vara Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Arrivato ieri al mio vicino è passato da me stamattina per la pesata ma non c'ero mi ha mandato foto Prox giorni farò sapere per ora so solo 8030kg sulla mia bilancia che è perfetta.. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
passiontractor Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Grande Vara..........ora faccio una domanda........qualcuno sa dirmi il peso da aggiungere con autopowerr e direct drive (stessa gommatura) e con xeobib 710/60 r42 ed infine con 710/70 r42? Ordinatamente, in quanto ho la pesata del 6170 r autopower per avere un rapporto.......grazie della collaborazione Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Per quel che ne so io il 210 auto power del mio terzista con 710 70 42 dunque gommato 205 pesa 84/85qli Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
passiontractor Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Per quel che ne so io il 210 auto power del mio terzista con 710 70 42 dunque gommato 205 pesa 84/85qli E allora abbiamo gli stessi dati 6170r autopower con gomme 710/70 r42 82.5 quintali.......... Il direct drive quanto peserà n quintale in meno? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Grosso modo pesa circa uguale poi anche se hai due qli di differenza non penso sia un dramma ci mancherebbe non sminuisco la tua precisone . Quindi 8030 con zero carburante ? e con 9 su zavorra , 94 qli sarà Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Abbi pazienza non lo so... Sono incasinato appena ho news vi aggiorno spero per fine settimana Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
passiontractor Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 Grosso modo pesa circa uguale poi anche se hai due qli di differenza non penso sia un dramma ci mancherebbe non sminuisco la tua precisone . Quindi 8030 con zero carburante ? e con 9 su zavorra , 94 qli sarà Con pieno e zavorra fa 96 quintali il 6210 r autopower gomme 710/70 r42 trellerborg......zavorra da 8 quintali......full optonal Conte tu non l sai.......altri del forum si.....sto raccogliendo informazioni sui pesi per fare una tabella.......e dei 6r ho più difficoltà......auopower poi montano 6170r eccom 1.8 e 190 e 210 2.4 quindi rispetto ali altri cambi è più complesso....... Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 A me hanno detto 2.5 al corso Jd tenuto 10 giorni fa . ok io ho il 140r autoquad e il 215 autoquad ma per fare pesi ora non è semplice . comunque la serie R sta dando ottimi risultati siamo a 4000 ore sul 140r e di problemi nulla . ricordo che Jd diceva cambiare dpf dopo 5000 ore a 400 euro circa , invece dai test risulta che dura a vita . ovviamente se il turbo gli sputa 4 litri di olio sopra no ! Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
passiontractor Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 (modificato) A me hanno detto 2.5 al corso Jd tenuto 10 giorni fa . ok io ho il 140r autoquad e il 215 autoquad ma per fare pesi ora non è semplice . comunque la serie R sta dando ottimi risultati siamo a 4000 ore sul 140r e di problemi nulla . ricordo che Jd diceva cambiare dpf dopo 5000 ore a 400 euro circa , invece dai test risulta che dura a vita . ovviamente se il turbo gli sputa 4 litri di olio sopra no ! Te l abbiamo già scritto di là......si saranno confusi con la sigla......non esiste eccom 2.5 ma terraatic 2.5.......calcola che il 6r monta tutta la linea..........o forse intendi dire che anche il 6175r ora monta il 2.4???? da me 6 r cvt nessun problema.........ma è arrivato in prova il 170r DD in aratura va che va rispetto al 7618.......ci voleva il 7620......ovviamente non parlo di solo peso ma si sentiva anche l motore onestamente..... Modificato 10 Marzo 2015 da passiontractor Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 È risaputa la mia ignoranza nei vario e parenti . vi credo sulla parola . non ho provato ne il 210 e nemmeno il 215r. non saprei chi va di più ma come al solito siete tantissimi che dite sempre la stessa cosa : ho provato questo contro Fendt e va più forte , alla fine uno ci crede . pero a sto punto non capisco perché comprarli se già si sa e se costano di più . lasciando perdere le scelte personali che posson creare confusione gentilmente da vara vorrei la ripartizione pesi perché non mi va di portarmi tutti i mezzi in pesa perché e' una grossa responsabilità che non voglio . Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leo1291 Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 (modificato) Si però mi sembra che il 170r ha appunto 170 cv nominali, l'altro 180 massimi. Quindi qualche cv a favore del verde c'è, o sbaglio? Modificato 10 Marzo 2015 da leo1291 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Walter_Rohrl Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 iscritto... :D Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 193 cv Max li ha il 175 R . Sicuramente il 170 ne aveva meno ma le differenze non saranno giganti Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Mefisto2 Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 (modificato) quoto in pieno!!! io l'ho pesato e poi ho fatto la tara del piatto della pesa (circa 1 qle) con pieno pesa 90 qli zavorrati e ha trasmissione auto quad plus con ecoshift ponte sospeso e soll. anteriore gommatura anteriore 650/65 r 28 e posterore 650/65 r 42 + zavorra 9 qli La pesata è del 6r190 dell' utente "Belarus" (quindi il 195r credo sia identico pesisticamente parlando) ............. tengo a precisare che la pesata sopra quotata è stata effettuata con la taratura del piatto della pesa, quindi in questo caso più che mai, il dato è da ritenersi corretto. Ebbene al netto delle zavorre e del carburante tale mezzo con soll. ant. è circa 78 ql. ........... Modificato 10 Marzo 2015 da Mefisto2 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
vara Inviato 10 Marzo 2015 Condividi Inviato 10 Marzo 2015 (modificato) La mia pesa non ha bisogno di fare tara ed è perfetta... Se pesava 8030 con zavorra peserà 8930.... Praticamente come belarus .... Ora non so quanto gasolio avesse ma farò di persona la pesata Modificato 10 Marzo 2015 da vara Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max 5080r Inviato 11 Marzo 2015 Condividi Inviato 11 Marzo 2015 Salve volevo chiedere se la spia dell'IPM "+KM" appare sul cruscotto o sul command center?. Qualcuno ha una foto della barra verde ke si vede sul computer di bordo quando ha l'IPM inserito. Ho una foto di un comman center dove si vede la barradel KM verde ma non penso ke l'IPM sia inserito. Ditemi voi? Grazie. [ATTACH=CONFIG]25368[/ATTACH] Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
lucky Inviato 11 Marzo 2015 Condividi Inviato 11 Marzo 2015 Quando l'IPM si attiva quel rettangolo vicino al simbolo motore KW diventa verde scuro. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Max 5080r Inviato 11 Marzo 2015 Condividi Inviato 11 Marzo 2015 Quando l'IPM si attiva quel rettangolo vicino al simbolo motore KW diventa verde scuro. Grazie mille per le informazioni!. Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 11 Marzo 2015 Condividi Inviato 11 Marzo 2015 Che differenza di prezzo scontato c è. Tra un 6125r e un 6140r con stesso alkestimento? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
passiontractor Inviato 11 Marzo 2015 Condividi Inviato 11 Marzo 2015 Si però mi sembra che il 170r ha appunto 170 cv nominali, l'altro 180 massimi. Quindi qualche cv a favore del verde c'è, o sbaglio? 193 cv Max li ha il 175 R . Sicuramente il 170 ne aveva meno ma le differenze non saranno giganti Avete ragione ma era una semplice considerazione......forse è anche peso e la gommatura......il 7619 sarebbe il perfetto concorrente da provare........ma si sa una si esprime su quanto conosce............poi ho un debole per i 6r risaputo......anche se il nuovo 7700 col ponte mi piace proprio......da provare Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 11 Marzo 2015 Condividi Inviato 11 Marzo 2015 Ho video del 125r si accende a circa 18 km orari sotto il conts chilometri la scritta più kw Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
tonytorri Inviato 11 Marzo 2015 Condividi Inviato 11 Marzo 2015 Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 11 Marzo 2015 Condividi Inviato 11 Marzo 2015 tonytorri mi sembra che quel 6125r del video non sia tanto morto. pare abbia una bella accelerazione, che cambio monta? è originale? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
IlCoNtE Inviato 11 Marzo 2015 Condividi Inviato 11 Marzo 2015 Il video l ho fatto io che guidavo il 125r autoquad plus con le 540 e 600 r38 sollevatore anteriore Tls etc etc ero in una piccola salita e volevo vedere se andava o meno ma era nuovissimo . infatti si vede più kw quando si attiva Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
longolucio Inviato 11 Marzo 2015 Condividi Inviato 11 Marzo 2015 Conte e come ti è sembrato? Cambio autoquad vero? Melgio 480 r 28 o 540 r 24 davanti sempre con le 600 r 38 dietro? Cita Link al commento Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
