brinta Inviato 16 Dicembre 2020 Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 L'officina che ci segue ha sempre detto di starci alla larga dalla serie 7r...la prima soprattutto,perché ha una costruzione molto complicata e nel caso necessiti di interventi ci vuole il doppio delle ore di manodopera. 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 16 Dicembre 2020 Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 L'officina che ci segue ha sempre detto di starci alla larga dalla serie 7r...la prima soprattutto,perché ha una costruzione molto complicata e nel caso necessiti di interventi ci vuole il doppio delle ore di manodopera. In questa seconda serie hanno messo mano all'elettronica, all'impianto idraulico e al cambio IVT Quindi è possibile che abbiano risolto i problemi. Il tempo ce lo dirà Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brinta Inviato 16 Dicembre 2020 Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 Si ,spero..noi serie 7 non ne abbiamo e nella nostra zona non ce ne sono tanti..siamo passati direttamente alla serie 8000.. Comunque si riferiva alla prima serie 7r e alla seconda quella del 7310r per capirci. Questa dicono sia migliorata ma da noi credo non prenderà comunque piede Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
thedavidesame Inviato 16 Dicembre 2020 Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 2 ore fa, brinta ha scritto: Si ,spero..noi serie 7 non ne abbiamo e nella nostra zona non ce ne sono tanti..siamo passati direttamente alla serie 8000.. Comunque si riferiva alla prima serie 7r e alla seconda quella del 7310r per capirci. Questa dicono sia migliorata ma da noi credo non prenderà comunque piede Come mai ne sei così sicuro?!?! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 16 Dicembre 2020 Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 Se sono i conce in primis che non lo spingono è normale che poi ne vendano pochi.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
brinta Inviato 16 Dicembre 2020 Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 Il concessionario qui li ha sempre spinti poco..sono macchine costose in rapporto ai cavalli..fin'ora ne hanno venduti pochissimi, le aziende hanno sempre preferito la serie 8000 e di quelli ne hanno venduti veramente tanti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Simone 83 Inviato 16 Dicembre 2020 Condividi Inviato 16 Dicembre 2020 Per me è una macchina inutile in collina... l'8r è molto più bilanciato con poca differenza di peso 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuivienen Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 (modificato) Il 16/12/2020 Alle 22:22, Simone 83 ha scritto: Per me è una macchina inutile in collina... l'8r è molto più bilanciato con poca differenza di peso Ci ballano una 20na abbondante di quintali e una bella differenza di passo, vedere un 8R nel capanno mi metterebbe pensiero. Sinceramente l'8r non l'ho neanche preso in considerazione - spero di non essere stato sciocco o miope. Avendo 170 ha di seminativi ed essendo passato al bio, contando sull'aratura come pratica principale, in luogo della minima , cercavo un trattore più produttivo del 230 cv che avevo come mezzo grande. Vorrei essere più veloce nelle arature, gestire una combinata da 5m; allo stesso tempo sfruttare parte dell'attrezzatura che già ho e avere l'agilità per i ripassi su aratura e per l'erpicatura presemina in primavera - contando che un 7R310 senza zavorre e gommato 900 pesti poco più del mezzo che avevo. Nel dubbio, comunque, l'estensione power guard ho intenzione di prenderla. Riguardo alla gommatura 800 non disponibile per i 50 kmh, pare sia un problema più di configuratore che di omologazioni. Per lo meno, gommista e venditore non ne conoscono il motivo. Buon Anno a tutti. Modificato 5 Gennaio 2021 da cuivienen 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Ci ballano una 20na abbondante di quintali e una bella differenza di passo, vedere un 8R nel capanno mi metterebbe pensiero. Sinceramente l'8r non l'ho neanche preso in considerazione - spero di non essere stato sciocco o miope. Avendo 170 ha di seminativi ed essendo passato al bio, contando sull'aratura come pratica principale, in luogo della minima , cercavo un trattore più produttivo del 230 cv che avevo come mezzo grande. Vorrei essere più veloce nelle arature, gestire una combinata da 5m; allo stesso tempo sfruttare parte dell'attrezzatura che già ho e avere l'agilità per i ripassi su aratura e per l'erpicatura presemina in primavera - contando che un 7R310 senza zavorre e gommato 900 pesti poco più del mezzo che avevo. Nel dubbio, comunque, l'estensione power guard ho intenzione di prenderla. Riguardo alla gommatura 800 non disponibile per i 50 kmh, pare sia un problema più di configuratore che di omologazioni. Per lo meno, gommista e venditore non ne conoscono il motivo. Buon Anno a tutti.Ciao, Scusa