Le Modifiche - Le Aggiunte
HP90
Mi complimento anche io con CRC,bel lavoro.
Io invece ho sostituito in questi giorni un rullo a spuntoni ad un erpice rotante Lely 4m con uno parker. PS quello a spuntoni lo piazzeremo dietro al erpice a dischi pesante.(ma questa e`un`altra storia)
Purin fra un po arriva la seminatrice per le colture da sovescio.
[ATTACH=CONFIG]10942[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10943[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10941[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10944[/ATTACH]
  • Risposte 1.1k
  • Creato
  • Ultima Risposta
Sempre minuzioso Tiziano! Ma il coltivatore modificato del tuo cliente è ancora in via di sviluppo? Aggiornaci!
Il coltivatore per ora è sempre li, penso ci vorrà un'altro mesetto(quel Novi è un po lento:asd:) tranquillo appena si muove qualcosa aggiorno.
Bravo lumi, ottimo lavoro, ma oltre al rullo tra denti e rullo devi metterci la lama livellatrice la quale oltre a incrementare la capacità di spianamento dell'erpice incrementa molto anche la capacità di affinamento in quanto "tiene" maggiore quantità di terra vicino ai coltelli e fino a quando non si è affinata non passa al posteriore. Chiaramente deve essere regolabile in altezza in base alle condizioni del terreno, infatti va lasciata almeno 2-3 cm più alta delle punte dei coltelli.
X Purin il ruulo semintore sara` portato,abbiamo rinforzato il castelletto con dei tiranti,e` sembra veramente robusto.
X Dj e si una barra ci vorrebbe e mi sa che quando ho un po di tempo ce la metto anche se dopo aver provato nello stesso appezzamento il nuovo vibro di 4 m tirato con il Same Hercules 160 a velocita` di circa 13/15 km/ora ,vi dico che l`erpice rotante serve a ben poco nella mia realta quando il terreno e` in tempera naturalmente,pero` sempre meglio averne un paio pronti all`uso.
Finalmente oggi sono riuscito a finire il mio rullo-seminatore per le colture da sovescio.
Sinceramente il tutto e` partito tipo 3/4 mesi fa ,iniziando a costruire un rullo costipatore e poi non contento aggiungendoli anche una tramoggia seminatrice completa di cambio e regolazioni varie.
Tutto il materiale e` recuperato da ferro vecchio quindi LOW COST,come sempre.
Ringrazio il buon Purin che mi ha dato buoni consigli per la costruzione della macchina.
Inizio a postare le foto evitando di annoiarvi ulteriormente.
[ATTACH=CONFIG]10994[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10995[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10996[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10997[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]10998[/ATTACH]
dopo il ridimenzionamento della seminatrice di 4 metri ,gli abbiamo applicato tutti gli assi di distribuzione,una mano di fondo, assemblaggio al rullo ed in fine verniciatura.
Il rullo e` di 5.80 m con 31 uscite per il seme ed una barra livellante sull`anteriore ammortizzata come anche la ruota di trasmissione.
Scusate se ho messo molte foto ma non riuscivo a spiegarvi tutto a parole un lavoro durato un bel po.
[ATTACH=CONFIG]11004[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11005[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11006[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11007[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11008[/ATTACH]
a quasi dimenticavo,richiudibile il tutto.
attendo i commenti piu` svariati .A voi signori l`ultima parola
[ATTACH=CONFIG]11009[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11010[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]11011[/ATTACH]
Ottima fattura nulla da dire sulla struttura ecc. Qualche dubbio sulla distribuzione del seme delle sezioni laterali che secondo me così inclinate su una tramoggia meccanica (senza spinta del pneumatico) potrebbero dare qualche problema.
ringrazio tutti per i complimenti,mi fa veramente piacere dopo tanto lavoro.
X Dj abbiamo verificato la caduta del seme numerando i chicchi e ci sembra tutto ok,in piu` speriamo nell`aiuto della vibrazione dei tubi blu.nella seminatrice normale la tramoggia era piu` bassa ,noi l`abbiamo alzata di circa 32 cm.comunque tutto e` possibile vedremo nella prova primaverile con l`amata veccia cosa succede.
x ` green,e vero il Lambo lo sollevava quando aveva il telaio monotrave,e comunque senza la tramoggia seme e rinforzi vari,adesso non lo so ma ci faccio una prova.
Ringrazio nuovamente Mr Purin :asd: per l`aiuto, e vi assicuro che mettero un video dell`emergenza della veccia.
no la mia era solo una provocazione sia chiaro
era per dire che se uno mi fa rallentare per forza appena se ne va io torno alla velocità di prima
forse l'ho scritto in un modo che non si capisce ma chiarisco qui
dovresti chiedere a IL VERONESE che sembra che l'abbia aumentata e sarei curioso di sapere quale soluzione ha adottato
Sputa l'osso Veronese parla.....anzi scrivi..
Dj vi ha già richiamato.
Sono pratiche illegali.
Per farle c'è chi le fà come tutte le cose, ma non potete discuterne liberamente qui perchè poi vi cancellano i messaggi ....
Insomma arrangiatevi un pò per trovare queste soluzioni, se vi va e volete rischiare ...
Con tutte le conseguenze del caso, perchè se vi succede qualcosa (pure uno che vi viene addosso) vi mangiano la casa.
Il veronese mi ha detto come presupponevo che era un fattore di centralina ma che i rivenditori non fanno proprio per paura
mi ha detto anche che se si modificano le pompe si può arrivare anche a 70-90
Ora questa velocità no ma i 55-60 mi piacerebbe anche per il fattore tempo e trasporti
Anche portare botti troppo grosse e con portata superiore al consentito è illegale ma se ne parla liberamente e nessuno si preoccupa
che poi se fai un incidente con 400 quintali di botte e liquidi la casa te la mangiano lo stesso
se è per questo c'è pure un bel argomento che parla di motori con centraline modificate, non capisco perchè allora si parla liberamente anche di quello e non si può parlare ad esempio di togliere i filtri Fap dal proprio trattore....
Se volete parlarnate ma sempre in generale senza fare riferimento al proprio trattore che fa 60 km/h, ricordo infatti che se arriva la polizia postale e mi chiede i vostri dati perchè ha letto una determinata cosa io sono tenuto a darli, e se non glieli do possono addirittura sequestrare il sito.
A buon intenditor...
