devil man Inviato 21 Dicembre 2013 Condividi Inviato 21 Dicembre 2013 Certo che te lo segna!!marcia e gamma e direzione di avanzamento!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
450V Inviato 21 Dicembre 2013 Condividi Inviato 21 Dicembre 2013 Significa che è più indicato Dell Autocommand per il lavoro che intendi fare tu.Autocommand è il cvt variazione continua che monta nh. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 21 Dicembre 2013 Condividi Inviato 21 Dicembre 2013 Il range command ha tre gamme a,b , c Ogni gamma ha 6 marce che selezioni con i pulsanti coniglio e tartaruga sulla leva . se hai la marcia economica sulla gamma C ne avrai credo una in più, quindi 7. (Se sbaglio ditemi io lo avevo senza marcia economica e ne aveva 6 ). tu vedi sempre in che gamma lavori , la gamma A non si usa quasi mai . nella terra vai con la B strada vai con la C . se su strada sei in c6 e vuoi scalare , basta che premi la frizione e dai due colpi di gas che lui ti scala automaticamente il rapporto corretto . Fino alla c1, quando ripartì te le rimette tutte da solo . per boschi , colline , pendii , va benissimo , assorbe meno del 19x6 full powershift . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurogo4 Inviato 22 Dicembre 2013 Condividi Inviato 22 Dicembre 2013 dj rudi infatti con il vibrocultore sono scarico di zavorre. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Dicembre 2013 Autore Condividi Inviato 22 Dicembre 2013 dj rudi infatti con il vibrocultore sono scarico di zavorre. Davvero? Da questo post sembra che invece davanti invece che la 12 monti la 8, o sbaglio? bè se voi siete capaci di lavorare con un estirpatore mainardi 207-30 7 ancore 3 metri 40 cm di profondità senza zavorrarlo e non slittando vi regalo il trattore. cmq con il vibrocoltivatore via anelli dietro (300 kg) e zavorra da 8 qli. davanti il ts135 tirava di più. Inoltre ti ho fatto 4 domande: Non fa schifo, nelle 6 marce sotto carico non salta, mentre nei cambi gamma un po' di colpo c'è ma è normale. @Maurogo4 alcune domande: 1) Che senso ha usare 8 q.li di zavorre per passare il vibro? In questi giorni sto passando 4 metri di vibro con il T5050 e vado senza zavorre, di che te ne fai tu delle zavorre che sei in pianura come me? Anche se hai 5 metri di vibro, le zavorre sono inutili, perchè peggiorano il rapporto peso/potenza del trattore, aumentano il calpestamento del terreno, aumentano le carreggiate che fa il trattore (e quindi con il vibro si è costretti ad andare più fondi per spianarle). 2) Se gli attrezzi che hai (escluso il Mainardi) sono ancora i soliti del TSA che senso ha aver zavorrato il trattore in quel modo? Prima avevi un trattore da meno di 60 q.li senza zavorre con circa 140 cv di potenza massima al traino, ora ne hai uno da 90 q.li con 170 cv al traino come puoi pretendere che sia brillante se hai il 50 % di peso in più ma solo il 20 % di potenza in più per di più con un cambio che sicuramente assorbe qualche cavallo in più rispetto all'ElectroCommand. 3) Il 207 è una bestiaccia, albe 86 ce l'ha ma per tirarlo decentemente usa: 6210R, T7060 AC e MTX 200, se sapevi che passavi ad attrezzi del genere dovevi andare almeno su un T7.235 altro che 210 e zavorrarlo in quel modo, perchè sempre un 160 cv è c'è poco da fare. Ricordo che 90 q.li era il G, e infatti il G170 e G190 erano universalmente considerati Fiacchi, solo con il 210 e 240 si ragionava.... come pretendi che un trattore da 90 q.li e 170 cv sia brillante? 4) Quando lavori alla PTO il cambio come lo imposti? e praticamente non hai risposto a nessuna delle 4….. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 22 Dicembre 2013 Condividi Inviato 22 Dicembre 2013 In attesa che il nostro amico ci risponde,vorrei chiedere agli amici di TRACTORUM se c'è qualche utente che ha il T7.270 perché un amico,è interessato a sapere i consumi... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Dicembre 2013 Autore Condividi Inviato 22 Dicembre 2013 Come vuoi che consumi Toso... come tutti i 250 cv, se li sfrutti tutti passa i 40 litri/ora, come confermato dal Nebraska Test http://tractortestlab.unl.edu/c/document_library/get_file?uuid=c5a5afe6-888f-4bd3-8ed8-8ff7041974b6&groupId=4805395&.pdf Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