la domanda, ma sono tutti terreni collinari? Perché in caso fossero in pianura, un 6250R potrebbe bastarti tranquillamente Già quello tira parecchio.Io lo dico così a mo'di consiglio, poi non so se tu abbia terreni particolarmente pesanti, ecc.Saluti e buone feste 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuivienen Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 (modificato) 1 ora fa, Davidoski ha scritto: Ciao, Scusa la domanda, ma sono tutti terreni collinari? Perché in caso fossero in pianura, un 6250R potrebbe bastarti tranquillamente Già quello tira parecchio. Io lo dico così a mo' di consiglio, poi non so se tu abbia terreni particolarmente pesanti, ecc. Saluti e buone feste Eh! I terreni sono principalmente in pianura e non sono particolarmente sciolti; ma il tuo suggerimento è molto sensato. Per una confluenza di circostanze - tra psr da chiudere, credito d'imposta 4.0, e permute ancora molto appetibili - ho avuto l'opportunità di migliorare alcune macchine senza che economicamente mi pesi, con la speranza di essere a posto per diversi anni e di ampliare un pò la mia superficie. Il 6250R mi sembra molto vicino al 6215R che ho permutato e che ho usato quasi sempre spremendolo più di quanto mi sarebbe piaciuto fare; l'intenzione era quella di fare un upgrade sensibile e di mettere in garage una macchina più strutturata (e temo che l'occasione di farlo a cuor leggero non mi ricapiterà) che non mi dia la sensazione di avere la coperta giusta giusta. Ho visto che @DjRudy ha da poco affrontato il mio stesso dubbio e ha fatto la scelta opposta alla mia; il che un pochino mi preoccupa ? ; ma bisogna poi vedere le esigenze specifiche. Ad ogni modo, ormai la mia scelta è fatta e il 7r è in arrivo. Spero proprio che entrambi avremo le nostre soddisfazioni dalle new entry, che i due trattori sono parenti molto stretti. Modificato 5 Gennaio 2021 da cuivienen 3 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 Eh! I terreni sono principalmente in pianura e non sono particolarmente sciolti; ma il tuo suggerimento è molto sensato. Per una confluenza di circostanze - tra psr da chiudere, credito d'imposta 4.0, e permute ancora molto appetibili - ho avuto l'opportunità di migliorare alcune macchine senza che economicamente mi pesi, con la speranza di essere a posto per diversi anni e di ampliare un pò la mia superficie. Il 6250R mi sembra molto vicino al 6215R che ho permutato e che ho usato quasi sempre spremendolo più di quanto mi sarebbe piaciuto fare; l'intenzione era quella di fare un upgrade sensibile e di mettere in garage una macchina più strutturata (e temo che l'occasione di farlo a cuor leggero non mi ricapiterà) che non mi dia la sensazione di avere la coperta giusta giusta. Ho visto che @DjRudy ha da poco affrontato il mio stesso dubbio e ha fatto la scelta opposta alla mia; il che un pochino mi preoccupa ; ma bisogna poi vedere le esigenze specifiche. Ad ogni modo, ormai la mia scelta è fatta e il 7r è in arrivo. Spero proprio che entrambi avremo le nostre soddisfazioni dalle new entry, che i due trattori sono parenti molto stretti.Capisco la tua scelta, il mio era solo un suggerimento bonario Io ho provato entrambi i trattori e sono gran macchine! Se hanno risolto i problemi elettronici del 7R (John Deere dichiara di aver cambiato totalmente l'hardware) ti toglierai tante soddisfazioni 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuivienen Inviato 5 Gennaio 2021 Condividi Inviato 5 Gennaio 2021 1 ora fa, Davidoski ha scritto: Capisco la tua scelta, il mio era solo un suggerimento bonario Io ho provato entrambi i trattori e sono gran macchine! Se hanno risolto i problemi elettronici del 7R (John Deere dichiara di aver cambiato totalmente l'hardware) ti toglierai tante soddisfazioni Ma ci mancherebbe, mi fa piacere il confronto: leggo il forum per questo. Grazie! Speriamo bene! 2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DEERE 6630 Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 Il 5/1/2021 Alle 21:08, Davidoski ha scritto: Capisco la tua scelta, il mio era solo un suggerimento bonario Io ho provato entrambi i trattori e sono gran macchine! Se hanno risolto i problemi elettronici del 7R (John Deere dichiara di aver cambiato totalmente l'hardware) ti toglierai tante soddisfazioni Ciao come mai non hai valutato anche Fendt serie 800/900? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 Ciao come mai non hai valutato anche Fendt serie 800/900?Ciao! Io non ho né concessionario, né assistenza Fendt in zona Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
cuivienen Inviato 8 Gennaio 2021 Condividi Inviato 8 Gennaio 2021 (modificato) 3 ore fa, DEERE 6630 ha scritto: Ciao come mai non hai valutato anche Fendt serie 800/900? Idem, assistenza poco presente. Tra l'altro non è tra i marchi che ho mai considerato, troppo costosi per le mie tasche. Modificato 8 Gennaio 2021 da cuivienen 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 6 Marzo 2021 Condividi Inviato 6 Marzo 2021 Che voi sappiate con i 50kmh dell'e23 sono cambiate le velocità dei rapporti o è come prima che massimo arriva ai 7.5kmh prima del vuoto tra marcia 8e9? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
green deer Inviato 6 Marzo 2021 Condividi Inviato 6 Marzo 2021 7 ore fa, simtractor4v ha scritto: Che voi sappiate con i 50kmh dell'e23 sono cambiate le velocità dei rapporti o è come prima che massimo arriva ai 7.5kmh prima del vuoto tra marcia 8e9? è rimasto invariato Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorys83 Inviato 15 Marzo 2021 Condividi Inviato 15 Marzo 2021 Salve ragazzi.. qualcuno sa come va la gen2.. che problemi ha in generale? Il 350 secondo voi è un buon acquisto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 15 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 15 Marzo 2021 1 ora fa, lorys83 ha scritto: Salve ragazzi.. qualcuno sa come va la gen2.. che problemi ha in generale? Il 350 secondo voi è un buon acquisto? Come andrà la Gen2 si saprà tra 3-4 anni quando ci saranno macchine da 5000 o più ore. Differenze ce ne sono tante con la precedente generazione, sia a livello elettronico che meccanico che di impianto idraulico (molti meno tubi e raccordi) vedremo se queste modifiche avranno l'effetto sperato sull'affidabilità generale della macchina. 7350R secondo me ha poco senso, sopra il 290 o 310 andrei direttamente su 8R tanto il costo è simile. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorys83 Inviato 16 Marzo 2021 Condividi Inviato 16 Marzo 2021 6 ore fa, DjRudy ha scritto: Come andrà la Gen2 si saprà tra 3-4 anni quando ci saranno macchine da 5000 o più ore. Differenze ce ne sono tante con la precedente generazione, sia a livello elettronico che meccanico che di impianto idraulico (molti meno tubi e raccordi) vedremo se queste modifiche avranno l'effetto sperato sull'affidabilità generale della macchina. 7350R secondo me ha poco senso, sopra il 290 o 310 andrei direttamente su 8R tanto il costo è simile. È un discorso di peso, dimensioni e attrezzatura..L 8r è troppo pesante e grosso come stazza..dovrei utilizzarlo con un 3 vomeri Moro 20, ripuntatore alpego 3m , erpice da 5m e coltivatore 5 m. 8r è troppo per quest’attrezzatura. E poi il peso ci sono troppi quintali in più su 8r nel bagnato credo sia meglio 7r, per questo la mia scelta è orientata sul 7. Che dite? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
DjRudy Inviato 16 Marzo 2021 Autore Condividi Inviato 16 Marzo 2021 È un discorso di peso, dimensioni e attrezzatura..L 8r è troppo pesante e grosso come stazza..dovrei utilizzarlo con un 3 vomeri Moro 20, ripuntatore alpego 3m , erpice da 5m e coltivatore 5 m. 8r è troppo per quest’attrezzatura. E poi il peso ci sono troppi quintali in più su 8r nel bagnato credo sia meglio 7r, per questo la mia scelta è orientata sul 7. Che dite?7350r pesa 118 qli a vuoto senza zavorre, 8340r 132 qli a vuoto senza zavorre. Se gli attrezzi che devi usare sono quelli basta comunque un 7290r non serve il 350.Che trattore andrebbe a sostituire? Inviato dal mio YAL-L41 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gianni il Folle Inviato 16 Marzo 2021 Condividi Inviato 16 Marzo 2021 È un discorso di peso, dimensioni e attrezzatura..L 8r è troppo pesante e grosso come stazza..dovrei utilizzarlo con un 3 vomeri Moro 20, ripuntatore alpego 3m , erpice da 5m e coltivatore 5 m. 8r è troppo per quest’attrezzatura. E poi il peso ci sono troppi quintali in più su 8r nel bagnato credo sia meglio 7r, per questo la mia scelta è orientata sul 7. Che dite?Per quelle attrezzature basta un 7250r, senza scomodare nemmeno il 290. C'è gente qui da me che col 7250r portano un erpice maschio Toro 7 metri!!! Che terreni hai?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 16 Marzo 2021 Condividi Inviato 16 Marzo 2021 Per quelle attrezzature basta un 7250r, senza scomodare nemmeno il 290. C'è gente qui da me che col 7250r portano un erpice maschio Toro 7 metri!!! Che terreni hai?Inviato dal mio M2007J17G utilizzando TapatalkVolendo, basterebbe pure il 6250R, a dirla tutta 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 16 Marzo 2021 Condividi Inviato 16 Marzo 2021 È un discorso di peso, dimensioni e attrezzatura..L 8r è troppo pesante e grosso come stazza..dovrei utilizzarlo con un 3 vomeri Moro 20, ripuntatore alpego 3m , erpice da 5m e coltivatore 5 m. 8r è troppo per quest’attrezzatura. E poi il peso ci sono troppi quintali in più su 8r nel bagnato credo sia meglio 7r, per questo la mia scelta è orientata sul 7. Che dite?Per gli attrezzi che hai elencato, basterebbe anche il 6250R Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Maurino Inviato 16 Marzo 2021 Condividi Inviato 16 Marzo 2021 Davidoski come va’ il vostro 6R 250 ? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
