Ore fatte? consumi? altre problematiche?
ore fatte 300, consumi ancora non riesco a farti una stima, problematiche diverse, si sente una leggera puzza di bruciato appena va in funzione l'aria condizionata in cabina, problemi di avanzamento con pto inserita a mille giri con una fresa maschio 250, e più o meno dopo peripezie del conc per la calibrazione è stato risolto almeno in parte il problema, in fresatura la velocità di avanzamento sul monitor e sul cruscotto mentre la macchina va in modo costante oscilla a suo piacimento, sono piccoli problemi elettronici che però ti fanno incavolare per ora questo
ciao,mi date un prezzo per un t7.170 cosi allestito?(il mio maico che un po di tempo fa pensava di cambiare il suo m sembra che ormai si sia deciso..)
-22 x 45kg zavorre anteriori
-longheroni
-gomme 650 65 r38 e 540 65 r28
-tiranteria idraulica
grazie ah la macchina deve usare gli attrezzi di un m115 fara aratura ripasso e neve
Qualcuno sa per caso quando vale il rapporto meccanico tra asse ant. e post. del T7.170? Vorrei calcolare la percentuale d'anticipo. Il mezzo monta all'ant. le 540/65/28 e al post. le 650/65/38.
saltella pure il tuo?
:AAAAH::AAAAH::AAAAH:.........non è possibile tutti canguri sono!!.......
Se leggete i post indietro vedrete che è un problema che ho riscontrato fin da subito. Poi con qualche sistemazione della pressione di gonfiaggio il problema si è attutito, ma ancora persiste. Visto che adesso la macchina non ha più lavori importanti da fare, voglio vedere di eliminare sto maledetto problema. Comunque, secondo me, il vero impiccio sta nella sospensione della cabina, non tanto nelle gomme; ma per sicurezza inizio a controllare da lì.
Allora é vero quello che sentivo dire riguardo alla dubbia efficace dell'assale sospeso.
Personalmete vedere un assale sospeso con un solo pistone,spostato lateralmente e non in posizione centrale come Fendt,mi ha lasciato sempre perplesso.
Badate bene, non penso sia l'assale che fa ballare il trattore, ma piuttosto la sospensione della cabina.
si puo dirlo forte la cabina da veramente una brutta sensazione sembra che balli tutto il trattore se poi ci si attacca un dumper si fa fatica anche ad andare dritto
Grande dj tempestivo come sempre. É quello che pensavo anche io. Oggi ti metto a dura prova coi preventivi ci sono i miei cugini che stanno guardando un trattore più stazzato da attaccare al rotopresss kuhn rispetto al vecchietto lambo formula 135 .
T7.210 CLASSIC
Range Command 19 x 6 con ecoshift
Assale sospeso
Cabina sospesa
Frenatura Pneumatica
Gancio D3
4 distributori a controllo meccanico
Zavorra monoblocco da 1000 kg
Pompa idraulica maggiorata a 140 litri/min
Pistoni sollevatore maggiorati da 100 mm
Gommatura: 650/65 r 38 e 540/65 r 28
Con circa 75 + iva lo porti a casa, e fino a fine anno hai finanziamento in 3 anni allo 0,49 %.
P.S. dall'8 gennaio i listini JD aumentano del 3 %, dal primo febbraio i Listini NH aumentano del 3 %, e dal primo Luglio 2013 l'IVA passa dal 21 al 22 %, cose da tenere in mente per un futuro acquisto.
Modificato da DjRudy
