte evidenziata nella foto è il lato da 3 centimetri dei vibroflex, mentre la larghezza è sui 12 millimetri. Questi 12 mm quando poggiano a terra fanno come un taglio, e facilitano l'entrata allo scalpello. Funziona! Dopo circa 6 ettari l'effetto taglietto è finito per l'usura, ma la punta era ancora bassa, ne ho rifatto due perchè dovevo continuare su terra dura. x lumi ottima realizzazione, semplice, esteticamente gradevole. Se hai provato a sollevare l'avantreno di un 160 hai usato una buona lega metallica Modificato 11 Settembre 2011 da HP90 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
gianlu81 Inviato 10 Settembre 2011 Condividi Inviato 10 Settembre 2011 Un buon risultato 6 ettari di terra dura! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 17 Settembre 2011 Condividi Inviato 17 Settembre 2011 Questo era un autocarro leggiero destinato a demolizione. Gli abbiamo fatto un timone con del materiale resustentissimo,per poterlo attacare al sollevatore del trattore, e gli abbiamo toldo il ponte anteriore per facilitare le manovre dei meno esperti. Comunque lo adibiremo solamte al trasporto delle ballette(circa 250 se riesco a sfruttare anche la parte vuota anteriore) Che ne dite?? Attendo commenti Grazie HP90,il ferro utilizzato aveva uno spessore di 5 mm e calcolando che ce nerano due come una matriosca uno dentro l'altro siamo arrivati a 1 cm di spessore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Junker Inviato 17 Settembre 2011 Condividi Inviato 17 Settembre 2011 Anni fa pure in Italia ogni 10 rimorchi agricoli credo che ben più della metà erano ricavati da telai e cassoni di autocarri destinati alla demolizione . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fabio88 Inviato 18 Settembre 2011 Condividi Inviato 18 Settembre 2011 servirebbe anche a noi un autocarro da demolizione per fare il rimorchio...se ne trovano ma vogliono un casino di soldi...mi sparano 3/4mila euro x un iveco turbo zeta senza motore...ora che ci ho lavorato e tutto me lo rendo nuovo già fatto e soprattutto omologato...il bello è che avrei pistone e rimorchio già a casa..basterebbe farci il controtelaio montare il pistone e via...è il tempo che manca:AAAAH::AAAAH:...una cosa....se fosse....con un pistone del genere, diametro tutto chiuso 25cm, altezza 50 a 5 sfili, basterebbe l'olio del trattore o sarebbe meglio montare una pompa indipendente con il suo serbatoio? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lumy Inviato 18 Settembre 2011 Condividi Inviato 18 Settembre 2011 Io quel rottame l'ho aquistato con 600 euro circa,ed il telaio è veramente inpeccabile. Per Fabio 88,io non sono un esperto ma secondo me il pistone di sollevamento dovrebbe farcela comunque,probabilmente lo scarico avverrà in tempi piu' lunghi visto che le pompe dei trattori hanno una portata limitata (credo che la maggior parte sono pompe idrauliche di 2 categoria fino a 19 cc),mentre quelle de gli autocarri sono di 3 categoria,in pratia da 19 a 42.7 cc. Per oleodinamica visita questo sito http://www.cilindri-oleodinamici.com/oleoshop/,ci sono anche i prezzi,magati di fai un idea. Ciao Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
