FORD - NEW HOLLAND serie 40
Filippo B
  • 2 mesi dopo...
riporto alla "ribalta" questa disucssione... perchè se mai cercherò un usato questi modelli potrebbero fare al caso nostro!
quindi mi ritrovo a chiedere tre "baggianate" perdonatemi:
1- assale anteriore carraro rispetto al NH, oltre ai 5 bulloni rispetto gli 8 cosa cambia?? la frenatura anteriore è realizzata sempre con inserimento della DT? la minore rumorosità della NH si traduce in una maggiore longevità per via dei minori "giochi"?
2- non è che le prime serie FORD 40 (spero non l'ultima) hanno dadi, filetti etc etc... in pollici piuttosto che in sistema metrico? hanno diciamo standard meccanici europei tipo "fiat" o sono proprio americani?
3- sapevo che lo spurgo dei perkins era particolarmente noioso quando si presentava l'occasione... i motori ford non li conosco in assoluto quindi magari è una preoccupazione superflua ma hanno problemi simili? so che il motore del 8240-8340 è stato montato poi dappertutto serie M,G e successive.. ma non conosco manco quelle.. io sono fermo alla serie 66 e 90 della fiatagri :-D
grazie a tutti ed in particolare a chi mi risponderà ;-)
Stefano
La rumorosità dell'assale carraro è dovuta ai 2 manicotti dell'albero di trasmissione. basta montarci 2 ingrassatori per limitarla.
Non so' se con l'assale Fiat sia arrivato anche il blocco 100% del differenziale, i freni non ci sono.
Anche le serie marchiate NH hanno il sistema in pollici, assale anteriore a parte.
Lo spurgo dell'aria si effettua tramite pompa A.C. e vite di spurgo.
Infatti devi vedere in che zona sei. In veneto piemonte trocare dei bulloni in pollici e' semplice come trovarli in mm perche' i ford mf david brown Hi erano diffusi. In emilia io tribulo. Sono stato ferm tremesi col sollevatore del davi brown e per il ford mi faccio mandare la roba da zorzan.
Ha ragione alfieri, il passo delle viti è in pollici. Come teste ti trovi 14-15-16-18-38.
Per modificare il porta batteria mi servivano delle viti da fissare al carro: nelle ferramenta niente, al consorzio ho trovato quelle del 70/G che ci andavano.
