giordi Inviato 19 Luglio 2014 Condividi Inviato 19 Luglio 2014 Finita ieri la campagna grano 2014. La macchina non ha avuto alcun tipo di problema. Che ne dici San Salve, quanto era la produzione ad ettaro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 19 Luglio 2014 Condividi Inviato 19 Luglio 2014 in sagoma cosa intendi?...nei 320 cm ?.....dubito che una 6 scuotipaglia ci stia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 19 Luglio 2014 Condividi Inviato 19 Luglio 2014 Purtroppo ursus ha centrato il problema. Poi ogni scarrafone è bello a mamma sua. anch'io ho una vecchia new holland 1530 anzi 2 e tutti i clienti rimangono contenti perche non perde niente ma proprio niente, a volte ci faccio anche la medica (e quest'anno gli tocca) ma è anche vero che qui adesso sono l'unico che ancora esce con la trebbia, ce ne un'altro che ha la laverda 84 ma ora fa solo il suo perche è finita Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco86 Inviato 19 Luglio 2014 Condividi Inviato 19 Luglio 2014 In sagoma intendo non una carreggiata esagerata !!! La mia vecchia JD 1075 è 3,20m.....quanto sarà questa 2266?? Dite che c'è molta differenza?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 20 Luglio 2014 Condividi Inviato 20 Luglio 2014 Con pneumatici 800/65 R32 la larghezza esterna è attorno ai 4 metri. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 20 Luglio 2014 Condividi Inviato 20 Luglio 2014 Per giordi la prima parte del video produzione 60 ql ultima parte 90 ql. Per quanto riguarda le jd è Non pacifico che anche loro lavorino bene . Il fatto è Non che per stare al passo delle altre devono aprire i crivelli aprendo fanno un prodotto più sporco e perdono . Per quanto riguarda riguarda le facchiniere ho un amico che ha tutte jd è le ha modificate mettendo delle pulegge che aumentano la velocità delle stesse così da eliminare il problema. Ha Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 20 Luglio 2014 Condividi Inviato 20 Luglio 2014 In sagoma intendo non una carreggiata esagerata !!! La mia vecchia JD 1075 è 3,20m.....quanto sarà questa 2266?? Dite che c'è molta differenza?? con una 6 scuotipaglia non puoi di sicuro essere in sagoma. se vuoi restare in sagoma, montando gomme tipo le 650 devi andare su una scuotipaglia oppure una ibrida, tipo CTS per restare in jd oppure una assiale. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordi Inviato 20 Luglio 2014 Condividi Inviato 20 Luglio 2014 Per giordi la prima parte del video produzione 60 ql ultima parte 90 ql. Grazie, ma forze all'altro video devi aggingere la pate finale!!!!!:cheazz: Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 21 Luglio 2014 Condividi Inviato 21 Luglio 2014 Probabile hai ragione sono imbranato anche col pc. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 21 Luglio 2014 Condividi Inviato 21 Luglio 2014 Per quanto riguarda riguarda le facchiniere ho un amico che ha tutte jd è le ha modificate mettendo delle pulegge che aumentano la velocità delle stesse così da eliminare il problema. Ha Su mais non risolvi il problema, girando più veloce le palette dell'elevatore non riescono a caricare bene. Ne ho vista una con elevatore più largo (credo preso dalla CTS Maximizer), però ogni tanto aveva problemi con la coclea superiore. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fatmike Inviato 21 Luglio 2014 Condividi Inviato 21 Luglio 2014 se ogni ha mi perdi un 10% cioe in media 5q,li Guarda che ti assicuro che per perdere 5 qli/ha, in terra deve essercene tanto, ma tanto ...in pratica significa che rimane a terra più del doppio di quello che hai seminato, francamente a meno che non vada in giro con una buchetta aperta (puo capitare) non credo sia possibile una perdita del genere. Scusate l'OT. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
giordi Inviato 21 Luglio 2014 Condividi Inviato 21 Luglio 2014 xAlfieri Mi è sembrato strano vedere la fine del tuo video caricato in un'altro canale di youtube! Puoi raccontarci le performance produttive della 524: q.li/h, ha/h, q.li/gg, ha/gg, consumo/h, consumo/gg, percentuali di perdita, grandezza appezzamento, spostamenti, ecc. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 23 Luglio 2014 Condividi Inviato 23 Luglio 2014 Allora, la macchina l ho presa quest anno. È una macchina da privato come produzioni non entusiasma. Diciamo che riesce a fare 6/7 ettari al giorno avendo produzioni sui 60/70 ql compresi gli spostamenti entro i dieci km. Sono riuscito a fare andando avanti fino a mezzanotte anche 15 ettari. Come consumi come dicevo dipende da tanti fattori. Comunque 20/30 litri ora. Gli appezzamenti purtroppo qui da noi anche se vai a trebbiare 20 ettari sono di larghezza dai 24 ai 40 mt divisi da fossi per lo scolo quindi si perde molto tempo per fare le strade o testate Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco86 Inviato 26 Luglio 2014 Condividi Inviato 26 Luglio 2014 Salve........alla fine ho acquistato una JD 2256, siamo sui 3,45 di carreggiata con gomme 800/65R32 !!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 26 Luglio 2014 Condividi Inviato 26 Luglio 2014 Nei giorni scorsi però avevi parlato di 2266, non 2256; trattasi di una 5 scuotipaglia, non 6, per cui è normale che sia più stretta. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
rico 91 Inviato 26 Luglio 2014 Condividi Inviato 26 Luglio 2014 Salve........alla fine ho acquistato una JD 2256, siamo sui 3,45 di carreggiata con gomme 800/65R32 !!! ci dai alcune info sulla macchina e magari due foto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 26 Luglio 2014 Condividi Inviato 26 Luglio 2014 Oh e' piu' stretta della mia. E con le facchiniere come la mettiamo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Luchino Inviato 26 Luglio 2014 Condividi Inviato 26 Luglio 2014 Faccela vedere la jd e dicci qualcosa in più Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
SAN64 Inviato 26 Luglio 2014 Condividi Inviato 26 Luglio 2014 ci può strare come misura.....la mia 530 che di battitore è 1420mm con le 800 è 350cm Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco86 Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 Eccola........ora devo trovare un trasportatore con un rimorchio a collo d'oca o vasca per poterla trasferire in azienda !!! Avete per caso qualche conoscenza?? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 I due pannelli dietro catarifrangenti sono da togliere perche' non regolamentari Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
luca santolamazza Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 addirittura!!!!! piu' che altro la gomma post sx è montata al rovescio.... io finora ne ho caricate 3 e tutte su un normale rimorchio da motrice, naturalmente non insieme e senza gomme e cabina ero in sagoma (erano laverda 100al, laverda 150 e new holland 1530) ora non so se con la cabina sei fuori Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gian81 Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 addirittura!!!!! piu' che altro la gomma post sx è montata al rovescio.... Se non ha la doppia trazione è normale che le gomme posteriori siano così. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alfieri Inviato 28 Luglio 2014 Condividi Inviato 28 Luglio 2014 La 2256 e' una bella macchina checche' se ne dica.non pensavo fosse piu' stretta dela mia. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
marco86 Inviato 29 Luglio 2014 Condividi Inviato 29 Luglio 2014 Scusa......la macchina è alta 3,98m.....come la carico su un rimorchio normale ( alto 80cm ) e trasportarla per 1200km??? Anche se smonto le gomme, sono ben oltre i 4 metri !!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
