acallioni Inviato 22 Marzo 2014 Condividi Inviato 22 Marzo 2014 [video=youtube;p3X4wi-SbEM] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 23 Marzo 2014 Condividi Inviato 23 Marzo 2014 [video=youtube;pza-0CRvXFw] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Fabio Colacicco Inviato 23 Marzo 2014 Condividi Inviato 23 Marzo 2014 Chissà perche non è stato preso con il comando di serie del caricatore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 25 Marzo 2014 Condividi Inviato 25 Marzo 2014 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 [video=youtube;yA2-2l-MgLM] ...sentite il suono che fa quando inverte la marcia l'autocommand !!! ....il rombo del motore somiglia vagamente a quello del tw .....chissà Mentre l'operatore che lo guida pare non sappia cosa sia la regolazione della velocità di abbassamento dell'attrezzo ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Johndin Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 Beh insomma il tipo mi sembra assolutamente in grado di gestire l'aratro. Lo butterà pure forte ma a e non sembra nulla di stravagante tu metti sotto un cuscino per non far soffrire l'aratro???? Comunque ha un bel passo nella terretta Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 ....il rombo del motore somiglia vagamente a quello del tw .....chissà Di sicuro in comune col TW ha ben poco...neanche il colore! Fa più rumore il cambio che il motore... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 Il rumore sembra normale . le zavorre pure in quella terra fine con tutto quel peso prima la pesta e poi la gira . Poi mi parlano di agricoltura conservativa con i blu che ci vuole lo zavorraro dietro . approposito , ma il vario si calibra o mai ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 Non lo so se si calibra,comunque il mio,vicino intanto ha fatto preventivo T 7250 electrocommand 102.000€ insomma mi sembra un po' tanto....dovrebbe essere full optional. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 ...sarà ma così facendo da me uno ha rotto un kverdweland con jd !....sarà che la terretta soffice attutisce! @ toso : electrocommand :cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Federix Inviato 1 Aprile 2014 Condividi Inviato 1 Aprile 2014 ...sarà ma così facendo da me uno ha rotto un kverdweland con jd !....sarà che la terretta soffice attutisce! @ toso : electrocommand :cheazz: Penso che toso intendesse Powercommand. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
acallioni Inviato 2 Aprile 2014 Condividi Inviato 2 Aprile 2014 https://www.youtube.com/watch?v=inKPq95IH1E Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
agriale Inviato 5 Aprile 2014 Condividi Inviato 5 Aprile 2014 (modificato) bellissima macchina!! Modificato 5 Aprile 2014 da agriale Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
asky Inviato 7 Aprile 2014 Condividi Inviato 7 Aprile 2014 (modificato) ciao ragazzi, vorrei sapere pregi e difetti dai possessori di T7070 autocommand oppure T7270 autoccommand, ossia se il vario assorbe molto specie in aratura rispetto al range command e difetti se ci sono, grazie per la disponibilità. Modificato 7 Aprile 2014 da asky Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 7 Aprile 2014 Condividi Inviato 7 Aprile 2014 il paragone col range command non è fattibile in quanto sul t7 in questione non è previsto... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 7 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 7 Aprile 2014 Se vai a 7-8 km/h la resa dell'autocommand è pari se non superiore a quella del Powercommand, dato che come giustamente detto da Devil il Range command non è presente su tale gamma. Problemi di affidabilità non ce ne sono, ad esempio albe 86 ha uno dei primissimi T7060 Autocommand ha oltre 4000 ore, ha avuto si qualche noia elettrica (non al cambio) ma per il resto è molto contento della macchina sia come tiro che come qualità dello sforzo controllato in aratura su terreno molto umido (ara con un pentavomere Lemken entrosolco). Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
[email protected] Inviato 8 Aprile 2014 Condividi Inviato 8 Aprile 2014 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
