4 ore fa, Ale76 ha scritto:
Gran bella macchina niente da dire..
Per curiosità quanto consuma di meno rispetto a TG calcolando che quest ultimo ha manciata di cv in più? Come mai secondo te questa decisione di tenere le temperature alte se è così facile tenerle basse? In effetti non è da questo modello ma è da un po' che c è questa situazione
Ad ettaro il consumo è simile al tg, per come usiamo noi i trattori ovvero al 70 75 % max del carico motore.
Il problema di Luchino non deriva dalle temperature di lavoro del motore, è sicuramente un problema di fusione come già detto..
I motori sono progettati per lavorare a quelle temperature, e le  macchine che sono qui in zona con tante ore problemi non ne hanno avuti.
  • Like 3
Aggiornamento.. la Jd ed il concessionario (Raggi) si stanno comportando in maniera egregia, veramente..
Non scendo nei particolari ancora perchè effettueranno la sostituzione ad Ottobre quando ho un buco di tempo.. per ora lo utilizzo senza problemi..
  • Like 7
questa è una bella notizia!
Molto bene!
Meno male!
Ma è possibile?
Prove inutili. Queste prove si fanno con attrezzi trainati e ben regolati. Con un portato troppo facile fare i furbi
  • Like 3
Si
Grazie, secondo te il radar migliorerebbe la produttività del trattore facendo risparmiare gasolio, pneumatici e motire? O è un accessorio inutile ??
Inviato dal mio SM-G975F utilizzando Tapatalk
Il trattore ha già lo sforzo controllato, il radar va in conflitto con questo, non capisco che uso devi farne
Io pensavo che funzionassero insieme e che migliorassero le prestazioni e non che andassero in conflitto, mi sono posto questo dubbio in quanto avendo dei terreni con una bella pendenza il trattore ha molta difficoltà, e parlando col confinante mi ha consigliato di montare il radar (che lui ha sul suo deutz) dovrei migliorare ecco tutto qui. Voi cosa né pensate??
Inviato dal mio Lenovo TB-X704L utilizzando Tapatalk
In teoria radar e sforzo controllato lavorano assieme, il radar serve per capire la % di slittamento e regolare lo sforzo (alzata) di conseguenza.., in pratica serve un buon sollevatore, che in pochi hanno
Modificato da mbx
Assolutamente no,il radar elimina lo sforzo controllato, tutte le macchine hanno in buon sollevatore, semmai l' impiego è scorretto o l'attrezzo non lo consente
Paragonare efficienza dello sforzo controllato di un JD a quello di un Same equivale a dire che fare un viaggio di 1000 km con una 500 è pari a farlo con una Mercedes
