DjRudy
Rimangono sempre pochi per un campo aperto quando la concorrenza a secco si aggira intorno ai 50 ql e oltre .
Quoto in pienoO0 troppo leggeri , per quello che serve a me va appena appena bene ma un 5-6 quintali in più ci vorrebbero:fiufiu: e specialemente avrei preferito ridisegnassero un nuovo carro apposta per il NEF 4,5 TI perchè il carro 6 rulli di 20 anni fa non mi suona di affidabilità nè di durata nel tempo:AAAAH: sperum!!:)(mio personale pensiero maturato guardando la 70 c e il mio 4060 vicini:AAAAH:)
Falco tk , ma sei matto se ti sente Agrifaster parlare così del carro new holland.....
a parte gli scherzi, sul sito nh il 4050 m come peso da 4300 kg con telaio e 4450 kg con cabina, entrambi senza carrelli pesanti....
il 4060 invece con telaio 4950 kg con cabina 5100 kg entrambi i pesi con carrelli pesanti
Sì veramente.......
io ti parlo da felice possessore del 4060 però avrei appunto preferito modifiche strutturali che al momento vedo difficile per la NH ......:AAAAH:
Ciao a tutti,
i pesi dei TK mi sembrano quelli indicati da Sprint. Comunque sia, poniamo pure che il TK4050 che vendono a Piacenza sia 52q.li, secondo voi traina un erpice a 13 ancore da 3,50m? In collina appena appena seria quell'epice metterebbe dura prova una 120C. Sempre che con erpice da 3,50m e 13 ancore si intenda un Chisel o un Tiller o qualcosa di simile.
Gigi
Dipende quanto fondo vai, se fai 15 cm Lo tira, oppure Lo tira anche a 20 cm ma solo in discesa.
Se i nuvi tk fanno questi miracoli ne compro due.:AAAAH:
Ma per favore siamo realisti con questi tk che sono ne piu' ne meno come i vecchi senza peso dove vanno con un chisel di quel tipo che se lo metti carellato alza il culo e al sollevatore non riescie neppure ad alzare finiamo di raccontare favole che poi qualcuno va a finire che ci crede:2funny::2funny:
Modificato da jd.isidoro
forse hai capito male il senso del mio intervento.infatti passare il chisel a 15 cm fa ridere. Un 13 ancore passato per bene ha bisogno di un 160-55.
E' un estirpatore ad ancora con molle , modello Gherardi TPE/13P che assorbe da 100 a 120 cv .............. Tieni presente che è possibile alzare 4 ancore laterali ........... diventa un 9 ancore che assorbe circa 70 cv ........ infatti l'ho anche usato con il 62-85 .......... Secondo me il TK 4050 M lo tira , ma vedremo.
@FalcoTK: La concorrenza compererà questo carro da NH per metterlo sotto ai loro mezzi ........... :leggi:
Occhio al peso di questi mezzi. La concorrenza parla sul depliant di "peso a pieno campo" questo significa che è il peso del mezzo completamente rifornito e con su 75 kg che stanno a significare la presenze dell'operatore ............. in NH si parla di "peso minimo a secco" .......... Comunque come al solito quando arriva il mio lo butto subito in pesa............. Vi ricordo che da depliant il TS 125 A doveva essere 49 ql ........... in pesa il mio è oltre 62 ......... togliamo pure i 3.5 ql di telaio del Mailleux è sempre circa 10 ql in piu' di quello che dovrebbe essere (ovviamente senza zavorra)
La cabina sul cingolato incide poco , circa 2 ql........
Modificato da MCT
Le considerazioni sul same vanno fatto nell'apposito argomento
Gia' se gli alzi le due ali laterali diventa 2,50 e comunque se lo metti sotto vedi come piange il tk.
Oltretutto quanto peso devi portarti dietro.
Se vuoi un consiglio magari usato (che con poco lo compri) un bel estirpatore da 2,30-2,50 max con rullo
Senza gli sbalzi laterali diventa un 2.5 m che ho tirato con il 62-85.
L'estirpatore lo si usa per i ripassi in zollatura ........... non è che ci si va su sodo in quanto qua da me sarebbe come usarlo sull'asfalto.
