IlCoNtE
13 minuti fa, mandorleto ha scritto:
Sul un ettaro ho dimenticato di miscelarlo con olio di colza al Centurion. Sono curioso di vedere differenza. Qualcuno ha già "provato"?
Su un appezzamento ho inserito anche  1/2 kg di tebuconazlo nella miscela. I campi sono un pò avanti per via delle temperature. Vediamo se ha avuto un minimo di utilità
A foglia asciutta e con il caldo potevi anche non usarlo oppure usare biancolio
200l/ha di acqua e 1,1l/ha di centurion
Favino alto circa 15-20 cm . Ma se gli facessi nanizzante e promotore di crescita avrei qualche probabilità sia di farlo accestire un pochino che di migliorare la fioritura? Lasciamo stare l'allegagione che dipende molto dalle condizioni climatiche del momento. Da me in zona chi ha seminato a novembre lo ha in fiore e queste giornate di pioggia non sono il massimo anche se con temperature miti.
6 ore fa, DjRudy ha scritto:
Lascialo stare, e quando inizia la fioritura 1 lt/ha di tebuconazolo.
Il nanizzante lo farei solo perchè devo passare un pò di foglia stretta. In teoria posso aspettare ancora era per fare un unico passaggio che poi alla fine anche se entro ora non credo si rialzi comunque quello che schiaccio
Io avevo fatto il moddus e una dose minima di ccc mai successo niente fino a 30cm. Il funghicida lo fai quando ci sono le condizioni, lo Stratos puoi benissimo farlo insieme al sirtaky con il nanizzante che non succede un beato caxxx. Il favino è un immortale. Basta che non mescoli altro diserbo che sia antidicotiledoni insieme allo Stratos.
Solitamente prima si fa imazamox e dopo a molti giorni dopo si fa il resto almeno dopo 10gg dopo. Non succede niente.
Io ci svuotavo la botte dentro dopo il trattamento su tenero e duro, per pulire la botte lo davo al favino. Mia successo niente se non usi il diserbo da grano nel favino e poi dipende dal p.a.. Il favino regge parecchio....
Cosa vuoi schiacciare... è normale ma non darlo per morto.... ma come fate se non avete le ruotine??? Le 32 o 35 non le usate negli ortaggi? Ma nei carciofi entri brutale con le gomme larghe?
Le monto tra un mesetto per fare il grano. Ho 340 mi sembra. Ora sto a ruota larga perchè se passo ora sul grano a terra umida lo distruggo e secondo come ci affondo pure. Quindi nanizzante e graminicida si può fare. no niente imazamox con questo caldo. Già visto gli effetti dalle mie parti.
Imazamox su ceci piccoli, chiaro su grano no seppure ci sono i grani resistenti all'IMI.
Si il nanizzante è compatibile con tutto ma va fatto adesso. Funghicida la tua miscela è scarsa, il porticonazolo va fatto in fioritura e noi per questo abbiamo le ruote di ferro che vai dove vuoi tranne che in strada asfaltata... seppur ho visto gente andarci....
Su favino imazamox lo puoi usare anche col caldo, l'ho fatto più di una volta anche su soia, su riso CL. Lo fai alla sera casomai. Adesso su favino si faceva il graminicida per fregare l'avena. Il loietto da me non interessa e poi non crepa benissimo anche perchè da me adesso lo puoi quasi raccogliere è bello che accestito e grasso.
19 minuti fa, marvi1 ha scritto:
In fioritura con tebuconazolo si puó trattare lo stesso o si fa danno nel senso che cadono i fiori
forse meglio un azoxystrobin (il tebuconazolo da problemi sia alla fioritura sia con le temperature troppo alte o troppo basse)
No, i fiori cadono indipendentemente e una delle cause sono anche le malattie. Non è troppo coprente come prodotto quindi va sempre fatta la miscela. Tutti i legumi hanno spesso cascole e colature di una certa entità---- l'importante è non aggiungere cause una fra tutte la botrite e la cercosporella con o senza cercospora. Ma mai un solo prodotto ma più p.a. e meglio alla sera.
Per far danni il caldo deve durare giorni e il freddo incide indipendentemente dal prodotto.
In puglia e Capitanante il problema da valutare è la siccità. Ma un favino sano è molto più resistente e prestante.
2 ore fa, Simone 83 ha scritto:
A che temperature inizia ad andare in sofferenza il favino in fiore? La prossima settimana prevedono temperature sotto lo zero di notte e il favino è abbondantemente in fiore
Allora spera che non lo faccia perchè le gelate adesso sono estremamente fastidiose. Purtroppo è un casino quando è in fiore. Gli rompe le palle tutto
Senti nelle gelate do marzo da me ha fatto -2,5 i fiore e non ha subito danni. Adesso con i baccelli teneri sarebbe un disastro
Spero davvero che superi indenne i prossimi giorni. 2 anni fa aveva fatto sempre di questi periodi una sfreddata come si prevede faccia i prossimi giorni e la produzione fu bassissima, uno o due baccelli per gamba e 6 q.li/ha di produzione
Stesso timore qui, favino completamente in fiore 🤞
