lorys83 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Dicono sia un problema di bilanciamento del peso che senza attrezzo dietro e con zavorre anteriori è normale che non sterza.. ma nel 2021 esistono ste cose? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Ci deve essere per forza un qualche problema non posso pensare sia una cosa voluta...La risposta che ti hanno dato non ha senso.... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucky Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Qui un 7310r arrivato ora fresco fresco pare abbia manifestato stesso sintomo, da fermo ruote anteriori non sterzano!Inviato dal mio RMX2170 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Come dice Alessandro borghese “nn è un buon inizio”,spiegazione del conce alquanto assurda,se devi parcheggiare il trattore e hai su le zavorre cosa fai?lo lasci in mezzo al cortile?assurdo,il problema è che è davvero molto nuovo e nn si sa cosa dire,stai addosso al concessionario e fai risolvereInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Daniele Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Dicono sia un problema di bilanciamento del peso che senza attrezzo dietro e con zavorre anteriori è normale che non sterza.. ma nel 2021 esistono ste cose?La macchina è equipaggiata di active command steering? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorys83 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 (modificato) Con la 9qli la sterzata c’è ma è una cosa assurda.. secondo me i pistoni dello sterzo sono troppo piccoli.. trattore 2021 e non arbos.. che schifo!!! Modificato 27 Aprile 2021 da lorys83 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorys83 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 2 minuti fa, Daniele ha scritto: La macchina è equipaggiata di active command steering? No assolutamente ..quel problema era risaputo e quindi ho optato per non prenderlo Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Ragazzi arrivato il nuovo 7r 350.. ho un problema e voglio chiedere a voi altri possessori di nuovi 7r se è normale ma credo che non lo sia..in pratica se sterzo con trattore in parcheggio lo sterzo non gira come se i pistoni idraulici non avessero abbastanza olio da spingere.. non appena lo si mette in marcia che sia avanti o dietro lo sterzo comincia a girare? Non è normale sta cosa giusto? Cioè in pratica se uno volesse girare le ruote da fermo che sia a destra o sinistra indifferente .. le ruote non girano !!! Aiuto Noi abbiamo provato un 7R 330 parecchio zavorrato e non aveva questo problema Forse il tuo ha un difetto, magari è "solo" una magagna elettronica.Certo che dà fastidio trovare un guasto su un mezzo appena consegnatoInviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorys83 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 6 minuti fa, Davidoski ha scritto: Noi abbiamo provato un 7R 330 parecchio zavorrato e non aveva questo problema Forse il tuo ha un difetto, magari è "solo" una magagna elettronica. Certo che dà fastidio trovare un guasto su un mezzo appena consegnato Inviato dal mio Redmi Note 7 utilizzando Tapatalk Di dove sei? È possibile interfacciarsi col proprietario del meZzo? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Di dove sei? È possibile interfacciarsi col proprietario del meZzo?Sono Toscano, ma il 7R che abbiamo provato era di John Deere e lo hanno fatto girare per l'Italia, non era di un agricoltore Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorys83 Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Adesso, Davidoski ha scritto: 14 minuti fa, lorys83 ha scritto: Di dove sei? È possibile interfacciarsi col proprietario del meZzo? Sono Toscano, ma il 7R che abbiamo provato era di John Deere lo hanno fatto girare per l'Italia, non era di un agricoltore Zavorrato quanto? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 27 Aprile 2021 Condividi Inviato 27 Aprile 2021 Zavorrato quanto?Aveva la zavorra anteriore da 15 quintali, le zavorre dentro e fuori i cerchi posteriori e la zavorra sotto la pancia:Peso totale della macchina, 170 quintali Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorys83 Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 E poi c’è chi può .. Ma come si fanno ad inventare certe scuse? E questi dovrebbero sistemarmi la macchina un domani? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
mikyxt Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 io proverei a contattare direttamente John deere Italia Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ggb58 Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 Forse dico forse, va in protezione, se non ha un consenso dato dall'inserimento della marcia non ha senso caricare tutto l'avantreno sterzando a vuoto, quindi la macchina dice; ti devi muovere puoi girare come ti serve, in parking no, potrebbe viste le zavorrature importanti che hanno dovuto loro malgrado applicare ma questo è un altro problema Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorys83 Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 (modificato) 9 minuti fa, ggb58 ha scritto: Forse dico forse, va in protezione, se non ha un consenso dato dall'inserimento della marcia non ha senso caricare tutto l'avantreno sterzando a