NewHolland T4000 F,V ed N (gli specializzati di casa NH)
MCT
senti non ricordo tanto bene (dopo una giornata di lavoro, l'emozione dato che questo è il mio primo trattore:)), ma nel dubbio ho chiesto qua sul forum...... cmq dovrò andarci di nuovo dal concessionario e vi faro sapere.
Allora appena di ritorno dal concessionario, mi son sbagliato io, ma sulle gomme posteriori che erano r24. Parliamo di caratteristiche tecniche:trasmissione dual command 44*16, terzo punto idraulico, braccio laterale idraulico, frenatura per rimorchi idraulica, gancio di traino d2, sedile pneumatico, block system. Comunque vorrei ringraziare il forum e in maggior modo tutti gli utenti che postano qua, in modo indiretto(leggendo le varie discussioni ) mi hanno aiutato a scegliere il trattore per le mie esigenze.:ave::clapclap::)
ciao, nella serie F non vedo il T4060F.... non c'è? a quale serie appartiene il T4060??? c'è solo nei cingolati?
da problemi l'invertitore idraulico?? hai messo i comandi di sollevamento nella parte posteriore??
Modificato da MET80100
unione messaggi consecutivi
Il T4000F esiste, nella prima pagina di questo argomento trovi tutte i dati tecnici:
Nuovo modello T4060 F/N/V da 106 cv top di gamma
I clienti del segmento specialistico diventano sempre più esigenti e sono sempre più dediti ad attività altamente specializzate che necessitano di macchine allo stesso tempo potenti e compatte. A queste esigenze risponde il modello T4060, disponibile in tre varianti: frutteto (F), filari stretti (N) e vigneto (V).
Monta un motore Nef da 4,5 litri turbo intercooler pienamente compatibile con la miscela B100, ovvero il biodiesel puro al 100%. La potenza massima di 106 cv viene raggiunta a 2.300 giri/min, mentre un incremento di coppia del 31%.
salve..cosa mi sapete dire del New Holland T4050 Delux??? che differenza c'è con il T4060 F???
graziee
decisamente..questo è l'argomento dei T4000:
http://www.tractorum.it/forum/showthread.php?t=368
Ti consiglio anche di utilizzare il tasto CERCA (quello con la lente di ingrandimento in alto a destra) per trovare gli argomenti che ti servono.
ciao
un po' stretta ma a un motore che è una bomba!!
[ATTACH=CONFIG]17996[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17997[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]17998[/ATTACH]
trovatene dei più belli se siete capaci!!
Ottimo lavoro Tumbena! Se uno ha un'azienda mista con molta vigna e poco seminativo può essere tranquillamente la soluzione per poter sfruttare maggiormente la macchina! Tanto il motore non gli manca quindi alla fine è un T4050 Deluxe solo più stretto non ha certo problemi a tirare quel minitiller per la preparazione del terreno delle primaverili.
salve, vorrei avere un preventivo su questa macchina con queste caratteristi...:
modello new holland T4060F, cabina smontabile, con SuperSteer, inversore elettroidraulico 16x16, valvola frenatura rimorchio, terzo punto e la tirante vericale idraulico, regolazione del braccio destro registrabile.
aspetto le vostre opinioni e anche il preventivo se vi è possibile!!!
Significa cabina comprata da un venditore o direttamente dalla casa che costruisce cabine da applicare sui diversi modelli in commercio, diverse da quelle montate dal costruttore del trattore e molto spesso con la possibilità di essere smontate rapidamente.