Non so se hai visto il video postato da TL90 ........... hai visto che vibro tira e senza troppa fatica!!!
Il vibro da 4 m lo tiro anche io con un tk 95 !!!
Il chisel se lo usi superficialmente lo tira ma se lodevi interrare(che lo devi interrare per levare i buchi sottosuolo procurati dalle zolle del terreno arato) allora il tk in certe condizioni(dipende dalla tessitura del terreno dalle condizioni piu' o meno umide e dalla morfologia) puo' anche piangere.
Ragazzi,
attendo notizie da chi è stato all’EIMA… come è il nuovo TK? La famosa frizione messa sulla cloche come funziona?
Per chiudere il discorso sul Chisel che avevo “izzato” io: da me il 605 (che non credo sia molto inferiore al 62-85) con un Chisel da 1,70 fatto lavorare tutto sotto va solo di traverso e fatica parecchio… Paese che vai terreno che trovi….
Gigi
Ieri ci sono salito e ho potuto notare 3 cose:
-il posto guida come al solito non è ampione di comodità, e la cabina la potevano fare più ampia oltre che rivestire anche l'interno dei parafanghi
-non mi ero mai accorto di quanto fosse duta la frizione per la pto
-la nuova leva di primo approccio mi sembra davvero scomoda, poi io l'ho provata tra i primi alla mattina e aveva uno scatto netto. Ci è salito mio fratello alla sera alle 5 e mezza e lo scatto non si sentiva più tanto, con una sostanziale differenza dal mattino.
Ma mi spieghi come avete fatto ad azionare la nuova leva della frizione centrale se quando il trattore è spento il meccanismo si azione per 3-4 volte e poi rimane in bloccato nell'ultima posizione selezionata.
Visto che ognuno che montava provava a farla funzionare, mi sa tanto di impossibile quello che stai dicendo, le bugie non solo hanno le gambe lunghe ma pure le leve bloccate:asd::2funny: ciao!
X nh72-85 la funzionalità e modulabilità del comando è uguale a quella del comando tradizionale, secondo me unica pecca il fatto che su tale leva non sia stato portato anche un comando elettroidraulico per l'inversore allora era proprio comodo.
Modificato da MCT
Sinceramente....credevo fosse meglio questa leva :asd:, certo sarà da prenderci l'abitudine....faccio comunque i complimenti alla new holland per avere tentato!
Una cosa che non mi piace....il posto per i piedi....sul 72 85 sono larghi il doppio dai...
Visto che ognuno che montava provava a farla funzionare, mi sa tanto di impossibile quello che stai dicendo, le bugie non solo hanno le gambe lunghe ma pure le leve bloccate:asd::2funny: ciao!.
Bugie un par di pall... Allora l'avranno spaccata! Perchè io ero uno dei primi ad entrare il mercoledi all'entrata che dà sullo stand NH, e il primo trattore che mi è capitato sotto mano era il TK, e la frizione aveva uno stacco netto simile alla leva tradizionale ma con meno corsa ovviamente. Quando stavamo partendo, uscendo sempre da dove siamo entrati, l'ha provata mio fratello, e la frizione si muoveva eccome, solo che non aveva delle posizioni nette. Ora tu dì ciò che vuoi, ma che mi si venga dato del raccontaballe non lo accetto, perchè non ho nessun interesse a raccontare cavolate. E non ho tempo altrimenti domani sarei tornato in fiera d'ignoranza e ti avrei fatto un bel filmato, così vedevi se mi diverto tanto a raccontare cazzate oppure mi limito a riportare ciò che ho visto!!!!
.....Allora l'avranno spaccata! Perchè io ero uno dei primi ad entrare il mercoledi all'entrata....
Caspita se la durata meccanica dell' SOM Plus è di 4 giorni meglio la frizione a leva indipendente come prima:leggi:
Io non dico assolutamente questo. Sicuramente se come ha detto MCt si blocca dopo poche attivazioni, magari qualcuno l'avrà forzata e rotta con l'intento di volerla provare a tutti i costi, cosa che non accadrebbe con l'uso normale