asky Inviato 8 Aprile 2014 Condividi Inviato 8 Aprile 2014 (modificato) Se vai a 7-8 km/h la resa dell'autocommand è pari se non superiore a quella del Powercommand, dato che come giustamente detto da Devil il Range command non è presente su tale gamma. Problemi di affidabilità non ce ne sono, ad esempio albe 86 ha uno dei primissimi T7060 Autocommand ha oltre 4000 ore, ha avuto si qualche noia elettrica (non al cambio) ma per il resto è molto contento della macchina sia come tiro che come qualità dello sforzo controllato in aratura su terreno molto umido (ara con un pentavomere Lemken entrosolco). praticamente mio cugino ha visto in offerta un t7270 non blue ex prove con 250 ore a 100 mila +iva e mi ha chiesto di informarmi come va come macchina solo che non ha il sollevatoreanteriore, che dite meglio che se lo fa mettere così può utilizzare il monoblocco da 15 q.li ed eventualmente per i ripassi lo scarica. Che peso fa intorno ai 100 q.li? Modificato 8 Aprile 2014 da asky Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cvt Inviato 8 Aprile 2014 Condividi Inviato 8 Aprile 2014 praticamente mio cugino ha visto in offerta un t7270 non blue ex prove con 250 ore a 100 mila +iva e mi ha chiesto di informarmi come va come macchina solo che non ha il sollevatoreanteriore, che dite meglio che se lo fa mettere così può utilizzare il monoblocco da 15 q.li ed eventualmente per i ripassi lo scarica. Che peso fa intorno ai 100 q.li? sul prezzo puo limarci ancora qualcosa e il soolevatore anteriore per questa categoria di macchine è d'obbligo magari lo si usa solo per òla zavorra... ma vuoi mettere la comodità e la velocità di attacco e stacco Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
asky Inviato 9 Aprile 2014 Condividi Inviato 9 Aprile 2014 come consumo di gasolio orario come va? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 9 Aprile 2014 Autore Condividi Inviato 9 Aprile 2014 (modificato) Si fai mettere sollevatore anteriore e 15 q.li di zavorra. Consumo orario dipende sempre quanto lo tiri, se lo spremi al 100 % arriva a 43-44 litri/ora di consumo istantaneo come tutti gli over 250. Modificato 9 Aprile 2014 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
asky Inviato 9 Aprile 2014 Condividi Inviato 9 Aprile 2014 Si fai mettere sollevatore anteriore e 15 q.li di zavorra. Consumo orario dipende sempre quanto lo tiri, se lo spremi al 100 % arriva a 43-44 litri/ora di consumo istantaneo come tutti gli over 250. un chiarimento, praticamente se il vario consuma più o meno del power command e per chi lo usa con 45 litri ora riesce a fare 1,5 ettari, quindi se con 25 litri si riesce a fare un ettaro. Logico dipenderà dai terreni se duri ma zona foggia sono medi. in trasporto in salita il vario cammina oppure i cv li assorbe tutta la pompa e bisogna spingelo a piedi. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 9 Aprile 2014 Condividi Inviato 9 Aprile 2014 Si fai mettere sollevatore anteriore e 15 q.li di zavorra. Consumo orario dipende sempre quanto lo tiri, se lo spremi al 100 % arriva a 43-44 litri/ora di consumo istantaneo come tutti gli over 250. Peccato che lui non è un over 250....Trovo inutili pure i 15 q.li sul sollevo vista la zona dove andrà ad operare,9 bastano e avanzano. un chiarimento, praticamente se il vario consuma più o meno del power command e per chi lo usa con 45 litri ora riesce a fare 1,5 ettari, quindi se con 25 litri si riesce a fare un ettaro. Logico dipenderà dai terreni se duri ma zona foggia sono medi. in trasporto in salita il vario cammina oppure i cv li assorbe tutta la pompa e bisogna spingelo a piedi. Un ettaro se lo devi 'arare'devi mettere in conto 40 lt a prescindere dal trattore...l unica cosa che puoi risparmiare aumentando i cv è il tempo... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 9 Aprile 2014 Condividi Inviato 9 Aprile 2014 Mi trovo d'accordo con Djrudy riguardo la zavorra e ne spiego i motivi 1) l'assale attivo e' un assale che ti alza ilMuso , qualsiasi attrezzo che porti con un t6000 con un t7 passo lungo hai difficoltà perché si alza 2) gli attacchi del soll post son molto alti circa 63 cm e fanno un immensa leva 3) al richiamo alza sempre il muso ritrovandoti al lavoro col solo posteriore Qualcuno ha dato problemi alCambio , al gruppo inversore o alle tenute del cambio . Chi lHa pagato il cambio ha speso circa 20 Mila .Altri hanno avuto rogne alElettronica che fa leBizze .Riconoscendo che la macchina perfetta non esiste io lo consiglio se si accettano un paio di imperfezioni e non si usa su terreni duri o salite . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
devil man Inviato 9 Aprile 2014 Condividi Inviato 9 Aprile 2014 L unica cosa su cui concordo è che la macchina perfetta non esiste... [ATTACH=CONFIG]19295[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]19296[/ATTACH] questo è identico al t7 e con 9 q.li e senza sollevo va benissimo. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