vuoto, quindi la macchina dice; ti devi muovere puoi girare come ti serve, in parking no, potrebbe viste le zavorrature importanti che hanno dovuto loro malgrado applicare ma questo è un altro problema ?.. non si è parlato solo di parking.. anche in manovra quando il trattore è nel punto fermo di inversione marcia..ma dai video e dalle impressioni dei ragazzi toscani che hanno provato il 330 non si direbbe una cosa generale ma solo di alcuni esemplari .. e john Deere Italia con queste macchine in giro con tale problema che sta facendo? Nulla visto che non sono il primo caso.. ps. Trattore primo giorno di consegna!!! Non li dimentichiamo questo!!!! Per loro era normale che su quella macchina non si potesse mettere quel peso avanti perché sapevano del problema che non girava.. però nel contratto avevo zavorra monoblocco 15qli e poi alla consegna dovrei scoprire che non sterza.. ma che C..zo stiamo a dire???? Modificato 28 Aprile 2021 da lorys83 2 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Gallo88 Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 Sembrerebbe quasi un problema di pressioni all'orbitrol dello sterzo, ma jd deve intervenire rapidamente.Non si possono consegnare macchine parzialmente funzionanti 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
simtractor4v Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 Quando capitano problemi a questi americani è sempre un casino..perché attendono sul come muoversi direttive dagli Usa..mi disse un meccanico che sono due mondi totalmente diversi tra jd Germania e usa dove le varie teste sul da farsi vogliono prevalere l'una sull'altra..ciò non toglie che devono assolutamente porre rimedio..i 6r con 15 e 18qli girano anche fermi come normale che sia.... 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Calle 89 Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 E poi c’è chi può .. Ma come si fanno ad inventare certe scuse? E questi dovrebbero sistemarmi la macchina un domani?Dove il gasolio costa poco gli idioti abbondano Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Davidoski Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 .. non si è parlato solo di parking.. anche in manovra quando il trattore è nel punto fermo di inversione marcia..ma dai video e dalle impressioni dei ragazzi toscani che hanno provato il 330 non si direbbe una cosa generale ma solo di alcuni esemplari .. e john Deere Italia con queste macchine in giro con tale problema che sta facendo? Nulla visto che non sono il primo caso.. ps. Trattore primo giorno di consegna!!! Non li dimentichiamo questo!!!! Per loro era normale che su quella macchina non si potesse mettere quel peso avanti perché sapevano del problema che non girava.. però nel contratto avevo zavorra monoblocco 15qli e poi alla consegna dovrei scoprire che non sterza.. ma che C..zo stiamo a dire????O lo sistemano o il contratto è annullabile perché il trattore non rispetta lo standard qualitativo Così di certo non può rimanere. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
andrea4500c Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 Ma chi è il conce se si può sapere.?possibile che nn sistemano? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorys83 Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 31 minuti fa, Davidoski ha scritto: O lo sistemano o il contratto è annullabile perché il trattore non rispetta lo standard qualitativo Così di certo non può rimanere. Hanno detto che il trattore ? che avete provato voi sta a Caserta e che ha lo stesso problema.. ovviamente ho detto che indipendentemente dal fatto che non fregasse nulla ho ribadito che non era vero.. comunque io così non me lo tengo!!!! C’è qualcuno che ha sto maledetto trattore e che può dire la sua?? Comunque ribadisco da ex Fendt non mi aspettavo questo da john Deere !!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lorys83 Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 4 minuti fa, andrea4500c ha scritto: Ma chi è il conce se si può sapere.?possibile che nn sistemano? Il conce preferisco non dirlo per ora..loro dicono che sia NORMALE su questa macchina.. è questo che mi manda in bestia !!!! Continuano a ribadire che la macchina è bilanciata e che con troppo peso all’anteriore da quel problema!!!!! É ASSURDA STA COSA!!!!!! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
fendt724 Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 Il conce preferisco non dirlo per ora..loro dicono che sia NORMALE su questa macchina.. è questo che mi manda in bestia !!!! Continuano a ribadire che la macchina è bilanciata e che con troppo peso all’anteriore da quel problema!!!!! É ASSURDA STA COSA!!!!!!Contatta John Deere ItaliaInviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
dino62 Inviato 28 Aprile 2021 Condividi Inviato 28 Aprile 2021 18 minuti fa, lorys83 ha scritto: Il conce preferisco non dirlo per ora..loro dicono che sia NORMALE su questa macchina.. è questo che mi manda in bestia !!!! Continuano a ribadire che la macchina è bilanciata e che con troppo peso all’anteriore da quel problema!!!!! É ASSURDA STA COSA!!!!!! Comincia ad inviare raccomandate,pec, anche alla sede italiana,se non bastano blocchi le rate e avvocato. 1 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
