Luchino!!! noi siamo sempre sopra i 100 in estate ed ora , ma non abbiamo mai avuto problemi e la macchina ha 9600 h..vedi che le temperature sono stabili da 100 a 103, a 105 ci vai con i radiatori sporchi, se senti come fischia la ventola capisci che quelle sono le sue temperature...
L estate scorsa un mio vicino ha avuto difficoltà ad imballare.. causa temperatura che arrivava al rosso...JD 6320
ovvio!! se non toglie la retina si stanca di vedere il trattore sul rosso fino quando non cola la testa..
Modificato da Toso
Se non si puliscono le retine anche altri marchi si surriscaldano poi bisogna controllare anche il livello dell'antigelo ogni tanto perché allora si che si bruciano le guarnizioni della testa e non mischiare antigelo di diverso tipo perché gli additivi contenuti possono provocare in altri formulati che impediscono la trasmissione del calore o provocare corrosioni galvaniche tra i diversi materiali del motore... vale X tutti i marchi
Anche qua vedo una bella sfilza di pallini illuminati e non fa caldo di certo
Inviato dal mio SM-J530F utilizzando Tapatalk
ma infatti è tutto normale, ci sono molti 6215R che lavorano in puglia con 45° all'ombra senza problemi, come ben vedete indipendentemente dalla temperatura esterna il trattore deve lavorare a quel range di temperatura
è luchino che sta facendo dell'inutile allarmismo
Qui ti sbagli...a 45 vanno a casa,anzi molto prima...ne ho diversi intorno!!Qualcuno,un po piu curioso,passando in capezzagna venne pure a dare un occhiatina per sincerarsi che il nazionalpopolare lavorasse sotto i 90...
Se fosse così una bella class action contro jd così magari imparano a fare trattori decenti
Green deer non ho fatto allarmismo, solo esposto la mia testimonianza
Cosa molto importante é il liquido , che deve assolutamente rispettare le specifiche o l' originale ... tienilo sempre presente , che a quelle temperature non tutti i liquidi sopportano...
Un 215r sta da palumbo motors a lucera fg...2 anni di vita scarsi un 125r in arrivo alla cnh di cb a breve...
Ps:tra calabria(conc case a lucera)e capobianco(conc nh a fg)e' possibile visionare quasi la gamma al completo pure dei serie 20 e 30...
Modificato da devil man
Di macchine recenti in zona ce ne sono di tutti i marchi in tutti i concessionari. Se vai da bruno a Grottaminarda sai quanti nh ha... Non x questo non sono delle buone macchine.
Si sta sconfinando nel ridicolo..... luchino fa bene a preoccuparsi perché il trattore l’ha pagato e vuole che sia a posto, come sembra che sia, ma iniziare con la storia degli usati nei piazzali mi sembra fuori luogo... comunque luchino facci poi sapere cosa ti diranno i tecnici di raggi o l’ispettore
mi pare che se consuma liquido di raffereddamento siamo messi male, una macchina sana non cala una goccia di liquido....
Può capitare che perde un o'ring piuttosto che ti si buca un tubo del riscaldamento cabina o si può bucare anche il radiatore è mica sempre te ne accorgi.... che ragionamenti sono i livelli si controllano non è che se è nuovo non si controllano
L assistenza ha tranquillizzato, tra le altre cose dicono che fino a 113° si può andare senza problemi. Allego un estratto per chiarezza di informazione.
Ho apprezzato che hanno preso in considerazione le mie preoccupazioni.b2a9b9726ddaf51418060c391e33be1c.jpg
Anch'io credo la temperatura sia nella norma.
Secondo me l'indicatore della temperatura sul display andava meglio ripartito, prevedendo una zona verde fino a 100 gradi, una zona gialla fino a 113 e una zona rossa per temperature superiori. Così non avrebbe creato allarmi.
E che è un semaforo? ti confondi con i led gialli a fianco poi...
