DjRudy
Sulla scontistica NH si è dimostrada altalenante,a volte fa pure il 30%,però parte da listini più alti,poi non aumenta i listini e mandano la circolare con sconto inferiore,in questa fase storica bisogna vedere in che punto è la lancetta del listino,così a occhio non mi sembra altissimo(Same è più alto col six)quindi penso che non si va oltre il 25%:di certo scontati il Same fa qualche centesimo meno.
Non credo che same sia più alto col six...basta chiedere a toso quanto ha pagato il suo :asd:
Io sapevo di un prezzo più basso..
A parte prezzi-lancio come possono essere stati fatti a Toso, credo che un Six vada a finire intorno ai 40+iva senza cabina, anche perchè il 5 rulli qui in zona full optionals senza cabina si aggira intorno ai 36 + iva
ciao ragazzi,
ho un problema con il mio tk 4050,
il manettino dello sterzo improvisamente e diventato durissimo fare senza ritorno,
che cosa può essere successo?
a qualcuno di voi gli e capitato qualcosa del genere? e come avete risolto.
ho urgentemente bisogno di una risposta.
GRAZIE
ciao ragazzi,
GRAZIE
è duro con il motore in moto, o anche da spento,
è duro nei due lati (destra sinistra) o da uno?
ciao ragazzi,
GRAZIE
Si dovrà smontare il distributore dello steering-o-matic.......... quel distributore a cui è collegato il manettino.
Possono essere tre cose:
1) La sfera che tiene il manettino in posizione centrale con relativa molla
2) Una delle molle che va ad azionare il freno di sterzo a fondocorsa
3) La coppiglia elastica che tiene fermo il bilanciere di comando del distributore
Questo se hai su il sistema normale , se hai su il sistema puls che comanda anche la frizione centrale allora oltre a queste 3 cause può essere anche qualche altra cosa.
Comunque la menata la si dovrebbe risolvere smontando il distributore
grazie delle vostre rapidissime risposte.
scusate ma sono rientrato solo ora, il sistema è quello plus, ed è duro sia a motore acceso che spento e in tutte due i lati senza fare ritorno alla posizione centrale, però ho l'impressione che quando lavoro divenda ancorda più duro, domani ci starò più attento .
purtroppo a causa del mio lavoro all'estero devo rientrare sabato prossimo, cercherò di lavorare in queste condizioni sperando di non fare altri danni, ho altri tre giorni di fresatura speriamo bene.
agrifaster sei il numero uno, seguo il forum e vedo che sei veramente preparato complimentoni.
con cordialità
salutoni a tutti e grazie mille
Leoraia
ciao
Modificato da leoraia
con cordialità
Leoraia
ciao
Potrebbe anche essere il cuscinetto su cui lavoro la monoleva li appena dopo la plastica di coibentazione , oppure potrebbe anche essere parte di quella coibentazione argentata che trovo sul lato motore che si è incastrata in prossimità del perno. Non dovrebbe essere nulla di grave ma cosi' senza poterlo provare è difficile da dire
come vi dicevo prima vado molto di fretta e oggi è il terzo giorno che lavoro in queste condizioni, mi fa male addirittura il braccio, domani è l'ultimo giorno di lavoro, sabato 5 si parte.
Cercherò di risolver il problema al mio ritorno (fine luglio).
Comunque Grazie a tutti, e speriamo veramente che no sia nulla di grave.
Tranqui , non è nulla di grave
OT: secondo me nelle discussioni, chi non ha niente da dire di utile, farebbe meglio a limitarsi a leggere, invece di proseguire scrivendo post di " NULLA".
Tornando all'argomento, se il trattore è quasi nuovo potrebbe essere anche un qualche residuo di lavorazione che si è infilato in un posto dove crea resistenza.Ma la cloche, ha un leggero gioco, o è dura già da subito, provandola a ruotare. Perchè da come lo descrivi, più che un problema di idraulica del distributore, mi sembrerebbe un problema di grippaggio del movimento della cloche, inteso come perno e cuscinetti, ma a monte del distributore
Modificato da ale83
e come si fa a non quotarti!:clapclap::clapclap:
Sapendo com'è fatto dentro lo steereng -o- matic direi che è difficile ma sempre plausibile. In ogni caso in mezz'ora o poco piu' si smonta il distributore e si va subito a vedere dov'è l'inghippo.
450V: Quando uno è abituato con Anna Falchi poi non va con Rosy Bindi .......... :asd:
Hahahahahaha sto morendo :2funny::2funny::2funny:
