Nessun circuito separato . Gli mf vario c'è l hanno .
ero io che iperzavorrato i trattori e ora tutti 15 avanti (contro 12 che avevo io) e anelli o doppi anelli .
ma tanto a me ormai la questione non mi sfiora perché l ho venduto .
Vediamo se il Consorzio riesce a portarmi in prova il T7.210 AC dopo il trinciato...avete qualche consiglio su cosa impostare per "spremerlo" al meglio?
Per sfruttare al meglio la macchina devi agire sul potenziometro carico motore al posteriore del bracciolo in base a quello che stai facendo di lavoro lo regoli che il carico motore stia dal 95 al 100% cosi facendo il motore cala i giri da 1900 a 1650 1700 tira ugualmente e risparmi tanto gasolio.
Ottimo, ti ringrazio. E con quale modalità del cambio lo imposto?
Dove è il pulsante per inserire la pto dietro vedi un potenziometro e di li che regoli il carico motore se lo metti a zero il motore non tira niente poi per l agressivita e tutto il resto bisogna vedere che lavori vai a fare.
Se me lo lasciano per un po' di tempo vorrei provarlo sotto la botte del liquame, estrirpatore e aratro. Se invece me lo lasciano per un giorno solo aratro.
T7.270 montano tutti volante in pelle? Chiedo perché ho provato oggi un blu power e ho sentito quanto sia confortevole ed ergonomico.
Sul mio T7070 il volante è di plastica, durissimo e sottile...
Se monta di serie sulla serie T7 provo a prendere giù il codice del ricambio e sentire quanto viene... Non mi capacitò di quanto è scomodo il mio.
io sul t7.260 ce l'ho è veramente comodo rispetto a quello di plastica dura del t7060.... credo che sui t7 passo lungo sia di serie
Si infatti, è la prima cosa che ho notato facendo un giro di due minuti. Proverò a sentire come ricambio... ma penso che dato il pezzo il cui movimento sarà prossimo allo zero e potrebbero avere il coraggio di chiedere una cifra...
Grazie per l'informazione!
Scusate la battuta ma è più forte di me e non sono riuscito a trattenermi.....................
Anche il volante fa schifo???????:asd::asd::AAAAH::AAAAH::AAAAH::nutkick:
Da quando montano clima in alto a destra viene montato sterzo del t8.
e la leva illuminata .
il Djrudy scrive, non fate fatica a leggere .
E' una discussione di 263 pagine e qualcosa mi è scappato :)
Chiedo scusa!
Ma secondo voi si può montare sul t7000? direi che il piantone sia lo stesso e quindi non dovrebbero esserci problemi.
Buono anche il fatto di avere messo il clima in alto a destra.
Una cosa che non farei cambio invece è il rombo del motore! T7070 vs T7.270... non c'è storia