crc Inviato 22 Dicembre 2013 Condividi Inviato 22 Dicembre 2013 e praticamente non hai risposto a nessuna delle 4….. Vogliamo anche la risposta sulle zavorre posteriori.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Cvt Inviato 22 Dicembre 2013 Condividi Inviato 22 Dicembre 2013 allora come cambio fa schifo anche il range command? e poi salterà come un cammello nei cambi marcia? no non fa assolutamente schifo anzi.... come cambiate è molto dolce è un po rude nei passaggi di gamma ma è piu che normale essendo un semipowershift dove lavoro io questo cambio lo abbiamo su l'M160 che ha quasi 7000 ore e non abbiam mai avuto problemi (al cambio) vedo anche l'azienda nostra confinante che ha un tm125 range command con quasi 9000 ore e anche loro il cambio non lo hanno ancora toccato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 22 Dicembre 2013 Condividi Inviato 22 Dicembre 2013 Vogliamo anche la risposta sulle zavorre posteriori.... Già che ci siamo anche io avevo chiesto a Mauro a quanto riusciva ad andare con il Mainardi e a che profondità ( chiaramente indicando anche il terreno ) perché ho avuto modo di provare il t7 270 proprio con quell'attrezzo ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 22 Dicembre 2013 Condividi Inviato 22 Dicembre 2013 In attesa che il nostro amico ci risponde,vorrei chiedere agli amici di TRACTORUM se c'è qualche utente che ha il T7.270 perché un amico,è interessato a sapere i consumi... Se non gli tiri sempre collo beve media 30 litri ora . se gli tiri collo segna 40 e passa me reale non e' una pompa . avendo molto motore su vari test e' stato eletto poco bevitore . un mio caro amico ha vibro 4 file 6 metri in montagna ,36 litri ora alla pompa , ma anche 7 ettari ora . beve meno del 7624 dyna vt e del 6210rautopowr c' era un test con indicati i millesimi che non trovo . se dura e' un mezzi produttivo . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurogo4 Inviato 22 Dicembre 2013 Condividi Inviato 22 Dicembre 2013 Zavorre case. mainardi terreno sciolto 35 cm 9 km/h. terreno medio impasto 7 km/h. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 22 Dicembre 2013 Autore Condividi Inviato 22 Dicembre 2013 e ti sembra poco? prendi un 716 o un 6150r pensi di andare di più? prima di lamentarti prova la concorrenza con stesso attrezzo nella stessa terra. ancora non hai risposto come usi la pto. le zavorre dovrebbero essere 227 kg l'una. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 22 Dicembre 2013 Condividi Inviato 22 Dicembre 2013 Zavorre case. mainardi terreno sciolto 35 cm 9 km/h. terreno medio impasto 7 km/h. Direi che va bene...il t7 270 andava a 7,5 max 8 a una profondità di 40 in un terreno medio impasto dopo raccolta del sorgo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurogo4 Inviato 23 Dicembre 2013 Condividi Inviato 23 Dicembre 2013 ma leggete bene ragazzi. io non mi lamento del trattore con il mod. io mi lamento del trattore con il vibrocultore. stesso vibrocultore ma con il ts andavo più forte. le zavorre sono da 300 kg l'una. la pto la uso solo in semina con accord t-s da 5 metri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 23 Dicembre 2013 Autore Condividi Inviato 23 Dicembre 2013 (modificato) La prossima volta che lavori con il vibro prova senza zavorra anteriore e vediamo il risultato. Comunque visti i lavori che ci fai era meglio se lo prendevi non blu power e montavi le xeo bib 710 r 38.... Modificato 23 Dicembre 2013 da DjRudy Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 23 Dicembre 2013 Condividi Inviato 23 Dicembre 2013 Aggressività cambio 2 pallini ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
