Consiglio acquisto trattore da 140-180 cv
robe
secondo me con il vario hai piu assorbim enti dei meccanici o dei ps pero quedsta mancanza si compensa con la possibilita di avere sempre la velocita giusta a portata di mano...il cvt ha la sua massima resa quando le pompe sono lavorano piatte pero il tutto secondo me deve essere a velocita non lento cioè..sotto i 6-7km/h no rendono molto.
mentre il meccanico secondo me in fatto di trazione rende di piu.......assorbe meno potenza e in velocita poco sostenuto spinge sempre
ti ringrazio ............anche io intuivo fosse così inoltre la scelta ovviamente va fatta sempre in relazione alla fascia di potenza della macchina !
Ad esempio io sono del parere che per un 110/130 cv con 40ha circa da lavorare il cambio meccanico sia la scelta più appropriata .....anche in relazione al costo odierno del gasolio! saluti
Certo devil l'avevo detto nel post precedente.....e poi con frizione a secco non ha senso perchè non tira un belin :2funny: ! Pertanto confermo frizione centrale idraulica, HI-LO,e superriduttore! .....io il t5 del 2016 lo sogno così.....!!!
........certo se lo presentassero con un doppia frizione magaRI UN PENSIERINO.....
Modificato da [email protected]
guarda questi....
questo non ha tutti i cavalli che vorresti ma sarebbe ottimo!
http://www.agriaffaires.it/usato/trattore-agricolo/2489784/new-holland-t6050.html
anche questo è un 135 pero...
http://www.agriaffaires.it/usato/trattore-agricolo/2400759/new-holland-ts135a-plus.html
si esatto pinolo....il vario è comodo per i trasporti......ma revisionarlo a 5mila ore è meno comodo.. :fiufiu:
Cerchiamo per favore di non dire cose del genere,se non sono successe al diretto intessato,e se è successo veramente specificare il motivo di tale rottura.
Per capire quale cambio rende di piu,ci sono le discussioni apposite,secondo me è meglio parlarne lì.
Es http://www.tractorum.it/forum/tecnica-f32/analisi-sui-rendimenti-delle-trasmissioni-9209/
Modificato da Toso
ciao,si è successo veramente........sul case 1190 del mio terzista....con i quali qualche problemino lo ha avuto....
a 600 ore ha sostituito il motore (passato in garanzia) ma a quasi 6000 ore doveva revisionare il vario....ma vista la spesa ha deciso di sostituire il trattore.....
  • 4 mesi dopo...
Riesumo questo argomento perchè devo fare due conti e vedere se mi conviene fare certi passi o mi conviene continnuare a guardare lgi altri che lavorano la terra................
Diciamo che la superficie aziendale non sarebbe grandissima ma il tempo per lavorarla non è molto quindi mi stavo guardando intorno per valutare che mezzo potrei prendere con che esborso economico e girando per la provincia e navigando in rete avrei trovato:
Vari CVX170 con i freni ad aria e un monte ore che varia da 4000 a 8900 a un prezzo variabile da 32000 a 37000 macchine tenute molto bene che fanno il loro di sicuro e vista l'esperienza del terzista che ne ha tre provate per affidabilità ma se qualcuno ne conosce pregi e difetti e cosa guardare ne sarei grato.
Un paio di Fendt 716 con 10000 ore che mi sembrano un pò troppe per chiedere 55000 euro ma sono tenuti vramente bene così come un 820 con 8000 ore a 45000 veramente bello.
Un paio di JD un 6930 con 3000 ore (un pò meno) che costa 60000 ma usato dal mondo quindi non molto interessante, e un 6820 a 45000 con un monte ore come il JD di prima belle macchine accessoriate ma a me fanno un pò paura per via del discorso noleggio.
Poi ci sono un mondo di 7810 7700 e varie con ore variabili da 4000 a 10000 che hanno un prezzo variabile da 30000 a 45000 a e me sembrano decisamente un pò troppi.............
Voi che cosa prendereste in considerazione?? Avrei individuato anche vari 180-90 e devo dire mi era partita la fregola per prezzo e sound ma sono un pò spartani rispetto a una macchina moderna (considerate che devo fare 15km per andare in certi campi).
Viste le quotazioni in giro mi sa che mi interessa un cvx....ma secondo voi è meglio prendere un PS o semi ps rispetto a un vario con una certa quantità di ore??
io se fossi in te prenderei l' 820 facendolo prima controllare da un meccanico
io non l' ho fatto qualche anno fà su un john deere e me ne sono pentito
se ti dice che è tutto a posto secondo me è la scelta migliore
10.000 ore a 55.000 sono troppi per il 716 sempre che non siano stati rifatti motore , cambio etc,etc...
io visto che mi sembrava di ricordare che hai terra abbastanaza sabbiosa e facile da lavorare ti consiglerei un 4cil pesante in modo che lo puio comunque usare anche per i trasporti...
quei trattori li con piu di 5000 ore secondo me è come ha detto cvt..
in piu con una macchina piu leggera e magari nuova oppure seminuova secondo me dormi piu tranquillo..
e comunque il trivomere lo tiri cosi come l'erpice rotante da 4m..
John Deere 6410
John Deere 6420 S
New Holland TS110
New Holland T 6010
per fare 2 esempi di quello che intendo ;)
matthia il t 6010 non è una macchina consigliabile... la macchine versate da terzisti alla largaaaaaaaaaaaa ...sono macchine esteticamente bellissime ma usurate dentro ... magari anche col contaore taroccato
Modificato da fr@nco
Si ma guardate che devo fare di conto, nel senso che la terra da lavorare sarebbe il problema minore, prima devo sapere cosa mi pagano per produrre cosa dovrei produrre (orzi in differenti varietà per un birrificio) poi mi metterò a fare i conti se vale la pena guardare o prendere qualcosa che sia una macchina valida.
Sicuramente se dovesse andare avanti la cosa allora il terreno farebbe due giri un anno a soia e un anno a mais (nel senso che a chi interessa se lo semina se lo innaffia e se lo porta a casa).
Vediamo l'idea laser è sicuramente valida (anche se dovessi fare una mattata allora potrebbe essere anche tutt'altra macchina anche un medio piccolino che potrebbe andare anche in vigna come larghezza) chiedevo perchè in giro ci sono un sacco di macchine e cercavo di farmi un'idea del budget necessario tutto qua.
Ci sono anche dei 180-90 messi bene in giro mica male per esempio e con un 15000 li porti a casa (anche da privati).
Siccome è tutta una situazione da decifrare (nel senso che vorrei sapere quanto prenderei e quando e per quanto tempo) prima di partire con delle ideone me la prenderei comoda.......................
Piuttosto prendo un nonno meccanico ma se passo a recente non so cosa tirerò fuori dal cilindri potrei anche stupire..................
quanti ettari devi lavorare?
e che attrezzi dovresti metterci?
Raf ma se ti compri un bel 6125R (che hai sempre sognato) e fai tutto con quello no? Ari con trivomere, semini con la combinata da 3 metri, diserbi, fai trasporti di uva ecc, e con il frutteto che hai dai il concime.
Questa infatti sarebbe l'altra opzione lotta serrata far 6125 e il 312 ma appena ho le idee più chiare sugli incassi potenziali posso pensare alle spese......
