NewHolland T4000 F,V ed N (gli specializzati di casa NH)
MCT
salve, vorrei avere un preventivo su questa macchina con queste caratteristi...:
modello new holland T4060F, cabina smontabile, con SuperSteer, inversore elettroidraulico 16x16, valvola frenatura rimorchio, terzo punto e la tirante vericale idraulico, regolazione del braccio destro registrabile.
aspetto le vostre opinioni e anche il preventivo se vi è possibile!!!
Da qualche giorno NH ha messo on line il suo configuratore prezzi:
http://agriculture.newholland.com/italy/it/Products/Pages/Build-And-Price.aspx
Vai sui T4 Speciality e te lo configuri come vuoi, poi levi circa il 30 % di sconto e hai circa il prezzo che farà il tuo concessionario, poi le varie differenze sono in relazione se hai usato da dare indietro e relativa valutazione, ma intanto puoi farti un'idea.
T4060F è diventato T4.105F.
ma ho capito male io o sui nuovi t4 specializzati è(o lo sarà a brevissimo) disponibile la trasmissione autocommand?
Direi che hai proprio capito male.
Comunque grande Tumbena bello con le gemelle e oltretutto non le devi neanche togliere per andare per strada. Adesso mi faccio una configurazione e vediamo cosa succede.....
Per curiosità la versione cab ha lo stesso enorme monte che copre la trasmissione o è uguale a quello senza cabina?? Non è scomodo??
Ho trafficato un pò col configuratore ma è leggermente macchinoso e non sono molto intuibili gli accessori, non ho trovato l'opzione sollevatore anteriore per il modello V non si può montare??
Domanda ai più tecnici di me se prendi l'allestimento normale non ha il supersteer??? Quindi sterzo a 55°?
Ho effettuato anch'io la configurazione e il SuperSteer lo porta anche nell'allestimento normale...!!!! poi ho notato nella configurazione che il T4050 Delux non c'è....come mai?? cmq i prezzi sono altissimiii il prezzo che mi esce è il doppio di quello che ho ricevuto dal concessionario!! :cheazz:
I prezzi sono a listino, dunque sono da scontare. Toglici circa un 25-30% e avrai più o meno il prezzo che ti è stato fatto dal concessionario...
Il 4050 e t4040 deluxe non li fanno più, sono ancora in produzione solo il t4020 e t4030 deluxe. Questa serie è stata "sostituita" dal t4(bridge e powerstar).
azz non lo sapevoooo.... grazieee milleeee
Il t4 n ha come optional l'assale super steer. Quindi di serie ha assale standard senza freni anteriori, non so con che angolo di sterzo.
Riguardo al configuratore nh è abbastanza "impiccioso" bisogna stare sempre a chiudere i menù a tendine se no non si riesce a proseguire, ho notato anche che mancano alcuni optional. Comunque meglio di niente, anche quello della fendt non è proprio il massimo, a volte si blocca soprattutto quando devi cambiare qualcosa che non è compatibile con gli altri optional. E' vero che il prezzi sono di listino, quindi da scontare, ma credo anche che si intendano più iva!
Domanda per i più informati: smanettando con il configuratore mi dice che sul t4f non posso montare il sollevatore anteriore, se dietro monto cerchio da 20" vi risulta vero?
Modificato da Fiatagri-95
Grazie MET mi trovo bene, l'unica cosa che non mi piace, è la leva del superiduttore che quando inserita va a cozzare con la gamba, utilizzato fino ad ora con l'attrezzatura di un mio amico che prima mi veniva a fare le lavorazioni, sotto trincia trovo il motore ottimo, il numero di giri cala molto meno rispetto al dorado 90 del mio amico, per strada noto come se ci sia un ritardo nell'accelerare di qualche millesimo di secondo, forse è la molla dell'acceleratore che è troppo dura? oppure può essere il ritardo della turbina causa aftercooler? TUMBENA potresti verificare se è cosi anche nel tuo?
Trovo l'inversore elettroidraulico molto comodo quando faccio le rifiniture sotto gli alberi d'ulivo (vado in retromarcia), e trovo molto comodo l'assale supersteer (come da mie aspettative) dato che ho impianti molto irregolari e sterzo quasi sempre (ogni 5-6 metri), sono rari i tratti in cui vado dritto.
infatti nella configurazione non da l'inversore elettroidraulico 16x16!!!! :cheazz:
per il modello T4060F che tipo di caricatore frontale mi consigliate???:)
Modificato da MET80100
unione messaggi consecutivi
il syncro shuttle non ha l'inversore elettroidraulico perché la trasmissione è meccanica, se vuoi l'inversore elettroidraulico devi andare sulla trasmissione dual command!!
Modificato da leo90
scusa se ti do del tu, hai montato la trasmissione DUAL COMMAND 16x16 per montare l'invertore Elettroid.....???
sei sicuro che posso girare per strada? Perché ce chi dice di no? Ma io penso di si, sono largo 2,55m
lo uso per trapiantare bietole da seme e altre colture. poi il ma ag per rifinire la terra in questi giorni!è una bomba!
mi potreste spiegare alcune cosa che riguardano il T4060F.......PRESA DI POTENZA 540/540E GPM CON SINCRONIZZATA, LESS PARKING LOCK, CLIMATECONTROL HEATING AND VENTILATION SYSTEM LESS AIR CONDITIONING WITH EXTERNAL FILTERS ONLY FOR CAB. NOT FOR ROPS???
grazie
Presa di potenza 540/540E e sincronizzata: alla pdf puoi selezionare i 540 giri al minuto (a un certo regime motore), la 540E ti fa avere lo stesso regime pdf ma con un numero di giri motore più basso (meno rumore, meno consumi) per lavorazioni leggere, sincronizzata serve per azionare un rimorchio trazionato, la pdf gira in maniera proporzionale alla velocità delle ruote
Il riscaldamento lo puoi avere ovviamente solo con la cabina e non con il telaio, ed in particolare l'aria condizionata è un optional in più..
grazie milleeee.... nella configurazione non porta il tipo di cabina smontabile!!! :cheazz: nelle versioni di cabina prima citata posso montare l'aria condizionata???
penso di sì pagando in più, ma dato che hai il configuratore aperto ci smanetti un po' e vedi.
Poi per conferma passi dal concessionario New Holland più vicino e ci fai due parole, che il configuratore magari ha qualche errore, magari ha qualche consiglio per te e magari ha pure un trattore lì, che vederlo e toccarlo è decisamente meglio che sfogliare depliant, certe cose non si riescono a percepire sulla carta
grazieeeee milleeee carooo!!!!! O0