AUTOCOMMAND Inviato 23 Dicembre 2013 Condividi Inviato 23 Dicembre 2013 La prossima volta che lavori con il vibro prova senza zavorra anteriore e vediamo il risultato. Comunque visti i lavori che ci fai era meglio se lo prendevi non blu power e montavi le xeo bib 710 r 38.... Da pochi giorni,i blupower sono disponibili anche con gomme Michelin Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 24 Dicembre 2013 Condividi Inviato 24 Dicembre 2013 Direi menomale dato che le trellerborg son dure come la pietra . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurogo4 Inviato 24 Dicembre 2013 Condividi Inviato 24 Dicembre 2013 cmq dipende anche da vibrocultore...tirare un mainardi è diverso che tirare un ma/ag...il ma/ag lo tiro anche l'asinello... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 24 Dicembre 2013 Condividi Inviato 24 Dicembre 2013 La domanda sorge spontanea , dato che tra 210 e 270 non c'è tutta sta gran differenza prezzo e dato che avevi questo attrezzo dove serve peso e cavalli perché non hai comprato il 270? La terra dura diventava morbida e il vibro mettevi due metri in più ti ricordo che sul cofano del omologo rosso ci sta scritto puma 160 cvx non 210 asinelli che in caso scorrazzano. sul cofano del omologo del 270 t7 ci sta scritto puma 230 cvx. tu per ora e' come se avessi un t7030 Autocommand . L'aggressività del cambio sul side winder , la metti a 1 pallino , 2 o 3? Dove ci son i led verdi accesi . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Toso Inviato 24 Dicembre 2013 Condividi Inviato 24 Dicembre 2013 (modificato) io mi lamento del trattore con il vibrocultore. stesso vibrocultore ma con il ts andavo più forte. le zavorre sono da 300 kg l'una. la pto la uso solo in semina con accord t-s da 5 metri. Meglio di te che lo usi,non lo puo sapere nessuno...come pensi di risolvere il prblema?! riesci a fare video mentre lavora?! La domanda sorge spontanea , dato che tra 210 e 270 non c'è tutta sta gran differenza prezzo e dato che avevi questo attrezzo dove serve peso e cavalli perché non hai comprato il 270? tu per ora e' come se avessi un t7030 Autocommand . Il T7210 ha il carro piu corto,del T7270,e quindi meno peso..quindi il paragone che fai te,con il 7030 a mio avviso non ha senso..io lo paragono al vecchio 6090. Pero giustamente te fai il paragone con il vecchio 7030 per un discorso di assorbimento del cambio,e ti do ragione ma,sono paragoni teorici,e non pratici con dati scritti. Modificato 24 Dicembre 2013 da Toso Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 24 Dicembre 2013 Autore Condividi Inviato 24 Dicembre 2013 Il paragone di matteo invece è giusto, perchè se a un T7.210 lo porti a 90 q.li (come quello di maurogo4) pesa esattamente come un T7030 con 8 q.li davanti, è vero che ha meno passo ma è pur sempre molto pesante. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurogo4 Inviato 24 Dicembre 2013 Condividi Inviato 24 Dicembre 2013 il mio t7.210 pesa 75 qli e non 90. e tra t7.210 e t7.270 ci sono 40 mila euri buoni buoni... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 24 Dicembre 2013 Autore Condividi Inviato 24 Dicembre 2013 certo 75 senza zavorre peccato che lo usi sempre zavorrato persino con il vibro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
