  • 3 mesi dopo...
  • Risposte 301
  • Creato
  • Ultima Risposta
Immagini Pubblicate
Ragazzi vorrei zavorrare il 1580 che normalmente uso con un bivomere non troppo grande, diciamo sui 12q.li. Quanti kg dovrei mettere sul porta zavorre anteriore? Ricordo che il 1580 è una macchina da 60-65 q.li
4-5 quintali dovrebbero bastare.
queste zavorre si applicano alle ruote posteriori o anteriori??
:leggi:
Arrivate da poco zavorre posteriori by pateer da 3 qli l'una:
Modificato da Gian81
le ciambelle si applicano sempre alle ruote posteriori, metterle alle anteriori non avrebbe molto senso (ingombro dei riduttori, aumento delle masse non sospese nel caso di ponte ammortizzato, minore effetto rispetto alle zavorre sul muso), l'unico caso sensato di zavorre sulle ruote anteriori è il riempimento con acqua, semplicemente perchè costa poco..
ah ok.....ma posso riempiere con acqua solo quelle anteriori?? come posso fare??? grazie
si possono riempire di acqua (ed eventualmente antigelo) sia anteriori che posteriori, a seconda di cosa ti serve.
Sgonfi la gomma e carichi l'acqua dalla valvola, fino a un massimo di due terzi della gomma, poi gonfi ad aria alla solita pressione.
Ricordo che è vietato circolare su strada con gomme piene d'acqua, è una soluzione valida solo se non circoli su strada e non devi fare spesso riempi-svuota, personalmente preferisco buttar su due zavorre all'anteriore, che in due minuti le carichi e scarichi..
hai pienamente ragione....io ho un problema al riguardo che il mio technofarm con l'atomizzatore di 5q.li al sollevamento s'impenna, nonostante abbia 6zavorre da 40Kg l'una...!! non sò come risolvere questo problema:boh::mad::sob::azz::-\
queste sono pezzi di biletta, ma per recuperare del ferro a poco prezzo basta cercare le zavorre che venivano monte sulle sbarre dei passaggi a livello, sono modulari e costano poco.
Le valigette nuove le vendono a un prezzo esagerato, in fondo devono solo pesare..
Qualsiasi ferro va bene, tanto deve solo pesare.
vanno bene pure blocchetti di cemento, o addirittura taniche riempite di sabbia, ovviamente a parità di peso sono più ingombranti.
Prova a vedere se qualche concessionario di trattori ha delle valigette usate a poco prezzo, la marca non importa..
qualsiasi ferro va bene, tanto deve solo pesare.
Vanno bene pure blocchetti di cemento, o addirittura taniche riempite di sabbia, ovviamente a parità di peso sono più ingombranti.
grazieeeeo0
Up! :n2mu:
Se la fai da 250 litri ti verrà sui 5 quintali, più l'eventuale parte di ferro..
Poi con cosa la butti su, usi il ford per caricargliela?
Il peso specifico del cemento mi risulta 1,4 kg/cm3 dunque a me risulta vengano 350kg, come mai a te vengono ben 500kg? Tra l'altro un volume di 250lt non è poco ingombrante quindi i tuo risultato mi tornerebbe comodo!:asd:
Per caricarla ho un muletto manuale da 10q di portata quindi nessun problema.
